Autor Tema: Prensa vulcanizadora  (Leído 12308 veces)
psedney
« en: 03 Septiembre 2014, 22:16 »
Buenas a todos,
Después de mi presentación de ayer y de un conato de inicio de explicación en otro hilo que he abierto, marti.llorca me ha animado a iniciar este otro hilo.
Como ya comenté, estoy con la intención de iniciar un negocio de fabricación y venta de modelos a escala. En el proceso de fabricación de estos modelos, hay piezas que implican el uso de fundición con lo que sus herramientas se refiere.
En este foro he podido aprender cómo hacer un horno eléctrico de fundición y una centrifugadora pero, supongo que dada su dificultad y coste, nadie había hecho una aportación de cómo fabricar una prensa.
He estado en contacto con varios fabricantes chinos de este tipo de maquinaria y, aunque los precios que me han dado no los veo desorbitados, la problemática de la importación, en lo que a costes se refiere, me hacen plantearme alternativas.
Como estoy en plan inicial y algo de conocimiento técnico tengo, me he propuesto hacer un proyecto para una prensa.
Os cuelgo un renderizado que he hecho con Solidworks.
Antes de empezar, dos apuntes. Falta el gato hidráulico encima de la base y los soportes del panel de control, que todavía estoy buscando qué solución adoptar.
Empiezo.
La prensa consta de una base, un elemento movil y una tapa.
Tanto las placas de la base como de la tapa son planchas iguales de dimensiones aproximadas 680 x 450 x 50 mm. Ambos tienen 4 taladros para introducir las barras cromadas a modo de pilares.
En el caso de la tapa, tiene en su parte inferior el elemento calentador. Está hecha de una plancha de aluminio de 400 x 400 x 30 mm.
Esta placa tiene 4 orificios de Ø14 x 292 mm para introducir los cartuchos calentadores. Por los que me he decidido son estos: http://www.ebay.es/itm/231315324887?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
El motivo de decidirme por esa es por que, según cálculos, necesito, para calentar la placa de esas dimensiones a una temperatura X en un tiempo de media hora, una potencia de 2300 W. Dividiéndolo por 4 cartuchos que he decidido, con las resistencias de 600W es lo adecuado. También, para el control de temperatura de la placo por el termostato, he ideado otro orificio para la sonda. La sonda por la que creo que me voy a decidir es esta http://www.ebay.es/itm/RTD-Pt100-ohm-Probe-Sensor-L-300mm-long-type-PT-NPT-1-2-Thread-with-Lead-Wire-/321048857761?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac000cca1
Para evitar que el calor de la placa pase al 100% a la estructura de la prensa, hay que poner un aislante entre el calentador y la tapa de la prensa. Tras buscar un poco, encontré un material fabricado por Lork Industrias que se llama Aslaglas. Es una especie de cartón compacto para este cometido. Lo que no tengo seguro es que sea el material adecuado y no se aplaste con la presión.
Unido al gato hidráulico hay otra placa, esta vez de 680 x 450 x 40 mm que tiene 4 rodamientos lineales y otra placa calentadora idéntica a la descrita anteriormente.
Todo ello va unido mediante 4 barras de acero al carbono cromado de diámetro 50mm mecanizadas y roscadas. Y todo asegurado con tuercas de M48.
Por último, todo va contolado por un panel en el que he incluido 2 termostatos y un temporizador. Además, a modo opcional he incluido un interruptor activado por llave de alimentación general y otro normal para activar o desactivar las placas calentadoras. Además, tiene 2 indicadores luminosos de operatividad.
Bien, en principio, si no me dejo nada, eso es todo.
Espero vuestros comentarios. Probablemente tanto las barras cromadas como las planchas de acero estarán sobredimensionadas, pero he tenido en cuenta las proporciones con la prensa original.
Todos los componentes eléctricos los he encontrado por ebay, con origen en China, Hong Kong, etc. Están a buen precio y para inciar creo que es más que suficiente. La documentación de los termostatos y el temporizador (de la marca Autonics) soy muy buenos y eso me ha llamado la atención. De ahí mi decisión.
« última modificación: 03 Septiembre 2014, 22:37 por psedney »
rafa001
Re:Prensa vulcanizadora
« Respuesta #1 en: 04 Septiembre 2014, 14:12 »
Un par de cosas:
Para instalar las resistencias de cartucho necesitas unos taladros con tolerancias especificas, yo metería mejor 8 resistencias más cortas con lo cual el mecanizado es mucho mas fácil.
No sé el rango de temperaturas de trabajo que necesitas, pero creo que te funcionaran mejor los termopares de tipo J que los PT100.
« Respuesta #2 en: 04 Septiembre 2014, 14:47 »
Amigo Psedney.
Perfecto, el planteamiento que esplicas y los dibujos,. Todo correcto.
Yo tuve una empresa de moldeo de Zamak por centrifugacion que llego a ser, posiblemente la mayor a nivel Nacional.
Cuando me jubilem cedi la fabrica a mi sobrino que ahora la dirije.
