Autor Tema: Helicóptero versión libre  (Leído 25557 veces)
Re:Helicóptero versión libre
« Respuesta #15 en: 15 Septiembre 2014, 09:26 »
Manolo, muy divertido y bueno tu proyecto, pero cuando tengas el helicóptero montado a ver si lo haces volar como un buen comandante, je, je.  .palmas
A propósito, borra los links que has puesto en la respuesta 10, ya que también se abren motivos ajenos a este proyecto y pacomuson ya te ha publicado las fotos que querías.  .bien
Saludos y hasta pronto.  .brinda
« Respuesta #16 en: 15 Septiembre 2014, 16:12 »
Buenos dias Manolo.
Esto ya me gusta mas,. muy interesantes las fotos y sobre todo el video.
Yo no me entero de la mitad de la pelicula pero quiero enterarme,. Este foro nos cuesta un dineral y hay que aprovecharlo.
Muy, muy interesante,. Gira un disco plano y no se si por friccion o dentado, hace girar la elice de cola para estabilizar.
Supongo que el eje del disco sera tambien el que haga girar las palas.
Supongo tambien que el motor sera electrico y por pilas o es de combustion de aeromodelismo?.
Creo que en algunos modelos anulan la cola y la elice estabilizadora, simplemente ponen dos juegos de palas, una girando a derecha y la otra a izquierda.
Tengo curiosidad por saber, cuando este terminado, la autonomia que tendra y el peso que pueda levantar.
Solo porque, ya estoy cavilando si podrias mandarmelo con una cesta colgando  llena de buenos productos de la tierra.
Ya ves, tengo una imaginacion calenturienta.
Un abrazo.
« Respuesta #17 en: 15 Septiembre 2014, 23:47 »
Mekanic yo soy mal piloto espero que tu sea mejor ;D
Jose el Heli ya a remontado vuelo pero no tengo video ademas una pieza me salio descentrada (las prisas) y tiene vibración, Albert se a ofrecido a dejarme tocar su torno y que me la fabrique yo, si yo fuera un experto tornero no me importaría tocar torno ajeno pero me faltan muchas horas aun de torno para usar con tranquilidad otro que no sea el mio, para el vídeo a ve si alguien me echa una mano y lo grava.
Buenas Antonio .
Dices que no te enteras? si mejor no las podido decir.
Si el disco plano gira y transmite el giro al rotor de cola por el dentado cónico para contrarrestar el par motor de la hélice principal y así tener el Helicóptero estabilizado también los hay como as dicho de palas contra-rotativa y no necesitan la hélice trasera.
El motor es un trifasico de 12 voltios lo llaman Brushless (sin escobillas) las pilas son baterías de iones de litio las llaman Baterías Li-Po la autonomía es de unos 6 a 7 minutos y por el peso que pueda levantar...estate tranquilo que no pillaras una indigestión de comer y beber. suerte tienes que puedes comer y beber de todo a mi me an quitado comer grasa y alcohol, cuando estoy en Castro del río voy dos veces por semana a Montilla y aun no he probado ni un fino ni un manzanilla ni na de na, y hasta el próximo mes de abril no voy para allá tendrás que esperar para la cesta llena y de imaginación calenturienta nada que yo también me caliento en pensar en un buen chorizo acompañado de un buen vino .baba
Un abrazo
Después de varios intentos van saliendo bien
« última modificación: 15 Septiembre 2014, 23:49 por Mig-29 »
Duallight
« Respuesta #18 en: 16 Septiembre 2014, 00:04 »
Mig-29, magnifico trabajo; eso si, es lo verdadero aeromodelismo: hacerlo todo! Que téson!!!  .palmas .palmas
PD - No puedes comer grasas, nada de alcohol, nada de ... Hombre, a ver se te recuperas, asi, tas jod...ido!!! ;D ;D ;) .bien .brinda
« Respuesta #19 en: 16 Septiembre 2014, 17:20 »
Amigo Mig.
Santa paciencia y resignacion.
Eso solo es culpa del... tiempo,...... El tiempo que tienes.
Ante los achaques de la edad, solo queda, asumirlo resignadamente,.
Yo soy consciente de que,.. cuando me haga viejo,... Tambien tendre que asumirlo,. .Pero para llegar ahi, aun me queda mucho tiempo por delante y sobre todo, muchos proyectos para hacer.
Un fuerte abrazo,.
PDA.  yO QUIERO VER ESE ELICOPTERO VOLANDO. Mira como lo haces pero envianos un video.
miguelinssrc
« Respuesta #20 en: 16 Septiembre 2014, 18:07 »
Hola Mig,
               cuantas pasadas, (no lo veo en la foto) le das a cada diente para que vaya variando el tamaño del diente a medida que aumenta el diámetro (los dientes son mas pequeños en el centro).
Yo el ultimo cónico que hice lo solucione con dos pasadas por diente, pero en los tuyos no lo aprecio.
es curiosidad morbosa
Miguel
« Respuesta #21 en: 16 Septiembre 2014, 23:24 »
Dualligth algunas piezas son comerciales pues es una modificacion para ver si mi idea funciona y viendo que sí después are otra modificación hasta ser completamente echo por mi ahora es un 40% mio mas o menos.
