Autor Tema: Disco chino para tronzar  (Leído 11160 veces)
Re:Disco chino para tronzar
« Respuesta #15 en: 29 Diciembre 2014, 03:29 »
Googleando sitios alemanes de motores tragallamas me encontre con esta fotografia.
No se ven detalles del soporte de la hoja..
Desconectado Menga
« Respuesta #16 en: 29 Diciembre 2014, 03:56 »
Muy buena idea! yo vi que algunos cortaron discos mucho mas grandes y sacaban algunas lamas.
Una pregunta: ¿que espesor tiene el inserto de metal duro?
Torno Wecheco 15
« Respuesta #17 en: 29 Diciembre 2014, 18:34 »
El que yo use debe tener 2 mm lo digo de memoria pues tengo las maquinas a 900km y no puedo mirarlo
yacambu
« Respuesta #18 en: 29 Diciembre 2014, 19:09 »
Manolo......eres un Artista .bien .bien .brinda .brinda
saludos  y  Feliz Navidad
« Respuesta #19 en: 29 Diciembre 2014, 20:27 »
José Luis que mas quisiera yo que ser un artista ;D ;D
Felices Fiestas .brinda
fausto
« Respuesta #20 en: 29 Diciembre 2014, 21:14 »
Hola Manolo, ya lo creo que eres un artista¡¡¡.
que tengas un feliz año2015, un abrazo.
Fausto
« Respuesta #21 en: 29 Diciembre 2014, 22:40 »
Gracias Fausto, se nota que eres buen amigo ;D ;D ;D
Igualmente un buen año 2015
Un abrazo
Manolo
gushhnet
« Respuesta #22 en: 29 Diciembre 2014, 23:28 »
Excelente, me hiciste reír pero por lo ingenuo de la invención.
"¿Cortarla? -- La pongo así como viene y ya!"
Mi pregunta es, sin un sistema de bloqueo en el disco, no hay riesgo de que gire hacia abajo y cause serios problemas?
Haciendo el soporte más largo se podría trabar el disco del lado opuesto con un tornillo, en una de las ranuras.
Saludos!
« Respuesta #23 en: 29 Diciembre 2014, 23:35 »
Gushhnet fíjate en la tercera foto se ven dos tornillos el mas pequeño sirve para trabar y que no gire el disco al entrar en contacto con la pieza que vamos a cortar, el soporte lleva varios taladros y usaremos el que mejor nos venga.
robertovasconi
« Respuesta #24 en: 13 Octubre 2015, 15:59 »
Muchas gracias!!!
Esta es una idea genial, el foro está plagado de ellas y se aprende en cada consulta.
Estuve a punto de comprar una lama, su costo es bien alto. Pues ahora voy al taller y hago una de múltiples filos!!!!
Gracias nuevamente!
Saludos...
Desconectado aldrin
« Respuesta #25 en: 13 Octubre 2015, 20:56 »
Cuando corto una madera y toco una punta, se me suelen romper dientes de la sierra, es curioso que sirvan para trozar metal solo cambiando el angulo de afilado. ¿ Estáis seguros que son del mismo tipo de metal duro? porque parecen de cristal  si por error le das un golpe.
Abominación
« Respuesta #26 en: 14 Octubre 2015, 20:17 »
 ;) ;) ;D Comprobado, la punta de metal duro aguanta un pilón  .bien  .bien
Lo que cede primero es el metal del resto del soporte del disco.
Ya he enganchado dos veces y partido en los mismos lugares, ahora lo reemplazo cada vez mas rapido, voy al disco original, le pongo encima la anterior y corto  otra en minutos, reemplazo y sigo como si nada.
 .palmas .palmas .palmas .brinda .brinda .yupi
« Respuesta #27 en: 14 Octubre 2015, 22:41 »
aldrin : Así como hay metal duro para distintos usos , fundición , aceros templados y dulces hay metal duro para madera , pero los que son para madera sirven para metal , de hecho no solo los de los discos de sierra   sino las cuchillas desechables de metal duro  de los cepillos eléctricos soldados a un manguito cortan metal con solo cambiarle el angulo de afilado ,
Inclusive se puede usar el que viene en la punta de las brocas para paredes , todo es cuestion de darse maña y ponerle empeño , claro está podemos permitirnos ese tipo de cosas porque estamos a nivel aficionado .
elelvio
« Respuesta #28 en: 15 Octubre 2015, 14:12 »
A modo de anécdota les cuento que en una oportunidad me toco hacer varillas levantaválvulas de motores de locomotoras (inglesas del año del p...do), una de las operaciones era el remachado del puntal al caño de la varilla y en esa operación se rompieron varias mechas (5 mm de diámetro) quedando dentro de la varilla, La solución para recuperar el "scrap", fue afilar bien mechas de pared y pasarla, creanlo o no conseguimos recuperarlas a todas perforando hss
Desconectado pumukyo
« Respuesta #29 en: 15 Octubre 2015, 17:09 »
yo cuando he visto el titulo te imaginaba como enrique y ana, dando vueltas con un palito .......
Buen trabajo y muy bien reciclado.
