Autor Tema: Marcapasos y soldadura Eléctrica  (Leído 19172 veces)
llocesar
« en: 12 Septiembre 2014, 20:32 »
Buenas Tardes,
mi problema ha surjido desde que me implantaron un Marcapasos, y según tengo entendido es peligroso o no,  el doctor no me lo aseguro, (pero ante la duda la más tetuda) vamos que ni me acercase a la soldadura le entendi.
Quisiera plantearos esta duda, ya se que no es el foro del Doctor, pero puede que en vuestro trabajo se haya dado esta situación a algún compañero, quisiera por esta via saber que riesgos le han explicado o si definitivamente se acabo el soldar.
Perdonad si la pregunta no viene a cuento en este foro, pero a mi me han jodido una parte de mi afición.
Cristov
Re:Marcapasos y soldadura Eléctrica
« Respuesta #1 en: 12 Septiembre 2014, 23:21 »
Hola llocesar... la verdad que no se mucho del tema... trabaje un par de años por centros de salud como administrativo y en alguna ocasión se habló del tema, era de maquinaria en general y hay ciertas marcas de marcapasos que si permiten soldar... aunque no estoy yo muy convencido, ya que esos aparatitos pueden ser interceptados por campos magneticos de las herramientas... intentaré averiguar algo más y te comento...
Desconectado vier
« Respuesta #2 en: 12 Septiembre 2014, 23:24 »
Pues realmente, yo no sabría decirte, La intensidad que fluye a través de los cables es enorme (comparada con la que circula normalmente en nuestras instalaciones), y además de estar cerca del cuerpo, genera un gran campo magnético. No se hasta qué punto están los marcapasos blindados frente a éste tipo de emisiones magnéticas.
« Respuesta #3 en: 12 Septiembre 2014, 23:30 »
Pues en teoría tendrías que tener cuidado en acercarte a estos aparatos que producen altas corrientes y que pueden inducir a su vez interferencias en estos aparatos implantados en el cuerpo. No obstante depende del tipo de marcapasos y de la distancia de la fuente
Concretamente, yo que soy médico y anestesiólogo, conozco los bisturíes eléctricos que trabajan con altas frecuencias y cuyo uso en cirugía está desaconsejado pero con ciertas prescripciones: si se debe usar, se aconseja utilizar la placa de tierra lo más cerca del lugar a emplear, aunque lo mejor es emplear un sistema bipolar, que son unas pinzas en que cada rama lleva un polo.
Pero ya te digo, no existe contraindicación absoluta para usar soldadura por arco, teniendo en cuenta que las de tipo inverter y las que ceban el arco en alta frecuencia teóricamente pueden producir más artefacto en el marcapasos y consecuentemente malfuncionamiento.
Las normas que se deben observar para los marcapasos según algunas sociedades de cardiología se expresan en este párrafo;
22. Campos magnéticos industriales, hornos de inducción, soldadores de arco y resistencia, plantas generadoras de energíaeléctrica y subestaciones de centraleseléctricas
Posibles efectos:
Todos ellos tienen el potencial de causar IEM. Se desconoce la distancia mínima a partir de la cual no se detectan IEM.
Normas:
Los empleados en estas industrias deben llevar sistemas bipolares de detección ymonitorizarse durante el primer día de trabajo tras el implante No obstante depende del tipo de marcapasos y de la distancia de la fuente
En consecuencia y resumiendo: Si sueldas debes tener en cuenta que te puede producir interferencias en tu marcapasos, sepárate del aparato que produce la corriente, sepárate del cuerpo el cable y de la pinza que vehiculan la corriente y si puedes conseguirte un pulsioxímetro barato para ver la frecuencia de tu corazón (p.ej.http://www.ebay.es/itm/Pulsioximetro-Saturimetro-fingertip-Spo2-Pulse-Oximeter-/111249866590?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item19e7023f5e) y comprobar que la frecuencia de tu corazón está por encima de 50 por minuto pues adelante (ojo que el pulsioxímetro también puede artefactarse con la soldadura).
