Autor Tema: motosierra  (Leído 46751 veces)
Duallight
Re:motosierra
« Respuesta #15 en: 11 Septiembre 2014, 00:07 »
Tengo una rozadora de Oleo-Mac (Sparta 42), hasta ahora, muy buena, sin problemas, com 1 Lt de gasolina, a trabajar casi 2 horas, la compre a unos 5 ó 6 años y va de cine, la mescla com aceite de la marca Oleo-Mac na proporcion de 2%, y, si: quitar todo lo combustible y hacerla funcionar hasta que se pare por no tener mas combustible en su carburador. Mi cuñado (tiene una tienda y taller de reparaciones) quando me la vendio, dice lo mismo que tu conocido, de la marca Oleo-Mac... Pero, lo carburador pone 'made in China', no sé se mas alguno componente es chinorris... Cierto, cierto, mismo com carburador 'made in china' ;D, muuuyyy contento com la susodicha, personalmente recomiendo la marca, ademas, no es barata... pero se tiene calidad, hay que pasar por caja... Por acá, muchos compram esa marca en motosierras (y otras máquinas) y nadie se queja...
PD - Ojo, la marca no me paga ninguna comission de venta, mi opinion es solo mi experiencia personal, no tengo nada que ver con la marca que hablamos... .bien .brinda .brinda
Ñeco
Re:motosierra
« Respuesta #16 en: 11 Septiembre 2014, 04:18 »
yo tengo una  POULAN PRO 18", es de USA, la compre en un consecionario Husquarna de aca de Bs As, nunca me dio inconvenientes...he tirado arboles de hasta 70 cm de diametro y desrramado y trozado leña sin inconvenientes por 5 años sin dramas(toco madera  .palmas jajajaja)...uso el aceite de Husquarna y nafta  premium...solo le cambio la cadena y la bujia cada un año!
espero que sirva el aporte...
Desconectado aalbea
Re:motosierra
« Respuesta #17 en: 11 Septiembre 2014, 23:52 »
De todos modos, a pesar de lo que comentan por aquí, que no te tire para atrás que la motosierra sea de plástico... hay plásticos y plásticos.
Una vez le hice el mantenimiento a una husqvarna y es toda la carcasa de plástico, pero es una especie de plástico reforzado con fibra durísimo, que encaja a la perfección con todas las piezas y lleva insertos de aluminio o acero en todos los soportes.
Otra que también he desmontado de origen oriental, es una porquería, los plásticos son de plasticucho, sin insertos metálicos, sin fibras de refuerzo, las piezas no encajan... menos mal que es de 25 cc, que si no se partiría a cachos al primer golpe de gas.
Algunas stihl de las nuevas llevan motor de 4 tiempos pero con mezcla en el aceite.  Dicen que el ruido es menos molesto y tienen menos consumo.  Lo cierto es que las que he visto van y suenan como la seda.
Desconectado juanlo
Re:motosierra
« Respuesta #18 en: 12 Septiembre 2014, 00:30 »
Hola mira la marca Solo Alemana yo tengo una desde ase 11 años y son problemas
Y tengo amigos que la tienen por eso del boca a boca y les van bien
http://www.oroespaisverds.com/productos/cuidado-del-jardin/motosierras/motosierra-solo-642-made-germany-25-cv
http://www.infojardin.com/foro/showthread.php?t=202555
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Desconectado fernandonatur
Re:motosierra
« Respuesta #19 en: 16 Septiembre 2014, 23:15 »
Hola, gracias a todos los que han aportado en este post, al final compre la Oleo-Mac GS 520 - 18¨, de 51.7 cc. y 3.4 Hp., la tuve el Sábado y el Domingo cortando, y la impresión muy buena, gasta poco y los troncos hasta unos 35 cm. los cortaba muy bien, pero los troncos de 45/50 cm. en adelante , le costaba mas tiempo, incluso se paraba la cadena, para un uso normal de hacer leña y tirar 4 arboles es suficiente, pero para un profesional cortando todos los días entiendo que no puede llevar menos de 5 Hp., en mi caso para dos o tres semanas al año entiendo que me sobra, una mas potente puede mucho mas , pero también pesa mucho mas, y los que no estamos acostumbrados, esto de hacer leña es duro, y cansado, un saludo.
Manuturbojet
Re:motosierra
« Respuesta #20 en: 22 Septiembre 2014, 17:56 »
Si que cansa si, y te calienta dos veces.Buena máquina as adquirido que la disfrutes .brinda
David_yerros
Re:motosierra
« Respuesta #21 en: 11 Diciembre 2014, 01:04 »
Buenas:
Tengo una Shindaiwa de 1997 (espadín de 45 cm) y una Husqvarna de 2011 (espadín de 55 o 60cm)
y te puedo decir que si el tronco es de dimensiones "grandes" cuanto mas largo sea el espadín, mejor va, tienes mas superficie de corte.
