Autor Tema: Cono Morse  (Leído 62709 veces)
Desconectado Trauko
Cono Morse
« en: 07 Septiembre 2010, 21:30 »
Como les comente en un post anterior, puse en funcionamiento el generador de conos q trae mi torno , y ahora quiero empezar a utilizarlo , y lo primero que quiero hacer es un cono morse Nº 4, para la fresa q tengo , el problema que buscando en los libros que tengo , no aparece la graduación del cono, solo expresa diámetro mayor, menor y largo
Tengo en Maquinas de Casillas, y ahí aparece la conicidad, pero no entiendo eso, si alguien puede indicarme los grados q tengo que inclinar el aparejo lateral , según la pagina 320 de  casillas, dice que el cono morse tiene 5.19 % de conicidad o 1/19,25, pero no lo entiendo , si alguien ha fabricado este tipo de conos podría indicarme el ángulo para ponerlo en el nonio del generador de conos, por favor
gracias
Atte
Daniel
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
wels
Re:Cono Morse
« Respuesta #1 en: 07 Septiembre 2010, 22:25 »
Ha ver si esto te sirve
Desconectado Trauko
Re:Cono Morse
« Respuesta #2 en: 08 Septiembre 2010, 04:17 »
Ahí esta el ángulo !!!!!!!!!!!
Gracias MAESTRO !!!!!!!!!!!!
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
 .brinda
Desconectado Trauko
Re:Cono Morse
« Respuesta #3 en: 08 Septiembre 2010, 04:29 »
ahora mi duda es le doy 1º de inclinación lo q me complica es darle los 29' y 15"
tendré q resumirlo a 1º 30'
no se si alcanza a ver el detalle de las foto con la graduación que trae el nonio de escala, ahí asumo 1 y medio grado nada mas???
« última modificación: 08 Septiembre 2010, 04:35 por Trauko »
Desconectado delcano
Re:Cono Morse
« Respuesta #4 en: 08 Septiembre 2010, 09:55 »
Trauko: Hay un sistema de ajustar la conicidad si tienes un cono patron como el que quieres hacer. Consiste en poner un comparador en lugar de la herramienta con el cono patron puesto entre puntos y desplazar el carro mirando el comparador. Ajustar el dispositivo de conicidad hasta conseguir que el comparador no se mueva a todo lo largo del cono.
Desconectado Trauko
Re:Cono Morse
« Respuesta #5 en: 09 Septiembre 2010, 06:07 »
siiiiii, pero es comlicado ajustarlo que me quede en 0, asi que luego les enseñare fotos del cono .fotografo   y eso del comparador ya lo estoy haciendo .idea
wels
Re:Cono Morse
« Respuesta #6 en: 09 Septiembre 2010, 17:54 »
Pon el Cono patrón entre puntos
Suelta el mecanismo de ajuste de la conicidad de la parte trasera (que quede libre)
Pon como herramienta una pieza con un rodamiento pequeño y preciso en la punta, con él, en sentido del avance del carro (horizontal), y apoyado en la parte mas fina del cono patrón
Bloquea en charriot para que no se desplace
Mueve el carro hasta el lado mas ancho del cono patrón, dado que el sistema de conicidad, estará suelto, podrás moverlo y colocarlo sin problemas.
Ajusta en mecanismo de conicidad para que toque el charriot, si este con el rodamiento (o lo que quieras poner que no te arañe el cono) esta perfectamente apoyado en el cono, y se supone, si todo esta bien que estas en la conicidad correcta
puedes con todo ya bloqueado, retrasar el charriot digamos 10 milímetros y probar desde el principio, que mantienes esa distancia a lo largo del cono, o poner el comparador y ver como ha quedado
Desconectado Trauko
Re:Cono Morse
« Respuesta #7 en: 10 Septiembre 2010, 03:49 »
Ya tengo fabricado el cono
y tengo registros de este  .fotografo
no mas termine lo que estoy haciendo , lo publico para q lo vean
a lo que me dice usted Wels, el inconveniente es q yo no necesito, girar el charriot para dar corte, ya que el hilo del carro transversal, en el inicio tiene un estriado que lo deja desplazarse, sin necesidad de desconectarlo y con el mismo carro , le voy dando corte , lo que si me fastidia es el juego q tiene el carro por el desgaste tras años de uso
atte
Daniel
