Autor Tema: proyecto mezclador para GNC vehicular...  (Leído 2679 veces)
Ñeco
« en: 10 Septiembre 2014, 17:19 »
hola amigos de Metalaficion! este es mi primer posteo!
les cuento un poco lo que estoy fabricando a partir de scrap de aluminio(aluminio de pistones y bombas de agua)...la idea es hacer un mezclador de GNC para el auto, tengo bastante experiencia con el gas vehicular y he desarrollado varios inventos entre ellos un carburador bi- combustible que uso actualmente en mi pick up...la idea nacio de un foro en el que participo tambien(GNCEROS)y que  tubo gran repercusion y fue tema de debate...bueno, basta de chachara y vamos a los bifes como decimos aca!
este es la preforma del noyo del venturi, es para hacr la caja de noyo y poder hacerlo con silicato arena y gas carbonico
el noyo del cuerpo...
preforma del acioncito o venturi centrador
lo fundi en este hornito hecho con elementos de costruccion, tiene cal arena y tejuelas refractarios no mas, llega a los 1100 grados...a mi me sobra esa temperatura...
aca un videito de la colada de prueba cuando lo termine...
https://www.youtube.com/watch?v=RgerUhGURCI
produje estos lingotes apartir de pistones y bombas de agua...
aca estan los resultados de la colada del cuerpo del mezclador...
cilindrado...
bueno! espero que les agrade mi trabajo!, me faltaria hacer la caja de noyo para el venturi principal...me parece que voy a encarar el molde entero con arena y silicato por que me permite hacer las cosas mas despacio y a conciencia, no como la arena verde...
aclaro que voy a ir mejorando en materiales y en tecnicas, ya que lo improvise con lo que tenia a mano ...como se habran dado cuenta solo uso sal entrefina para eliminar la escoria, me faltaria un degasificante como el carbonato sodico(flux) o en su defecto una pastilla desgasificante...
la idea es construir un multiple de admicion de aluminio y mas tarde por que no una tapa de cilindros...
acepto cualquier critica constructiva...
les mando un abrazo!
Re:proyecto mezclador para GNC vehicular...
« Respuesta #1 en: 10 Septiembre 2014, 19:15 »
hola ñeco.
se ve que vas directo al tema, muy bueno de tu parte.
la verdad que con poco te arreglas muy bien, sin tanto ladrillo de alúmina ni alambre kantal.
por otro lado, el silicato que usas es el neutro liquido o el alcalino que es mas tipo un jarabe espeso?, me interesa saber.
critica: un poquito mas de diámetro y te queda totalmente cilindrado y sin poros, aparte el molde caliente asi corre mejor el aluminio.
por lo de flux y demás, se que usan fluorita para la fundición del aluminio.
muy bueno lo tuyo y supongo que te ahorras unos buenos mangos, aparte que leí que te armaste la bomba de agua.
Ñeco
« Respuesta #2 en: 11 Septiembre 2014, 03:42 »
gracias Max Juan!...
el silicato es el puro, el espeso y transparente,  parece glicerina, el otro mas liquido y blanco es en realidad una emulsion, no sirve!...
ademas use arena comun, pero tengo pensado usar arena silicea o algun arido mas fino para que copie mejor y silicato directamente...
esta primer colada la realice en 4 horas  armando el molde , el noyo y vertiendo el aluminio...
creo que fue un exito la primer colada despues de mas de 25 años desde que deje la escuela tecnica asi que estoy mas que feliz, para mejorar hay un monton todavia, es solo que estoy buscando la forma mas facil que me permita llegar a lo que quiero hacer...
tambien me falta probar pintar el molde con caolin para que salga mas lisa , por lo menos la parte que se ve de afuera...
las medidadas son las que me deja el diametro de la manguera donde va a ir el mezclador, por eso quizas ves  que falta maquinado en las puntas peroes para que al ponerle la manguera de goma quede rugoso y no se piante(se salga en el lunfardo)...el noyo lo hice apartir de un caño de PVC que es el mas aproximado a la medida interior que necesitaba...igualmente estoy probando todavia hasta que ande canchero...
te mando un abrazo!
