Autor Tema: Control de velocidad Mach 3  (Leído 3139 veces)
Desconectado goliat1977
« en: 11 Septiembre 2014, 19:25 »
El tema es que quiero controlar la velocidad del usillo mediante mach3 dispongo de variador y esta placa. http://www.ebay.com/itm/PWM-Signal-to-DC-Voltage-Conversion-Board-for-Speed-Control-of-Spindle-Mach-Cnc-/180744494172?ssPageName=ADME:X:AAQ:US:1123.  Esta va alimentada a 24v
Y la fuente de mi cnc es de 36v entonces que debo de hacer. Buscar un transformadores a 24 o bajar los 36 v a 24v en este caso como lo podría hacer,    Gracias de antemano,
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
ToParriba
Re:Control de velocidad Mach 3
« Respuesta #1 en: 11 Septiembre 2014, 20:11 »
Por lo que entiendo de la página esa de ebay...
Tienes que alimentarla a 24V, probablemente algo menos también sirva. Esos 24V, o le pones una fuente de 24V o reduces los 36 a 24V por ejemplo con un regulador de tensión intermedio.
Otra posiblidad, es bajar la tensión de la fuente de alimentación. La gran mayoría disponen de un potenciómetro para variar la salida de tensión en un cierto margen por encima y por debajo de la tensión nominal. Aunque ese porcentaje de variación suele andar por el 10% mas o menos; así que no conseguirías bajar a los 24V. Pero hay fuentes que varían más, quizá la tuya llegue a los 24V. Si llegase a 24V, tendrías que tener en cuenta el resto de circuitería que tienes conectado; cómo le afectaría esa bajada de tensión al resto de circuitos.
De esa placa, te sale una tensión de entre 0 a 5V ó 0 a 10V (según la configures) que deberás conectar a tu variador.
Y está la señal PWM que viene del puerto paralelo y que controla el mach3. Es una onda cuadrada en que varía el ancho de los pulsos. En función de esa variación de ancho, varía la salida de tensión de esa placa y en consecuencia la velocidad del usillo.
Lo más fácil sería probar con una fuente de 24V, al menos para hacer las primeras pruebas. Una vez lo tuvieses funcionando ya podrías pensar si metes fuente o un regulador intermedio. Y si tienes a alguien cerca que te preste una para pruebas sería la bomba.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #2 en: 11 Septiembre 2014, 20:57 »
Yo tengo mis dudas sobre eso, perdonar... pero mejor dudar, pienso  ;)
Sobre tocar tu fuente... pues no coincido, los 36V que tienes son para la potencia de los PaP... si los rebajas a 24V, ¡pues adios la gracia!!
Sobre todo porque esta plaquita necesita los 24V (y no me explico porqué, aunque su razón tendrá) solo para alimentarse. A las malas busca en eBay "stepdown power supply" y tienes adaptadores como este.
Pero ten claro que lo que hace esa placa es convertir una señal PWM (frecuencia.... más o menos) a una señal de 0-10V que es un estandar de los variadores de frecuencia. No recuerdo donde, pero juraría que hay otros adaptadores similares que no necesitan un voltaje tan alto (24V) que es algo poco habitual (normalmente las cosas de "señal" suelen ir a 5V).
Y sobre todo, revisa que señal es la que necesita tu variador de frecuencia.... para asegurarte que es una placa de este tipo lo que necesitas (algunos admiten PWM directamente).
Desconectado FIJO
« Respuesta #3 en: 11 Septiembre 2014, 21:45 »
Hay controladoras que ya vienen de 0-10v para  controlar el mandrino, es lo mismo que hace el potenciometro, que controla hasta 10v para regular la velocidad, segun tengas configurado el variador.
« Respuesta #4 en: 11 Septiembre 2014, 22:02 »
Ok gracias por responder probare con un transformadores a 24v a ver si funciona ya os contare  .bien