Salut.
Cristov
« Respuesta #4 en: 12 Septiembre 2014, 23:47 »
...No se que se fastidiaria primero si el pulsioximetro o el marcapasos... yo ya  vi gripar moviles estando cerca del grupo... les peta  la bateria...
« Respuesta #5 en: 12 Septiembre 2014, 23:56 »
te voy a comentar algo que yo experimente con un marcapaso.
el mismo era usado, le conecte un vumetro de sonido con aguja y el mismo marcaba de mas y de menos según el pulso, le pase un iman como a 15 cm de distancia y se colgó por un minuto en lo que seria una contracción sistolica o diastolica, pero que quedo duro ese tiempo seguro.
con eso vos calcula que no podes ni jugar con imanes de neodimio ni con cables de alto amperaje como son la soldadura, aparte de induccion, inverters creo que tampoco, transformadores muy potentes tampoco.
pero podes estar con algun torno sin inverter, fresas, soldar con autogena, ni plasma ni tig ni de punto.
el marcapasos que yo encontre fue de hace 28 años atras, de seguro estubo 4 sin uso y no se cuanto tiempo mas en uso, asique el equipo es viejo para las cosas actuales, pero al menos comprobado esta que los imanes los afectan.
« última modificación: 13 Septiembre 2014, 00:13 por MAX JUAN »
Tou
« Respuesta #6 en: 13 Septiembre 2014, 11:46 »
No me he fijado en las soldadoras pero sí en una cnc Deckel equipada con motores "lineales" lleva advertencias en amarillo chillón (varios idiomas y pictogramas) dirigidas a personas que l leven puesto un marcapasos   :-[
« Respuesta #7 en: 13 Septiembre 2014, 14:16 »
MAX JUAN: es que precisamente para inhibirlos (para dejarlos sin funcionamiento) se usa un imán, por lo que observaste es cierto; pero hay que colocar cerca el imán. No obstante, la técnica ha variado mucho desde entonces y ahora generalmente los marcapasos son "a demanda", funcionando sólo cuando detectan que la frecuencia cardiaca desciende de un valor prefijado.
xixon
« Respuesta #8 en: 13 Septiembre 2014, 15:03 »
yo realmente no lo se pero lo que si se es que yo personalmente no me arriesgo la vida por soldar. prefiero pagar a alguien que me suelde lo que sea antes de arriesgar la vida. un saludo.
Errante
« Respuesta #9 en: 14 Septiembre 2014, 12:16 »
La verdad creo que está casi todo dicho, sobre todo con lo que puso forane y más claro que lo que dijo xixon nada, solo apuntar otra cosa, al trabajar con corriente y sobre todo con equipos tan potentes como los de soldadura y encima en los que vas moviendo todo y tienes visión reducida te puedes llevar una descarga en cualquier momento, si eso es malo con buena salud con un marcapasos......
Rafael Manrique
« Respuesta #10 en: 14 Septiembre 2014, 18:28 »
Podrías usar la autógena.
Desconectado fly
« Respuesta #11 en: 20 Septiembre 2014, 18:04 »
Lcesar,
te hago un copy+paste de lo que planteé en otro hilo y te recomiendo que lo leas porque es algo muy serio:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17546.msg209558#msg209558
"Ya que comentáis sobre los riesgos me gustaría dar un toque de atención sobre algo de lo que jamás he visto o he tenido referencias de profesor, experto o libro alguno, del nivel que sea,  que lo ponga de manifiesto a pesar de ser un auténtico peligro mortal.
Y además, en un futuro cada vez estará presente con mayor potencial...
Todos los libros dedicados a la formación del soldador, más o menos profusamente hablan de quemaduras, descargas eléctricas, riesgo de inhalación o incluso incendio y/o explosión por el uso de gases de soldadura y protección, etc.
También  van un poco más allá y comentan los peligros de la radiación infrarroja y ultravioleta y sus medidas de protección.
