Autor Tema: Planos para puerta corredera  (Leído 15500 veces)
Chafalmejo
« en: 13 Septiembre 2014, 09:44 »
Hola, quiero hacer una puerta de corredera para la entrada a un garaje, alguien podría indicarme alguna página donde ver planos, manera de hacerla, etc.... La misma mide 6 metros de larga por 2 de alto. Gracias  .confuso2 .idea
xixon
Re:Planos para puerta corredera
« Respuesta #1 en: 13 Septiembre 2014, 13:26 »
hola, bueno como no indicas como quieres el tipo de puerta correderas pues te explico, puede estar la sujecion de la corredera arriba del porton, o abajo tampoco indicas si lo vas a automatizar, pero creo que es la puerta mas facil de hacer.  Solo tienes que hacer la hoja mas grande que el agujero y poner una roldana en cada cabeza y en la parte contraria una guia. haver si te sirve esto. http://www.repararyarreglar.com/temas-de-carpinteria/carpinteria-tema-instalacion-de-puertas-correderas  http://www.equipamientohogar.com/aberturas/rieles-para-puertas-correderas/
xixon
« Respuesta #2 en: 13 Septiembre 2014, 13:43 »
6m de larga? yo la haria de dos hojas, a chocar en medio claro tienes que tener espacio , tambien puedes poner dos hojas superpuestas, asi una abriria y quedaria pegada a la otra no necesitarias espacio fuera del hueco, no te recomiendo de una hoja porque pesaria mucho el porton y sufreria mucho la guia y la roldana. y te recomiendo que pongas las roldanas arriba en vez de abajo porque siempre tendras menos problemas.
jotaese2
« Respuesta #3 en: 14 Septiembre 2014, 17:38 »
Se puede hacer de una sola hoja de 6 metros, es cuestión de que la perfileria de la estructura sea de mayor sección para que tenga mayor rigidez.
« Respuesta #4 en: 14 Septiembre 2014, 18:08 »
yo pondría un perfil ipn del 12 de pilar a pilar, supongo unos 12 m con un empalme de para cubrís lo que falte, en el ala de abajo le pondría unos carritos echos con ruleman 6205 y abajo colgando el portón.
del lado de abajo del portón , en el suelo, tenes que poner una guía en forma de u para que entre una pestaña que le soldas o atornillas a la hoja del porton ( unas 5), lo mantenes engrasado y todo funciona muy, la hoja depende de que la queres, si de madera a tablas, o de chapa conformada con refuerzo, también depende si sabes soldar o tenes quien te lo haga, porque si bas de un herrero la verdad que lo piense el profesional y listo.
por otro lado, si tenes cortadora de plasma podrías modificar el perfil, contando de cierta forma todo a lo largo del ala central, para que luego al superponerlo te de un perfil de ala mas alta, con lo cual tenes mas resistencia a la fleccion, claro que las dos mitades del perfil se sueldan bien en cada encuentro.
Chafalmejo
« Respuesta #5 en: 14 Septiembre 2014, 19:22 »
Gracias a todos. La puerta va sobre una guía, arriba solo está el cielo jeje, pienso utilizar 60 x 60 x 2 galvanizado y sólo una hoja.
« Respuesta #6 en: 14 Septiembre 2014, 19:26 »
la guia por debajo?
Desconectado sm
« Respuesta #7 en: 14 Septiembre 2014, 19:56 »
Hola creo que tendrias que poner algo mas de pared en los tubos pon tubo estructural,  de dos milimetros con esa longuitud lo veo algo endeble,
te dejo un enlace donde puedes ver los diferentes herrajes para puertas correderas
http://www.fundyforja.com/index.php/accesorios-y-herrajes-para-puertas/corredera-suelo.html
Te aconsejo que te hagas un diseño para saber el peso total de la puerta asi sabras que ruedas poner.
Otra cosa importante  viendo el peso que va tener la puerta es el pilar  que va sujetar la pueta lateralmente.