Voy a cambiar de medico a ve si este si me deja comer y beber .brinda .yupi  ;D
Amigo Antonio si somos unos niños date cuenta que jugamos con maquina de trenes a vapor helicópteros fresadoras y mas cacharros, lo que pasa que la culpa la tienen los médicos, no comas esto no bebas aquello que te va a sentar mal, todo esto para que se lo dejemos a ellos son muy espabilaos. este domingo a ve si pillo a alguien que me haga el vídeo mientras lo levanto del suelo y lo pongo aquí para que lo veáis mientras mira este.
http://youtu.be/f6uZMobNKGk
Que hace volar este avión sacado de una maqueta de plástico de 15 centímetro
Miguel yo lo hice de una sola pasada, primero hice la pieza cónica después lo coloque en el divisor y este en la fresadora con los grados correspondiente y movía el eje Y alante y atrás y cada vez era un diente nuevo, nadie me lo dijo pero creí que era la manera correcta si no es así que los maestros me corrijan ( que para eso están ;D )
paso a poner unas cuantas fotos mas
« última modificación: 16 Septiembre 2014, 23:26 por Mig-29 »
« Respuesta #22 en: 17 Septiembre 2014, 00:23 »
Aqui hago el plato que lleva doble dentado conico y normal con fresa de paso 0,6
Como no estaba seguro cual plástico me daría mejor resultado y cual seria mas mecanisable hice varias piezas repetidas.
Mañana pongo mas fotos buenas noches
« Respuesta #23 en: 17 Septiembre 2014, 00:27 »
Mig:
Un trabajo impresionante, y de mucho mérito. Guárdame una plaza en el helicóptero, je, je.
En cuanto a los engranajes cónicos, lo cierto es que el método no es correcto, pues haciéndolos así, la sección del surco que fresas es la misma a todo lo largo de la generatriz del cono, mientras que en una rueda dentada cónica tallada correctamente, esta sección tiene que ir aumentando según se va avanzando desde la zona de menos diámetro a la de más diámetro.
Pero para engranajes de plástico, seguro que sobra tal como lo estás haciendo, porque el material es lo suficientemente blando para absorver el defecto geométrico.
« Respuesta #24 en: 17 Septiembre 2014, 08:38 »
Entonces lo correcto ¿qué sería, inclinar el plato divisor unos grados para que la fresa "comiera" más a la salida del dentado?  .confuso2
Manolo, tengo ganas de verlo volar, la satisfacción de haberlo parido no tiene parangón con otro comprado.  .palmas
Después de las "vacas" el foro se va animando, que no decaiga.  .bien
 .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 17 Septiembre 2014, 14:52 por jobolo »
« Respuesta #25 en: 17 Septiembre 2014, 09:27 »
Manolo .ereselmejor peazo de proyecto..me siento en quinta fila que las demas estan abarrotadas .brinda
jobolo...en un divisor universal pones el piñon inclinado lo grados necesarios o bien usas un divisor normal montado en una mesa inclinable pero ojo eso se hace con un barron portafresas en fresadora universal, en las fresadoras tipo torreta habria que girar el cabezal a 90 grados para que quedase en posicion y luego ya poner inclinado el piñon los grados necesarios lo que a echo manolo aunque seguro que sirve para su proposito no es lo correcto el dentado tiene que ir de menos a mas... .brinda
yo en vuestras fresadoras lo haria mas o menos asi..de piñones no controlo casi nada..pero ay por aqui unos cuantos que si saben mucho de hacer piñones .brinda
http://www.youtube.com/watch?v=km0tIZouu6w
http://www.youtube.com/watch?v=RYBNCbk8Pic
http://www.youtube.com/watch?v=k7K0gcFgbgw
« Respuesta #26 en: 17 Septiembre 2014, 15:03 »
Gracias Michel, estos videos son muy explícitos, en especial el último.  .palmas
Desconectado Manrique
« Respuesta #27 en: 17 Septiembre 2014, 15:41 »
Yo en su dia hice el intento con los engranajes cónicos, cometí el mismo error...
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1622.0
« Respuesta #28 en: 17 Septiembre 2014, 18:11 »
Tenéis razón los engranajes cónicos tienen ese fallo en la parte interior son mas finos, y ahora que he visto los vídeos que a puesto Michel y también leído el post que puso Manrique de su primer piñón cónico, a los dos nos a pasado lo mismo hemos tirado palante sin pensarlo mucho, para los próximos lo tendré en cuenta.
Gracias por corregir así aprendemos todos (los que no sabemos claro  ;D )..mas tarde pongo fotos que tengo que salir
« Respuesta #29 en: 17 Septiembre 2014, 21:05 »
Aqui el soporte para el motor mitad a fresadora y mitad a lima, el eje del motor lleva un muelle para que ruede el piñón en una sola dirección (todo cacharro que cae en mis manos le practico la autopsia y uno de ello traía este invento)
El cuerpo del Heli es sacado de un trozo de tubo de ventana de aluminio (no tenia otra cosa a mano)
