Autor Tema: Portaherramientas para el torno, en diagonal, con barrita de acero rápido  (Leído 5099 veces)
A menudo, torneando determinadas piezas, he echado en falta un portaherramientas que saliese de la esquina trasera izquierda de la torreta, en diagonal, con un cierto vuelo, para poder llegar bien a la esquina que se forma al final de un tramo cilindrado, cuando a su izquierda hay un aumento importante del diámetro de la pieza y no se puede arrimar la torreta al lado izquierdo (por algún saliente de la pieza) ni girarla, por tropezar con el contrapunto.
Así que me la he preparado.
He partido de un trozo de barra cuadrada, de 30 mm:
que he cortado en dos, a 45 grados:
Al trozo pequeño le he hecho una ranura de 8 mm de ancha, por 9,5 de alta:
Y le he soldado una tapa con pletina de 30x8:
Lo he recortado todo en la fresadora, adelgazando el extremo:
Más soldadura
Y más, uniendo las dos partes:
Y más:
En la base, en la superficie que apoyará en la torreta, le hago una ranura de un par de décimas de profundidad, para conseguir un mejor empotramiento: al apretar los tornillos de la torreta, obligo al portaherramientas a apoyar en las dos bandas extremas de la base, consiguiendo un asentamiento mucho más firme, que viene muy bien en un caso como este, en el que va a haber un esfuerzo de torsión importante, por el vuelo lateral de la cuchilla:
Hago y rosco a M-8 un par de taladros, para los tornillos de sujeción de la cuchilla:
Corto a la medida justa un par de tornillos con cabeza allen. Repaso todo en la lijadora, afilo una barrita de acero rápido cuadrada, de 8 mm, con la esquina bastante puntiaguda y este es el resultado final:
Detalle de la punta:
Lo pruebo y va de maravilla. La fortaleza de la barra compensa el vuelo y para lo que la quiero (pequeñas pasadas en las proximidades de una esquina), se comporta perfectamente.
Espero que os haya gustado.
Abominación
Muy bueno  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .baba .baba .baba .bien
Permiso, me lo copio para mi.
Gracias por compartir. .bien .brinda
LOTE
Yo soy de los que digo que siempre se aprende algo y hoy ha sido muy pronto.
Como siempre , excelente trabajo presentado y realizado además de ser muy útil.
Gracias por enseñarlo y lo pondré en la lista de trabajos pendientes (aunque esto si que es peligroso) .ereselmejor .brinda
 .palmas todo el dia cabilando..eres un crak .bien .brinda
Desconectado javier_gl
¡Muy bueno!
Gracias por documentarlo y compartirlo.
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
4strokes
Sin duda que vuestro ingenio no tiene límites, bravo.
jotaese2
Gracias por el aporte, muy ingenioso y práctico. Me lo copio
jozsef
gracias javi por el aporte  .palmas .bien
Buena herramienta y barata de fabricar,  .palmas .palmas .palmas