Por eso del gusanillo, me he montado en casa una planta de moldeo como hobi,. horno, centrifuga y prensa mas vibro y secador y tambien el esmaltado de piezas.
Tu proyecto , tal como lo muestras , es correcto,. Solo te falta las chapas para aislar las placas calefactoras y el grupo hidraulico.
La prensa que tengo en cada es tambien de cuatro columnas pero en la fabrica tengo tres, dos modelo NICEM  y una modelo CABE y esas no llevan columnas.
Al final, el vulcanizado es muy simple,. Tenperatura, presion y tiempo y eso se puede conseguir de muchas formas.
A mi, personalmente, me gustan mas las prensas sin columnas y el que yo tenga en casa una de columnas es simplemente porque buscaba una de ocasion, encontre ese modelo a muy buen precio y me la quede porque tan validas son unas como otras.
Yo ya te he felicitado por tu proyecto y estare muy atento a su desarrollo.
psedney
« Respuesta #3 en: 04 Septiembre 2014, 16:26 »
Un par de cosas:
te refieres a 8 resistencias en el mismo lado u opuestas en cada placa?
Si te digo la verdad, mi idea era poner una J o una K y no me fijé en el tipo de la que puse. Debían ser las tantas de la madrugada cuando la encontré y no reparé en eso... :-\
rafa001
« Respuesta #4 en: 04 Septiembre 2014, 19:46 »
Ocho resistencias cuatro en cada lado de la placa, te recomiendo que mires el manual de instalación del fabricante, instalar resistencias de cartucho no es tan fácil como parece.
Los termopares lo mismo, dependiendo de la temperatura de trabajo decide cual usar, no sirve para las mismas temperaturas los J que los K.
Sigo, 30mm de grosor para las placas de aluminio me parece poco, teniendo en cuenta que metes resistencias de 14mm, o aumentas el grosor de la placa o reduces el diámetro de las resistencias.
Para reducir la transferencia térmica entre las placa y la estructura lo que puedes hacer es reducir la superficie de contacto entre las placas de acero y las de aluminio con unos ranurados.
« Respuesta #5 en: 04 Septiembre 2014, 22:54 »
Amigo Psedney.
Me vas a perdonar,. He leido tu mensaje y visto la fotos de tu proyecto y te he contestado diciendote que me parecia bien.
El caso es que, despues, algo me rondaba en la cabeza,... Habia algo que no cuadraba y no sabia que era.
Cabreado, me he acercado al taller y al ver la prensa lo he visto claro.
Seguidamente me he dado los dos cachetes de rigor por viejo tonto y es que mis neuronas ya no son las de antes.
La prensa de vulcanizar no es como el dibujo.
Las hay sin columnas y con las cuatro columnas como te he dicho en mi mensaje anterior.
Pero en tu dibujo, el plato calefactor superior es fijo y el inferior sube y baja con las cuatro columnas y para eso necesitas columnas cromadas y rectificadas y el plato sobre las columnas con friccion con casquillos de bronce autoengrasante o camisas de rodamientos.
Ahi esta el fallo.
Las cuatro columnas solo sirven para unir la base sobre el puente superior que lleva el plato calefactor fijo.
Esas barras son de calibrado normal y corriente de mas o menos diametro para que resistan la presion hidraulica.
El plato calefactor inferior va al aire, al eje del hidraulico se le coloca un alojamiento hueco y al plato calefactor un tocho que entra simplemente dejado caer.
El plato, colocado de esta forma, tiene un pequeño balanceo en todas direcciones lo que le permite, cuando sube y hace presion sobre el molde, acoplarse perfectamente.
Los platos calefactores son de aluminio.
Los de mis prensas son de 400 X 400 mm  y los porta-moldes de 250 a 400 mm de diametro.
En las ocasiones en que coloco en la prensa un molde pequeño, de 50 X 50 o 100 X 100, tengo dos placas de hierro de 300 mm de diametro y 10 mm de gruesas y las coloco debajo y encima del molde.
Caso contrario, al dar presion, el molde puede dañarte los platos calefactores de aluminio.
Puedes hacer la prensa como tienes proyectado pero es mucho mas caro, mucho mas trabajo y encima, no es correcto.
Forjador de sueños
« Respuesta #6 en: 06 Septiembre 2014, 19:47 »
HOLA MARTI´ . YO LO QUE VEO UNA BARBARIDAD , ES LO DE 200 TONELADAS PARA UNA PRENSA DE VULCANIZADO . YO TENGO UNA PEQUEÑA CON PLATOS DE 140 x 210 mm Y CIERRA CON UN SIMPLE  HUSILLO ROSCADO DE METRICA 25 . NO QUERAS DECIR 200 PSI = 13'6 ATMOSFERAS?
« Respuesta #7 en: 06 Septiembre 2014, 22:51 »
Buenas noches compañero Forjador.
Que quieres que te diga,. Todo es segun el cristal con que se mira.
Yo solo uso las prensar de vulcanizar para hacer los moldes de goma  para el moldeo de Zamak por centrifugacion.
