Autor Tema: ventilador adosado a las paredes del gabinete cnc  (Leído 2038 veces)
woody
« en: 08 Septiembre 2014, 05:26 »
 :( hola a todos, el mundo CNC enloquece... muchos detalles tecnicos, horas de estudio para familiarizarce con su funcionamiento y mucha paciencia y perseverancia para sacar los proyectos a flote... si fueran como un plotter de vinilo seria genial, en fin; compre una CNC China, de marca Seron 3030 a una importadora y no tubimos tiempo de verla andar, por el tema de sofware, nada mas conectarla y pude verificar que encendia los led de los tres motores de pasos, fuente de poder con su ventilador propio funcionando y el variador de frecuencia encendido, al revisarla con mas detalle posteriormente habro la puerta del gabinete en la parte trasera y me percato de dos cables desconectados que corresponden al ventilador adosado a la pared en frente del variador de frecuencia, mi problema es que no se donde deverian ir conectados exactamente, pues deveria ser por logica o puedo estar equivocado en la fuente de poder y si es asi en que entrada? ¡Ayuda Urgente!, por otro lado, deben estas maquinas usar un automatico o no necesariamente ?
Desconectado Octavio
Re:ventilador adosado a las paredes del gabinete cnc
« Respuesta #1 en: 08 Septiembre 2014, 10:04 »
esto en realidad poco tiene que ver con el cnc en si, es mas bien electricidad o electrónica.
De todos modos pocas pistas das. Cual es la tensión del ventilador? eso ya te dará una pista de donde conectarlo.
woody
« Respuesta #2 en: 09 Septiembre 2014, 16:36 »
10A , 220V/240V  50/60Hz, bueno a veces queremos hacer una perforacion con un taladro... tenemos el taladro.... pero no tenemos la broca... y si no tenemos un un remache pop, un perno o un tornillo de que nos sirve el taladro, el ventilador esta en frente del variador de frecuencia para que no se sobrecaliente y no sufra algún daño en sus partes, logrando asi un funcionamiento optimo en sus partes electronicas por horas, sobre todo necesario en un trabajo 3D, como igual de importante la utilizacion de un UPS para la maquina, pequeños artefactos que no superan el valor monetario de la maquina en si, pero sin ellos podemos joder la maquina, bueno y como no es un ventilador de sala de conferencias..por eso pedi ayuda a CNCEROS.
« Respuesta #3 en: 09 Septiembre 2014, 22:13 »
sobre la ultima parte de tu mensaje me refería a que la pregunta no tenía nada que ver con el cnc directamente sinomque es una pregunta genérica de electricidad/electrónica y por eso lo he pasado al subforo correspondiente.
Del ventilador mejor que subas algunas fotos, porque no conozco ningun ventilador de ventilación para armarios de electrónica con un consumo de 10A.
Y entre los datos del ventilador y la última frase.... lo siento, pero no he entendido nada.