« Respuesta #8 en: 14 Septiembre 2014, 20:01 »
si la puerta es ciega, el viento te la va a doblar, si solo pensas dejarla con una voladura de 6 metros, la vas a ir a buscar al fondo de la casa, o en la vereda de enfrente.
xixon
« Respuesta #9 en: 14 Septiembre 2014, 20:27 »
bueno seguimos con las dudas, pero ahora sabemos que la corredera ha de ser por el suelo , pero vas forrarla? panelarla? barrotearla? para empezar 6m por 2m eso es un gran porton, el cuadradillo de 60X60X2 no tevale de marco  es muy devil yo pondria dos U soldadas de 80X40X6  de marco o cuadradillo de 80X80X4 . eso de marco otro problema que bas a tener son las ruedas y los ejes de dichas ruedas, asi como la guia que la vas a enterrar con el peso del porton, y ya no te digo como cojas una piedra vas necesitar un tractor para abrirla, tengo varias preguntas, porque tan alta? 2º porque de una hoja? Creo que vas a tener muchos problemas a corto plazo porque va a ser muy dificil que te quede completamente plana y como dice max juan cuando sople el aire no te va cerrar o abrir. eso sin contar los pilares que tienes que poner al final  y principio de carrera. pero todo es posible pero te va costar mucho dinero porque los mecanismos de roldana como de guias han de ser industriales de muy buena calidad y bastante caros, un ejemplo en astillero de sestao ha muchos portones correderas hasta de 4 m de alto  pero un porton de esos pasa de 10000 euros porque tienen que automaticarse. cuando se estropean los motores para abrirlo necesitamos una grua o un tractor, espero que te sirba para algo,
LOTE
« Respuesta #10 en: 14 Septiembre 2014, 20:47 »
Ahora acabo de llegar a casa y es tarde para sacarla fotos , pero mañana intentare ponerte la que hice para mi casa.
Tiene mas o menos 6 metros de larga , guiada solamente en el suelo y creo que te puede servir.
Desconectado alfredos
« Respuesta #11 en: 14 Septiembre 2014, 22:43 »
La mía tiene cinco y medio, va sobre carril. Cuatro ruedas de Estampaciones Ebro en bogies con suspensión de taco de caucho. Hay por ahí un hilo... Ah, aquí está:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12732.0
Chafalmejo
« Respuesta #12 en: 17 Septiembre 2014, 02:42 »
Va forrada de tres cuartas partes de alto, mas o menos, con chapa de 1'5mm y la otra cuarta parte con plancha de agujeros cuadrados. lo de las ruedas ya te diré cuando vaya por el proveedor, la guía es de ángulo de 40mm.. Es una sola hoja porque sólo puede abrir hacia un lado
LOTE
« Respuesta #13 en: 20 Septiembre 2014, 16:57 »
Bueno , un poco tarde pero no he podido antes.
Aquí te pongo unas fotos de la puerta que hice para mi casa.
Tiene aproximadamente 6 metros de larga y 2 de alta , con puerta peatonal
La estructura principal es de tubo de 80 x 40 x 3 , excepto el perfil de abajo donde van alojadas las ruedas , que es de 120 x 80 x 3 o 4 , no lo recuerdo.
El carril es UPN  de 80 con una varilla calibrada de 20 soldada.
Las ruedas las hice yo.
El cajón donde van los rodillos guía esta hecho de tubo de 60 x 30 x 3 y los cuatro rodillos de guía superior de la puerta de pvc y sin rodamientos ni nada.
La puerta soporta cerca de 300 kg incluyendo la madera y va bien. ( Todo menos el motor , que por querer ahorrarme un duro le compre en ese sitio de bricolaje que conocemos todos y es una porquería )
Siento el tamaño de las fotos y que estén giradas , pero últimamente no me aclaro con esto del flickr
Chafalmejo
« Respuesta #14 en: 21 Septiembre 2014, 00:40 »
Gracias a todos y, aclararle a Lote que las fotos no se ven y la única que se ve no se puede aumentar, de todas maneras me has dado ideas para desarrollar la mía, espero que salga igual de bien .palmas