Los porta-moldes son de 200,.250.,300.,350., y 400 mm de diametro.
De todos yo uso, 250-300 y 400 mm.
Segun las indicaciones del fabricante de la prensa,. para 200 , la presion es de 100 admosferas, el 250, . 125,. el 300, 150 y el 400.,. 200.
O sea que, segun el diametro es la presion necesaria,. se puede suponer que un molde que tenga una superficie de 100 X 100  tenga una presion mucho menor.
Tambien hay que tener en cuenta la pieza a moldear,. Yo uso para los moldes, gomas especiales que aguantan temperaturas de 500 grados y mas,. Es posible que en este caso la goma tenga que tener mucha presion para que se compacte al maximo.
Una vez hice un molde para vulcanizar un rodillo de goma con alma de hierro,. puse goma alrrededor del hierro, cerre el molde, lo puse en la prensa y le di presion  y ni me fije en la presion, solo que cerrara bien.
Hay que tener en cuenta que la goma virgen, en el proceso de vulcanizacion  pasa por varias fases.
Al principio se reblandece dentro del molde y a continuacion...... se expande,..... digamos que engorda y engorda mucho,. finalmente se estabiliza y termina el proceso de vulcanizado.
El molde se cierra hermeticamente por la presion de los platos.
Lo  IMPORTANTE,. es darle la presion necesaria para que, al expandir la goma, la presion que ejerce, que es mucha, no abra el molde.
Todo se puede hacer,. no me cabe duda que un gato hidraulico de coche puede hacer una funcion positiva en una prensa dependiendo del trabajo que tenga que hacer.
Forjador de sueños
« Respuesta #8 en: 07 Septiembre 2014, 08:41 »
Gracias por explicarlo Antonio , ahora lo veo mucho mas claro . Tu usas cauchos mucho mas duros y si quieres un modelado fiel , necesitas presión y temperatura . Yo uso cauchos y siliconas que vulcanizan y trabajan a menor temperatura , y en mi caso la presión no puede ser muy alta , pues podría deformar el modelo ( muchos son huecos) esto lo controlo no llenando excesivamente el marco  . Raúl para los amigos , un abrazo y FELIZ DOMINGO
« Respuesta #9 en: 07 Septiembre 2014, 14:58 »
Raul, he leido tu mensaje.
Perdoname si soy indiscreto,... debe ser deformacion profesional,..... Pero dices que usas cauchos y siliconas que vulcanizan a menor temperatura y se moldean tambien a menor termperatura.
Enseguida me ha entrado el gusanillo,.. Que es lo que moldeas y de donde son esas gomas ?.
Si no me contestas, lo entendere perfectamente pero si lo deseas, tambien puedes contestar por privado.
A mis años,. Ya no me interesa la competencia, ni montar nada para ganar dinero ni nada que no sea ayudar en la medida de mis conocimientos y trabajar sin compromisos ni prisas, solo para distraerme y pasarmelo bien.
Un afectuoso saludo.
psedney
« Respuesta #10 en: 11 Septiembre 2014, 15:34 »
Amigo marti.llorca, sí es verdad que he visto otras prensas que no usan las columnas para el movimiento del plato inferior, pero tengo dudas acerca de su estabilidad. Si su único apoyo es el eje hidráulico, no hay peligro que de un mal movimiento se caiga? He visto otros casos como este (http://www.atosbesana.it/cgi-bin/CT8E1908%20PVM%20230.jpg) en el que las columnas unen la base y el plato superior y el plato inferior se mueve a través de 2 ejes más finos que solo hacen la función de guía.
Ahora mismo estoy en fase de duda.
« Respuesta #11 en: 11 Septiembre 2014, 16:42 »
Amigo Psedney.
Tanto la de cuatro columnas que tengo como las tres de la fabrica, sin columnas, el plato inferior va suelto,. eso si. la embra sobre el piston y el macho del plato, son dos piezas de hierro muy gordas.
Ponerle una guia a cada lado no es mala idea, siempre que el plato tenga una ranura y el eje vertical entre en la ranura con muchas vagaas, solo para que no gire.
Voy a fotografiar la prensa que tengo de 4 columnas y eso te dara una idea.
Intentare subir la foto pero no lo tengo claro, he subido dos veces en el hilo de Lijadora Multifuncion en Mis Proyectos pero ha sido con la ayuda de mi nieto la primera vez y la segunda, lo intente yo solo, me lie y tuvo que volver a venir,. Si esta vez no lo consigo yo solo, esperare que vuelva a venir.
« Respuesta #12 en: 13 Septiembre 2014, 17:00 »
Amigo Psedney.
He echo fotos de mi prensa de vulcanizar,. estoy intentando subirlas.
« Respuesta #13 en: 13 Septiembre 2014, 17:16 »
=w310-h207-p-no[/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img]
« Respuesta #14 en: 13 Septiembre 2014, 17:19 »
Lo siento,. me he liado al final,. volvere a llamar a mi nieto.
Casi, casi lo consigo yo solito.
