Autor Tema: motor patinete  (Leído 1734 veces)
carlos ruben
motor patinete
« en: 09 Septiembre 2014, 10:35 »
Hola soy Carlos desde Barcelona  :tengo un patinete con motor 250w, pero este va con poca fuerza,lo estoy probando sin la cadena de transmisión, sera ún problema de revolución..no lo tengo claro..la bateria esta con carga completa..le puedo probar conectando directo al motor los 24v?
gracias
carlinos
Re:motor patinete
« Respuesta #1 en: 09 Septiembre 2014, 11:59 »
Si, lo puedes probar como comentas.
Re:motor patinete
« Respuesta #2 en: 10 Septiembre 2014, 22:46 »
Tiene mala pinta. Puede ser que una bobina se haya estropeado o que la conexión al colector se haya roto. Comprueba que gira redondo y no se haya desprendido un imán. Si lo vas a abrir ándate con cuidado y señaliza con una raya coincidente tapa y carcasa. Algunos suelen tener cuatro escobillas.
