Buenas a todos,
Después de mi presentación de ayer y de un conato de inicio de explicación en otro hilo que he abierto, marti.llorca me ha animado a iniciar este otro hilo.
Como ya comenté, estoy con la intención de iniciar un negocio de fabricación y venta de modelos a escala. En el proceso de fabricación de estos modelos, hay piezas que implican el uso de fundición con lo que sus herramientas se refiere.
En este foro he podido aprender cómo hacer un horno eléctrico de fundición y una centrifugadora pero, supongo que dada su dificultad y coste, nadie había hecho una aportación de cómo fabricar una prensa.
He estado en contacto con varios fabricantes chinos de este tipo de maquinaria y, aunque los precios que me han dado no los veo desorbitados, la problemática de la importación, en lo que a costes se refiere, me hacen plantearme alternativas.
Como estoy en plan inicial y algo de conocimiento técnico tengo, me he propuesto hacer un proyecto para una prensa.
Os cuelgo un renderizado que he hecho con Solidworks.
Antes de empezar, dos apuntes. Falta el gato hidráulico encima de la base y los soportes del panel de control, que todavía estoy buscando qué solución adoptar.
Empiezo.
La prensa consta de una base, un elemento movil y una tapa.
Tanto las placas de la base como de la tapa son planchas iguales de dimensiones aproximadas 680 x 450 x 50 mm. Ambos tienen 4 taladros para introducir las barras cromadas a modo de pilares.
En el caso de la tapa, tiene en su parte inferior el elemento calentador. Está hecha de una plancha de aluminio de 400 x 400 x 30 mm.
Esta placa tiene 4 orificios de Ø14 x 292 mm para introducir los cartuchos calentadores. Por los que me he decidido son estos:
http://www.ebay.es/itm/231315324887?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649El motivo de decidirme por esa es por que, según cálculos, necesito, para calentar la placa de esas dimensiones a una temperatura X en un tiempo de media hora, una potencia de 2300 W. Dividiéndolo por 4 cartuchos que he decidido, con las resistencias de 600W es lo adecuado. También, para el control de temperatura de la placo por el termostato, he ideado otro orificio para la sonda. La sonda por la que creo que me voy a decidir es esta
http://www.ebay.es/itm/RTD-Pt100-ohm-Probe-Sensor-L-300mm-long-type-PT-NPT-1-2-Thread-with-Lead-Wire-/321048857761?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac000cca1Para evitar que el calor de la placa pase al 100% a la estructura de la prensa, hay que poner un aislante entre el calentador y la tapa de la prensa. Tras buscar un poco, encontré un material fabricado por Lork Industrias que se llama Aslaglas. Es una especie de cartón compacto para este cometido. Lo que no tengo seguro es que sea el material adecuado y no se aplaste con la presión.
Unido al gato hidráulico hay otra placa, esta vez de 680 x 450 x 40 mm que tiene 4 rodamientos lineales y otra placa calentadora idéntica a la descrita anteriormente.
Todo ello va unido mediante 4 barras de acero al carbono cromado de diámetro 50mm mecanizadas y roscadas. Y todo asegurado con tuercas de M48.
Por último, todo va contolado por un panel en el que he incluido 2 termostatos y un temporizador. Además, a modo opcional he incluido un interruptor activado por llave de alimentación general y otro normal para activar o desactivar las placas calentadoras. Además, tiene 2 indicadores luminosos de operatividad.
Bien, en principio, si no me dejo nada, eso es todo.
Espero vuestros comentarios. Probablemente tanto las barras cromadas como las planchas de acero estarán sobredimensionadas, pero he tenido en cuenta las proporciones con la prensa original.
Todos los componentes eléctricos los he encontrado por ebay, con origen en China, Hong Kong, etc. Están a buen precio y para inciar creo que es más que suficiente. La documentación de los termostatos y el temporizador (de la marca Autonics) soy muy buenos y eso me ha llamado la atención. De ahí mi decisión.
