Autor Tema: Medidas exactas para fabricar un portamolde  (Leído 6051 veces)
AlMos
« en: 10 Septiembre 2014, 01:46 »
Que tal?. Mi peticion es si alguien de por aca podria pasarme las medidas exactas del portamoldes para el vulcanizado de un molde para 9" y yo escalo  a las demas medidas. Lo voy a tornear y necesito las medidas. De antemano gracias.
AlMos
Re:Medidas exactas para fabricar un portamolde
« Respuesta #1 en: 10 Septiembre 2014, 05:14 »
Me contesto solo:
Un arillo de 3cm, dos tapas con cejas de .5cm la de arriba y 1 cm la de abajo, cada tortilla de silicon es de 10 mm (1cm) por lo que da 2 cm, luego entonce la sumatoria toal da 3.5 cm, por lo que la prensa debe comprimir este medio centimetro de material a 100 atmosferas y 100 grados centigrados una hora.
Los fabrico en fierro dulce o aluminio?
AlMos
Anexo esquema
« Respuesta #2 en: 10 Septiembre 2014, 05:31 »
Anexo el esquema como creo que va, alguien podria darme una idea si voy bien o no?
« Respuesta #3 en: 11 Septiembre 2014, 23:47 »
Buenas tardes AlMos.
Yo podria decirte como tienes que hacer el porta-moldes porque hace años me dedicaba a fabricarlos.
El problema es que me parece que no te as presentado en el foro,.. Desdeluego no es obligatorio aunque si de buena educacion.
En este foro, todos somos amigos y nos conocemos y ayudamos,. Puede que el MX quiera decir Mexico, no lo se y saber donde vives es importante para la ayuda.
El molde es para moldear piezas, que tipo de moldeo y que metal y que tipo de silicona.
Si quieres contestar es posible que te podamos ayudar mucho.
AlMos
« Respuesta #4 en: 12 Septiembre 2014, 07:26 »
Que tal Sr. Marti.llorca, tiene usted razon, no me he presentado de la manera apropiada aqui, en este foro que tuve la suerte de encontrar, en cuanto tenga un tiempo lo hare.
En efecto soy de mexico, Guadalajara, para mas precision, y voy a tornear el porta molde de nueve pulgadas para hacer bisuteria en zamac, con silicon, tengo hubicado. A loss provedores del zamac y de los discos de silicon.
Yo mismo voy a construir la prensal de vulcanizado, la cual pienso publicar por aqui el proseso de construccion por si alguien se interesa.
Por ahora necesito las medidas del portamolde, publique un dibujo con las medidas que deduje, pero seria mucho mejor si allguien mide su molde de nueve pulgadas y me corrije para ir sobre seguro.
Muchas gracias antcipadas y estare por aqui muy activo.
« Respuesta #5 en: 12 Septiembre 2014, 17:28 »
Perfecto compañero Almos.
Correcto, tu quieres moldear piezas por el proceso de centrifugacion y moldes de goma,. que pueden ser de caucho o silicona.
Esa es mi especialidad y ya estoy ayudando a muchos foreros en España, islas Baleares y Canarias y tambien, pasando el charco, a los buenos compañeros de America del Sur.
Necesitas.
Un horno, electrico o de gas o gas-oil para fundir el metal.
Una centrifuga para moldear las piezas.
Una prensa para vulcanizar el molde con los porta-moldes.
Un vibro para el acabado de las piezas.
Y una vez acabadas, llevarlas a un taller de baños para que las bañen en oro o plata o niquel, laton etc.etc.
Tu tienes ya un proveedor de los discos de goma y del Zamak,. estupendo.
En este foro tienes muchisima informacion,. En este hilo donde as puesto el mensaje, hay un forero que se esta haciendo una prensa de vulcanizar,., entra en el y lee los mensajes y dibujos y yo le estoy prestando algo de ayuda.
Hay otros hilos en los que explicaba como hacer una centrifuga y un horno  y fotos y tambien como hacer un vibro.
No los encontraras porque son muy antiguos pero ponle un mensaje  privado al compañero CARPIN que es un moderador del foro y una excelente persona y compañero y nos ayuda mucho, el te los sacara y podras leerlos.
El diametro del disco de silicona de 9 pulgadas viene a ser sobre 230 mm de diametro,. bueno, los fabricantes sirven los discos desde 200 a 400 mm de diametro.
Para cada medida se necesita un porta-moldes,. Yo uso tres diametros,... 250,. 300 y 400 y por eso tengo tres porta-moldes.
