Autor Tema: Consulta sobre sistema motoreductor  (Leído 1832 veces)
SihuenMC
« en: 08 Septiembre 2014, 16:39 »
Es factible usar una corona de hierro fundido perlitico y eje sinfin de acero bonificado VCL. Los parametros de uso son:
*Carga de dos toneladas
*Velocidad 300 RPM
Los materiales son los ideales? o deberia usar otros, cual me recomiendan o en el caso de usarlos que consecuencias puede tener.
Re:Consulta sobre sistema motoreductor
« Respuesta #1 en: 08 Septiembre 2014, 20:36 »
En ese cálculo influyen muchos factores, como paso y diámetro  del sin-fin, numero de dientes de la corona, par a transmitir por la corona, revoluciones, tipo de engrase, acabado de los flancos etc.
En principio el acero bonificado y el perlítico no casan bien para esto, mejor un acero templado y el pérlitico que citas, mejor aún bronce al aluminio y acero templado, y por supuesto aceites de alta viscosidad con aditivos ep.
Las consecuencias de utilizar esos materiales son el gripado y desgastado del sistema, normalmente se raya y gripa el sinfín y este se come la corona.
SihuenMC
« Respuesta #2 en: 08 Septiembre 2014, 21:11 »
Muchas gracias por la respuesta tor_nero. Ha sucedido justo lo que describiste. Sin embargo, quisiera salvar la corona. Recomendarias entonces darle tratamiento termico al eje sin-fin, una vez rectificado los flancos del mismo.
« Respuesta #3 en: 08 Septiembre 2014, 23:34 »
Por supuesto, acero templado mejor.
