Autor Tema: ¿Cual es la máquina de mecanizado que más usáis en vuestros talleres?  (Leído 6686 veces)
Machiner
Hola a todos,
como soy novatillo en el mundo del mecanizado, me ha entrado la duda de cual es la máquina que más se usa en un taller, es decir, cual es la que más importante consideráis vosotros o la primera que compraríais si pusieseis un taller de mecanizado...así que me he lanzado a hacer una encuesta, si creéis que falta alguna otra máquina que se usa más o que os parece fundamental decidme que yo sólo he puesto las que he visto en talleres.
Espero que os animéis a participar!!!
Saludos!
xixon
Re:¿Cual es la máquina de mecanizado que más usáis en vuestros talleres?
« Respuesta #1 en: 04 Septiembre 2014, 16:07 »
yo personalmente lo que mas utilizo es el taladro de columna, seguido del tornillo del banco y tercero el torno.
« Respuesta #2 en: 04 Septiembre 2014, 17:07 »
Respondiendo no al titulo sino al contenido del mensaje .
¿mecanizar que ? ¿tornillos o piezas complejas en serie  ? o¿ mecanizado en general(incluyendo reparaciones y maquinado de piezas por unidad )?
Si es mecanizado general , Fresadora y torno ,  torno y fresadora  y la mayor cantidad de "accesorios" posible para cada maquina y en base a que tipo de maquina escogimos iremos "tomando" los trabajos que podamos realizar en ellas .
En realidad , es muy general y amplia tu pregunta , si nos aclararas que tipo de taller quieres montar seria más facil responder..............................
Respondiendo al titulo del mensaje :
Lo que más utilizo es el torno pero lo mio no es un taller sino un rejunte de maquinas de aficionado
« última modificación: 04 Septiembre 2014, 17:09 por francisco martinez »
« Respuesta #3 en: 04 Septiembre 2014, 17:37 »
Yo creo que lo mejor es empezar con una fresadora, mi opinión esta pensada para el tema hobby.
Desconectado jcmota
« Respuesta #4 en: 04 Septiembre 2014, 18:49 »
Hola Machiner:
Dices en tu post "que solo has puesto las que has visto en talleres", pero no dices cuales son las máquinas que tienes ya, Imagino que si has montado un taller de mecanizado tendrás como mínimo un torno, una fresadora, una sierra para cortar el material, un taladro de columna, una piedra de esmeril, y el mayor número de herramientas y útiles para trabajar con esas máquinas.
No tiene mucho sentido que alguien te recomiende una brochadora, una limadora o una rectificadora, sólo por que el que te la recomiende la tenga en su taller, ya que él puede que tenga trabajo para esas máquinas pero tu de momento no las necesites, así que si das algo más de información sobre las máquinas que ya tienes, el tipo de clientes al que vas a enfocar tu empresa, el tipo de trabajo que quieres ofertar, el presupuesto que dispones para maquinaria, etc entonces ya verás como los compis profesionales que hay en el foro te pueden asesorar mejor.
Como consejo te diré que si de momento no puedes comprar maquinaria nueva de precisión y robustez contrastada, (como por ejemplo una fresadora BF20) te vayas a segundas marcas del tipo de Pinacho, Okuma, Kondia, Holke, Correa, etc que si bien no llegan a estar a la altura de las BF20, te sacarán del paso jejeje.
« última modificación: 04 Septiembre 2014, 19:56 por jcmota »
« Respuesta #5 en: 04 Septiembre 2014, 23:26 »
Mi opinion.
Las dos maquinas basicas de un taller mecanico son el torno y la fresadora.
Pero es muy importante e imprescindible.
Un taladro de columna,. Sierras para cortar metal y sobre todo, la soldadura,. un aparato de soldadura electrica por arco y un Tig.
El caso es que la Mecanica es tan extensa que la cantidad de maquinas que puedes tener es incalculable y cuantas mas tengas, mas cosas puedes hacer.
Te podria poner una lista pero te cansarias de leerla.
Glezex
« Respuesta #6 en: 05 Septiembre 2014, 00:08 »
Buenas...
¡Hombre!....yo personalmente utilizo mucho,pero mucho ....estas...
http://mediateca.educa.madrid.org/imagen/miniatura.php?id_imagen=kl64pajd5ez6qek3&t=3&ra=1&na=350
http://canasto.es/assets/2009/03/martillo.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQJQCpj54lA5yAwrpsUNBGxbO60RLVLLxsLojoSD7Bm5HfBm5_4Rw
Pd.- Un poco de humor... aunque sean mas bien herramientas...imprescindibles si que son no? ...(Aunque no tengan conexión eléctrica).
 ;D
Saludos....
fernando_45
« Respuesta #7 en: 05 Septiembre 2014, 00:30 »
Que no falte uno de estos para ajustar.
« Respuesta #8 en: 05 Septiembre 2014, 02:24 »
La radial sin ninguna duda. No se que haría sin ella.
Petete
« Respuesta #9 en: 05 Septiembre 2014, 07:54 »
Forjador de sueños
« Respuesta #10 en: 05 Septiembre 2014, 08:30 »
Yo añado la esmeriladora . JCMOTA , dices que marcas tan prestigiosas como CORREA , OKUMA , KONDIA etc son inferiores a una BF 20 ? . Con todos mis respetos , o no hablas en serio , o no sabes lo que dices ¡
« Respuesta #11 en: 05 Septiembre 2014, 08:52 »
Forjador el Mota estaba bromeando  .yupi .yupi
Forjador de sueños
« Respuesta #12 en: 05 Septiembre 2014, 09:03 »
ESO ME PARECIA  , PERO AL SER UN CONSEJO QUERIA ESTAR SEGURO , POR EL INTERES DE QUIEN PREGUNTA . GRACIAS POR ACLARARLO MONTORO .bien
maputo
« Respuesta #13 en: 05 Septiembre 2014, 14:05 »
Yo creo que depende mucho de que vas a hacer, porque asi de primeras un taller de mecanizado es salgo muy general, al final gente se especializa en campos concretos (moldes, fabricar maquinas o piezas a medida, ,servicios generales, etc).
No es lo mismo que vayas a hacer una cosa u otra y or tanto las maquinas que necesiten varían mucho (area de trabajo, tipo, capacidades,etc,etc).
« Respuesta #14 en: 05 Septiembre 2014, 14:13 »
Yo creo que la que mas uilizo es esta:
 no puedo trabajar si no no tengo los lapices para marcar bien afiladitos.
 y no es broma. ::) ::)