Para hacer leña de estufa, con una de dimensiones intermedias, vas que chutas jeje
eso si, si eres pobre como yo, compra una vez, por que comprarte un cacharro sin marca son problemas nada mas.
Comprate marcas reconocidas, las husqvarna me salio por menos de 300 redondos, y va fina fina
Desconectado 13
Re:motosierra
« Respuesta #22 en: 11 Diciembre 2014, 10:52 »
yo aporto mi experiencia de marcas compre una "POULAN 2000" hace mas de 12 años usada, estuvo trabajando todos los inviernos durante 5 años cortando leña sin descanso, en casa de mis padres hay 4 chimeneas, para que os hagáis una idea de la cantidad de leña que ha cortado la maquina, despues de tantas horas de uso y viendo que la pobre ya estaba para jubilar la desmonte, y reconvertí el motor para usarlo en un avión de radio control, un motor de casi  3cv y 38cc  de apenas 2kg de peso.
luego se compro otra "POULAN 48cc" no recuerdo ahora que modelo era, y la verdad que si la anterior era buena... esta es una bestia parda, si la cuidas de un invierno a otro le pones gasolina un par de tirones para que se mueva la gasolina y el tercer tirón Brummmm. no falla, también es importante mantener engrasada la cadena y bien afilada, si no tienes un buen filo en la cadena da igual que tu motosierra tengo 50.000 cv no cortara bien,
una vez termines de usarla y vayas a guardarla para tiempo, hay que dejarla seca de gasolina, si no las juntas del carburador se pudren, al igual que la goma de la gasolina, aunque siempre podemos cambiar todas estas gomas y juntas por unas mejores y olvidarnos de este problema.
venden afiladoras de cadena eléctricas, aunque yo siempre he usado la lima que venden para afilar la cadena, afila al gusto y desgasta menos la cadena.
ahora siendo un poco abogado del diablo...
si tienes toma de corriente donde cortas tu leña, olvidate de la gasolina y compra una buena eléctrica grande yo tengo una "Macculloch" tampoco recuerdo que modelo, de 2000w o 2500w tampoco lo recuerdo, y desde que esta en casa de mi padre la de gasolina solo la arranco de año en año y por que ruede un poco, te olvidas de ruidos de gasolinas, que si esta fría, que si no quiere arrancar y leches en vinagre, no tienen nada que envidiar a una de gasolina y nada es nada, solo la movilidad de la motosierra que si no hay luz no cortas nada,
yo he cambiado la gasolina por la eléctrica.
el tío que le trae la leña a mi padre no se la trae cortada, trae troncos enteros grandes y luego ayi se trocea, cuando digo troncos hablo de arboles entre los 20cm el mas fino y los 50 cm el mas gordo sin exagerar cortando el mismo tronco la eléctrica corta mas rápido que la Poulan de gasolina que tenemos por no decir casi en la mitad de tiempo, gira a menos rpm que la de gasolina eso seguro, pero con mas par motor que la gasolina por lo tanto muy rara vez la cadena se queda enganchada por no decir casi nunca o nunca.
Desconectado RICO78
Re:motosierra
« Respuesta #23 en: 11 Diciembre 2014, 21:00 »
En casa tenemos un OLEO MAC que creo tiene que tener mi edad (36) aproximadamente.
Mi padre y mi abuelo le han dado mucho uso, ya que teniamos 700 olivas, de las cuales, supongo que la mitad se mondarían todos los años y luego toda esa leña se troceaba para almacenar.
Al ser tan antiguo, es muy pesado (es todo metalico, nada de carcasas de plastico)
Alguna que otra reparación ha habido que hacerle pero nada grave. Esto es lo bueno que cuando se averia es una maquina que merece la pena reparar.
Tambien tenemos un STIHL mas nuevo (3-5 años aprox), mas pequeño y mas ligero (carcasas de plastico) y tambien va bien.
Re:motosierra
« Respuesta #24 en: 12 Diciembre 2014, 13:34 »
En mi caso, tengo dos motossierras iguales de tamaño medio y pala corta y una desbrozadora de palo largo con el cabezal intercambiable, para hilo de cortar hierbas y cabezal de motosierra.
Todas son de la marca Stil,. Es una de las marcas,... como ya se ha dicho,.... punteras y muy buenas maquinas y reconozco que hay otras igual de buenas pero yo valoro mucho el servicio pos-venta y los de la tienda donde las he comprado son tecnicos de la Stil,. tienen recambios y las reparan y son muy buenos, el servicio es magnifico y eso tambien es importante.