Se tiene que hacer un aro de hierro dulce con el diametro interior , en este caso de 9 pulgadas y el grosor de la pared, entre 10 y 15 mm. y una altura sobre 100 mm.
El aro , una vez echo, se tiene que partir de arriba a bajo con una radial y el disco de corte de 1 mm de grosor,. a cada lado del corte, se suelda al aro una pestaña y un tornillo pasado de pestaña a pestaña a fin de mantener la ranura cerrada pero cuando ya se ha vulcanizado el molde, aflojar el tornillo para que el aro abra un poco y permita salir el plato superior del porta-moldes y el molde con facilidad.
El plato inferior, donde va encajado el aro, de aluminio,. sea de fundicion o de chapa de aluminio mecanizada en torno.
El plato superior, con pestaña, tendra 100 mm de alto y entra dentro del aro,. Este tiene que ser forzosamente de fundicion de aluminio porque su centro es de hierro con un agujero,. hay que hacer esa pieza en el torno y un modelo de madera del plato, lo llevas a la fundicion y lo funden de aluminio con la pieza metalica en el centro.
Ese plato, una vez fundido, hay que mecanizarlo en el torno para ajustar las medidas.
Cuando se vulcaniza el molde, en la cara inferior del plato se coloca una arandela de hierro enbutida en el aluminio y una seta que es una piezas de hierro echa a torno y en forma de seta.
En este caso, la pieza de hierro central no es necesaria,. todo de aluminio pero si es fundamental la arandela y la seta y el agujero.
Ten presente Almos, que no es una prensa de hacer moldes,. es solo una prensa para vulcanizar goma,. el molde se hace antes,. hay que preparar el molde y una vez a punto, meterlo en el porta-moldes y vulcanizarlo y finalmente , una vez vulcanizado, hay que terminar el molde para dejarlo a punto de moldear.
Ese es en realidad el oficio que como tal, hay que aprender pues si no se sabe hacer un molde bien echo, ni se moldean bien las piezas ni tendran la calidad necesaria.
Ese oficio si lo puedo enseñar yo si lo deseas.
En cuanto a la aleacion, es correcto usar el zamak para miles de piezas y mercados y la bisuteria, tambien se puede hacer en Zamak pero si queremos una bisuteria de calidad, en lugar de la aleacion de Zamak, hay que hacerlas con aleacion de PELTRE,. esa aleacion no la vas a encontrar pero puedes hacertela tu y te puedo decir como hacerla.
Ya me diras,. un saludo.
AlMos
« Respuesta #6 en: 13 Septiembre 2014, 04:01 »
Muchas gracias por su amplia respuesta, que aprecio mucho, y de antemano  tengalo por seguro que le estare consultando a usted para cualquier  las duda que vaya surgiendo, que seguramente seran muchas.
Me queda una duda: las tapas al presionarlas como un sandwich topan la pared del aro?, que medidas tienen los centos que meciona?
Si algun forero tuviera una o varias fotos serviria de mucho.
De antemano gracias
« Respuesta #7 en: 13 Septiembre 2014, 17:46 »
Buenas tardes amigo Almos..
Tu as echo la tapa inferior de aluminio y el aro de hierro lo as encajado en ese plato,. mides entonces la altura interior del aro de hierro,.. El plato de aluminio superior, que entra ajustado al aro de hierro tiene que tener, como minimo , la misma altura o un poco mas.
Ese plato superior tiene el diametro para que entre en el aro y al final una pestaña del mismo diametro que el exterior del aro.
Al prensarlo, la pestaña del plato nunca tocara el aro porque es mas alta que este.
Como te he dicho, ese plato tiene un agujero pasado en su centro y ahi se coloca una arandela de hierro embutida en la cara inferior del plato y una pieza de hierro que le llamamos seta.
Comprendo que si pudiera enviar una o algunas fotos, lo verias muy claro pero yo soy un completo inepto en esto del ordenador.
Pero como soy consciente de la necesidad de las fotos para poder ayudar ,. Intento enseñarme con la ayuda de un nieto que sabwe de esto mucho y me explica y voy haciendo chuletas.
Precisamente, esta tarde he intentado subir unas fotos de la prensa de vulcanizar para que las viera el compañero ,. Psedney  y casi lo he logrado pero al final del proceso me he liado.
