Autor Tema: Disco chino para tronzar  (Leído 11161 veces)
« en: 15 Septiembre 2014, 21:24 »
A qui os dejo este video... no es para profesional solo para aficionado como yo por 2,50€ tenéis 20 filos de corte.
http://youtu.be/P8ZZZWh0Hk8
..me voy a cenar y después vuelvo ....saludos
Desconectado stirling
Re:Disco chino para tronzar
« Respuesta #1 en: 15 Septiembre 2014, 21:32 »
Como no se puede decir palabrotas en el foro ,
no la voy a poner, pero lo que se me venido a la cabeza al ver esto es ……..
(lo que dan los curas). .palmas .bien .palmas .bien .bien .palmas.
Mañana compro uno
Salud
Stirling
 .palmas
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
« Respuesta #2 en: 15 Septiembre 2014, 21:42 »
¡Buenas Noches!Si había visto en algún foro,que alguien aprovechaba un disco y extraía cuchillas de trozar cortándolas de un disco de esos.
Este aprovecha el disco entero...... .palmas .palmas
« Respuesta #3 en: 15 Septiembre 2014, 21:49 »
Muy bueno Manolo  .palmas .palmas .palmas .palmas .bien
Desconectado alberttoy
« Respuesta #4 en: 15 Septiembre 2014, 22:05 »
Buen aporte.  .bien .bien
Por geometría debe ser mas rígido que una lama normal.
Supongo que son dientes de metal duro.
a ver si pillo uno.
« Respuesta #5 en: 15 Septiembre 2014, 22:45 »
Stirlin no llego a pillar tu frase estoy un poco espeso  ???
Borsalino esta idea la tenia yo en mi cabeza de hace tres año y me he dicho de este año no pasa  .bien
Montoro  .bien
Albert el cuerpo del disco es acero muy blando lo taladre muy fácil quizás otro que sea mas grueso si seria mas rigido este de memoria creo que no llega al milímetro y medio pero para materiales como aluminio,bronce ,latón, plástico etc funciona bien.
« última modificación: 15 Septiembre 2014, 22:47 por Mig-29 »
Desconectado Calambres
« Respuesta #6 en: 16 Septiembre 2014, 09:03 »
¡Qué buena idea!  .palmas
Desconectado pitau
« Respuesta #7 en: 16 Septiembre 2014, 10:16 »
Una idea realmente buena por su sencillez y efectividad. La widias de las puntas de los discos para madera, ¿difieren mucho en propiedades respecto a las placas de las herramientas  para torno de punta de widia soldada de toda la vida?. Faltaria ver como se portan en acero, pero, ¿Es  descabellado cortar el disco para sacar una o varias "lamas" y haciendo un pequeño portaherramientas utilizarlas previo afilado para tronzados lijeros, incluso en acero?.
Un saludo,
« Respuesta #8 en: 16 Septiembre 2014, 17:50 »
Mig-29:
Te digo lo mismo que te quería decir Stirling:
¡¡¡Hosssstiasssss!!!
Que significa: ¡qué idea más cojon...a! (idea que comparto al 100%) ¡Genial!  .bien  .palmas .palmas .palmas
Yo también había visto por aquí por el foro alguna foto de alguien que cortaba un disco de estos, pero grande, en varias lamas de tronzar (unas cuatro creo recordar), cada una con una pastillita de metal duro.
El invento es genial, de verdad. Todo es luego tener un poco de maña para acoplarlo dignamente a un porta. Me lo apunto para hacerlo. Pero ya.
Otra cosa: la rigidez del acero es prácticamente la misma con independencia de su aleación. En todos los casos anda por los 205000 MPa (o 2.100.000 Kg/cm2 que viene a ser lo mismo). Otra cosa es su resistencia. Es decir: la rigidez de dos lamas de acero de idénticas dimensiones (espesor, canto, forma) es prácticamente la misma, aunque una sea de un acero normalito y la otra de uno muy aleado. Esta última será mucho más resistente, pero igual de rígida.
Pitau: las widias de las puntas para madera vienen a ser muy parecidas a las que se usan para herramientas de torno para metal. La diferencia está en el afilado: en las de madera los ángulos son mucho más agudos. Una pasadita en el esmeril lo soluciona en unos segundos.
« Respuesta #9 en: 16 Septiembre 2014, 21:10 »
 .palmas .palmas .palmas NUNCA dejais de sorprenderme...le dais a la cebolleta pero mucho mucho...a mi me es imposible cavilar este tipo de inventos .brinda .brinda
« Respuesta #10 en: 16 Septiembre 2014, 23:39 »
Calambre gracias .bien
Javi lo que dijo Stirling no lo pille por leer demasiado rápido, el me lo aclaro por pm
Creo que si se coje un disco mas grande y de mas calidad que este dará mejores resultado como ves este es lo mas tirao que hay.
Michel los novatos somos muy atrevido y no tiramos en plancha ala piscina sin mirar si hay agua... el dia que no aya agua veras que hostia pego ;D ;D ;D
Era una idea que me rondaba la cabeza y son esas cosas que no se te va hasta que no lo prueba, no es para tirar cohetes pero te saca del apuro.
Y como he dicho otras veces gracias a los buenos profesionales que tenemos en el foro ( que son muchos) los novatos vamos dejando  ser tan novato  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #11 en: 16 Septiembre 2014, 23:50 »
Ciertamente yo alguna vez tengo usado un disco de sierra con plaquitas de 1.6mm puesto en el torno como tu tienes puesto el tuyo para hacer ranuras de seger ;) lo que nunca se me hubiese pasado por la cabeza es ir al chino y usar uno de madera..por eso digo que os da pa mucho la cebolleta .ereselmejor .brinda
« Respuesta #12 en: 16 Septiembre 2014, 23:58 »
 .bien
« Respuesta #13 en: 27 Diciembre 2014, 16:29 »
Muy buena idea!  .bien Gracias por compartirla!  .yupi
Desconectado Jordi V
« Respuesta #14 en: 27 Diciembre 2014, 17:26 »
Hola!
Voy corriendo al chino a por un par de discos de esos. Genial la idea  .brinda .brinda
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