Pero... ¿a alguno os han comentado en alguna ocasión el peligro de la radiación electromagnética que producen  los equipos de soldadura para los portadores de implantes médicos?
Hace unas cuántas décadas, ese peligro mortal, oculto y latente, sencillamente no tenía donde actuar, pero hoy en día las cosas han cambiado...
Hay que tener extrema precaución, tanto el soldador para sí mismo como para toda aquélla persona que pueda estar dentro del campo de riesgo, que ciertamente es mortal y además fulminante.
Y la responsabilidad es brutal para los técnicos de soldadura, preparadores de máquinas automáticas de soldeo, responsables de RRHH, y por supuesto de prevención de riesgos.
Porque en un accidente de este tipo no hay segundas oportunidades, ni heridos, sino directamente muertes"
"Me refiero a todos los implantes que para su funcionamiento utilizan un generador de impulsos (un reloj en definitiva) que regula alguna función vital; por ejemplo los marcapasos, los DAI(*) etc.
Hace tan solo unas décadas, estos sistemas los llevaban muy pocos pacientes por varios motivos; básicamente costes elevadísimos y tecnología muy incipiente y poco desarrollada.
Y la población de avanzada edad era la habitual y por tanto fuera del mercado laboral, con lo cual no se contemplaban riesgos profesionales.
Pero como decía aquél, "los tiempos cambian que es una barbaridad" y el panorama profesional en general  y de la soldadura en particular también.
Por una parte, cada vez se automatizan más los procesos de soldeo.
Logicamente no para el electrodo manual, pero sí para casi todos los demás procesos habituales; MIG, TIG, resistencia...
Esto influye directamente en el intercambio de roles en las plantillas profesionales; cada vez hay menos soldadores y proporcionalmente más especialistas y técnicos en soldadura.
De igual modo que por ejemplo cada vez hay menos torneros convencionales y más técnicos especialistas en máquinas CNC.
Un soldador profesional ha de tener muy buenas condiciones físicas, pero un técnico no necesariamente, por lo cual la vida laboral de los últimos es más prolongada y menos exigente fisicamente.
Por otra, el sistema de protección social en el primer mundo, paradójicamente, parece que en vez de avanzar se ha estancado, incluso retrocedido, debido a la crisis económica, políticas liberales favorecedoras de trabajo precario, etc.
Así hace unos años, un trabajador con una patología "severa"  pasaba a la jubilación, porque lo contrario era impensable, pero hoy es muy habitual en las plantillas la existencia de personas infartadas (incluso multiinfartadas) con antecedentes de ictus, aneurismas, o con anomalías cardíacas, portadoras de bombas inteligentes de insulina o de algún otro fluido indispensable para corregir alguna patología, sistemas de regulación automática del funcionamiento de algún órgano...
Si sumamos los dos factores llegamos al resultado de que cada vez hay más personas en el ámbito de la soldadura potencialmente afectadas por un riesgo profesional del que nadie habla y nadie pone de manifiesto; la radiación electromagnética.
Los equipos de soldadura de arco eléctrico como TIG, MIG/MAG, electrodo, etc.;  generan campos magnéticos relativamente elevados, ya que los convencionales utilizan grandes transformadores y corrientes del orden de cientos de amperios y los más avanzados corrientes de alta frecuencia.
Por eso, a corta distancia, las máquinas, los cables conductores y la propia pinza, antorcha, pistola, etc., son muy peligrosas para el segmento de población que citamos.
Del mismo modo, otro tipo de máquinas que no son de arco eléctrico, pero sí utilizan transformadores y altas intensidades, como robots, pinzas, automatismos de todo tipo... que sueldan por resistencia, son potencialmente incluso mucho más peligrosas.
En definitiva, hay muchas más personas de las que pensamos que portan implantes. Por poner un ejemplo, los DAI, que previenen la muerte súbita por patologías diversas, que hace tan solo un par de décadas eran casi anecdóticos y hoy, a pesar del alto coste (en torno a unos 30.000 – 50.000 euros en Europa) se colocan en pacientes que después hacen una vida totalmente normal, y profesionalmente se reincorporan al puesto de trabajo.