Seguro que lo consigo, volvere a llamar a mi nieto,. aclarara este fallo y subire unas fotos del porta-moldes y cuando lo veas, lo tendras claro.
Solo un poquito de paciencia.
Gracias y un saludo.
AlMos
« Respuesta #8 en: 17 Septiembre 2014, 06:21 »
Estimado marti.llorca, viendo las fotografias que usted colgo en el tema de la prensa vulcanizadora, la ultima foto donde esta una mesa y la carda, a mano izquierda esta el molde para vulcanizar y de subito, todo me ha quedado claro.
Voy a hacer uno de 9" tomando sus ideas solo que el aro lo hare de 5 cm, osea delgado y haber que sale, le prometo las fotos en cuanto este.
« Respuesta #9 en: 17 Septiembre 2014, 17:31 »
Amigo Allmos.
Pensaba en ti,. Yo estoy comenzando a enviar fotos pero me esta resultando muy trabajoso y complicado y hasta ahora, lo he conseguido con la ayuda de un nieto pero tengo que esperar, cada vez, a que pueda venir.
Espero que al final podre enviarlas yo solo .. ya veremos,.
Vale que al ver el porta-moldes se te hayan aclarado algo las ideas pero para que lo tengas claro, se precisan de algunas fotos mostrando el conjunto, pieza a pieza y una explicacion.
Tengo pendiente el enviartelas por este hilo y explicarte la funcion de cada una de ellas,. Como te dije, yo fabricaba y vendia porta-moldes, ahora naturalmente ya no.
Como me monte una planta de moldeo en casa solo como hbi, me hice tres porta moldes,. de 250,. 300 y 400 mm de diametro que son las tres medidas de los moldes de goma que uso.
Nolvere con este tema,. un saludo.
« Respuesta #10 en: 21 Septiembre 2014, 19:37 »
Ahora te envio las fotos del Porta-moldes.
Bueno, aqui tienes las fotos.
En la primera esta el porta-moldes cerrado, plato inferior y superior dentro del aro de hierro.
En la segunda y tercera, el porta-moldes abierto,. ese es de 250 y detras hay otro identico de 300 y debajo del banco, otro de 400 mm pero no lo he puesto encima porque pesa un eso,... y no era necesario.
El plato inferior lleva en el centro un cono de unos 7 u 8 mm de profundidad,. eso hace que el molde saque ese cono en positivo en la parte de abajo  del plato inferior del molde,... La centrifuga, el plato inferior lleva en su centro el mismo cono en negativo de forma que al colocar el molde en la maquina, entra en el cono y queda perfectamente centrado pues a 1000 rpm que, mas o menos gira la maquina, si no estuviera el molde bien centrado en el plato, las vibraciones serian desastrosas.
El plato superior de aluminio lleva en su centro una arandela de hierro embutida en el aluminio con un agujero central.
Hablamos de la cara inferior del plato,... en ese agujero se introduce una seta,.. es la piesa que esta plantada , un calibrado que en su parte inferior es mucho mas ancho y con el fondo concavo. y junto con la seta, un aro metalico.
Esa pieza se coloca en el agujero del disco superior del molde (por eso el molde que compras son dos discos de 10 mm de grueso cada uno y el diametro que sea, y el juego,. un disco inferior sin agujero y uno superior con agujero).
Ahi se coloca la seta que se pasa por el agujero de la arandela de hierro del plato superior.
Cuando se vulcaniza y se saca el molde,. en el plato del molde inferior sale en su centro una cavidad concava que es donde terminan los bebederos que hay que hacer.
El agujero central del plato superior lleva un tubo de laton o hierro roscado a paso 1.5 ,. te muestro el tubo pero se le da al fundidor junto con el molde de madera y sale formando parte del plato superior y tambien hay un esparrago roscado con los mismos hilos y diametro  y un pasador para poderlo roscar y derroscar.
Es el extractor del plato superior para sacar el molde,.  Se puede prescindir de el pues sale con facilidad pero para fabricarlos y venderlos como hacia yo en su dia, es complementario al porta-moldes.
Tambien veras encima de un plato, una chapita de lata ,. es para encajarla por dentro del aro metalico  para tapar la ranura del aro y no se salga la goma en el vulcanizado.
En la ultima foto estan los dos platos de aluminio al reves para que veas como son en la cara exterior.
Espero que enseñarte y describirte lo que es un porta-moldes de fabrica, te haga dado alguna idea para hacerlo tu.
Para cualquier aclaracion, mi ayuda la tienes sin problemas.