Y la edad media de esas personas con implantes cada vez es menor y por eso están expuestos al riesgo del que hablamos.
El marcapasos ya no es algo anecdótico “lo que lleva el abuelo” sino que son muchos “artilugios médicos” que de forma muy habitual entre la población corrigen múltiples patologías, generalmente muy serias.
Luego no solamente el soldador;  sino el preparador de máquinas, el técnico de mantenimiento, el de control de calidad, el programador de equipos y robots, el ingeniero responsable de proyectos a pie de obra, incluso cualquier persona muy cercana a las máquinas, es susceptible de sufrir un accidente muy grave e incluso mortal dependiendo del implante, en función de la anomalía de funcionamiento  que provoque el campo magnético próximo.
¿Qué le puede ocurrir al portador de un marcapasos, por ejemplo,  si por situarse en un lugar de afectación de un  campo magnético se le bloquea? Pues nos lo podemos imaginar todos…
Tened cuidado por vosotros y por vuestro entorno de trabajo…"
Desconectado fly
« Respuesta #12 en: 20 Septiembre 2014, 18:05 »
En tu caso particular con el marcapasos, puesto que te han dado una tarjeta de la Sociedad Española de Cardiología y te habrán dicho que la lleves siempre contigo para pasar los arcos de aeropuertos y otros controles similares, así como el informe del cardiólogo, yo te aconsejo que antes de que se te ocurra soldar nada veas el modelo que te han puesto y te pongas en contacto con el fabricante o su representante en España y le pidas las recomendaciones de seguridad y sus valores de campo magnético.
Tres consejos:
- no se te ocurra soldar absolutamente nada hasta que te hagan la primera revisión del implante y ya tu corazón esté estabilizado.
- jamás superes los 10Gauss o tu vida correrá serio peligro.
-Si no tienes medios para medir el campo -cosa que le sucede al 99,99%- en tu caso particular yo dejaría la soldadura como el que abandona una droga mortal.
La vida vale más que un cordón de soldadura, ¿no crees?
Desconectado fly
« Respuesta #13 en: 20 Septiembre 2014, 18:10 »
Por último, si aún así insistes, te adjunto estos consejos generales de la Sociedad Americana de Cardiología, lo máximo a nivel mundial:
RECOMENDACIONES PARA SOLDAR
Si un paciente con un sistema de desfibrilación o un marcapasos utiliza un equipo de soldadura eléctrica, las siguientes recomendaciones pueden ayudar a minimizar  las interferencias con la detección del sistema de desfibrilación / marcapasos:
•   Mantenga todos los cables estirados, juntos, y alejados del cuerpo
•   Utilice guantes secos no conductores
•   Mantenga una distancia de un brazo ( 60 cm) desde los cables, arcos y transformadores
•   No suelde solo
•   No suelde con ráfagas cortas, repetitivas; espere unos segundos entre las soldaduras
•   Si siente síntomas de debilidad, mareos, náuseas, etc. pare inmediatamente y manténgase alejado del área o apague el equipo.
Deberá tener especial precaución si la energía de soldado excede los siguientes valores:
•   100 amperios para soldadura TIG/MIG
•   250 amperios para arco de soldadura AC
•   250 amperios para soldadura de plasma
•   350 amperios para soldadura de arco DC
Yo me quedaría con lo de "No suelde solo"
« Respuesta #14 en: 20 Septiembre 2014, 21:38 »
La solucion la tienes... clarisima.
De sentirte incapacitado o disminuido y tener que restringir tus actividades, proyecto e ilusiones,.. De eso nada.
Olvidate de la soldadura electrica,. hazte con un equipo de autogena y a soldar todo lo que se presente.
La soldadura electrica ha avanzado mucho y nos estamos olvidando de la autogena que antes se usaba mas que la electrica.
Es una gozada soldar en autogena y suelda todos los metales sin n ingun problema.
Un abrazo compañero.
