Autor Tema: Donde comprar espuma de alta densidad  (Leído 9927 veces)
Desconectado javier_gl
« en: 16 Septiembre 2014, 19:12 »
Hola a todos
Tengo que hacerme unas placas sandwich para formar parte de la estructura de un telescopio; anteriormente ya he elaborado alguna, empleando madera de balsa como núcleo y chapa de aluminio de 1 ó 2 mm como piel.
En esta ocasión quiero emplear como núcleo espuma de alta densidad (200 - 300 Kg/m3), pues la madera de balsa tiene dos inconvenientes: el precio y el coñazo que supone rellenar grandes superficies con tablones de 1000x100x10mm, teniendo que mecanizar los alojamientos de los refuerzos en cada uno de ellos.  No me sirven las espumas habituales que se utilizan como aislantes o para colchones, pues tienen una densidad inferior a los 60 Kg/m3.
Me encuentro con el problema de encontrar un proveedor de estas espumas que pueda servirme en pequeñas cantidades, sin necesidad de comprar por containers.  Necesitaría 5 ó 6 planchas de algo más de 1m2, en espesores de 30 y 20mm.
¿Alguna idea?
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
Desconectado wels
Re:Donde comprar espuma de alta densidad
« Respuesta #1 en: 16 Septiembre 2014, 19:59 »
Hay varios tipos, los más conocidos suelen ser de color rosa o azul, dependiendo del fabricante
Los datos técnicos del azul “Styrofoam” los tienes aquí:
http://www.texsa.com/es/productos_general.asp?id=styrofoam_ib
casi al final de la página, 200 KPa , creo que más que suficiente
Tiendas, por lo leído en la Web,  en Cirsa:
http://la-empresa.es/cirsa-calle-murcia-madrid
Y un sitio más:
http://www.unionferretera.com/aislantes-acusticos-termicos/375-poliestireno-extruido-x-foam-lmf.html
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #2 en: 16 Septiembre 2014, 20:20 »
Hola, el "styrofoam" es polietileno "extruido" (o de colada). También lo tienes expandido (de burbujitas)... en aeromodelismo los usamos como núcleos para hacer las alas.
Si te vale el extruido lo tienes fácil, en cualquier Leroy Merlín o tienda de materiales de construcción lo tienes, rosa, azul o incluso gris.
Si necesitas el expandido (EPP), lo tienes peor... para nosotros es el "ideal" pues es casi irrompible, pero muuuy dificil de conseguir. Prueba aquí: http://www.epp-versand.de/
« Respuesta #3 en: 17 Septiembre 2014, 07:54 »
Hola a todos
Muchas gracias por vuestras respuestas, Wels y Dédalo.
Lo que comentáis creo que no es lo que busco, pues se trata de variantes de espuma de poliestireno de baja densidad (30-40 Kg/m3), muy similar al que, como comentáis, se puede conseguir en un almacén de materiales de construcción.
Navegando por la red he encontrado algunos potenciales proveedores:
http://www.poliuretanos.com/productos/especialidades/alta-densidad.html
http://www.melcomposites.com/page.php?id=517
Pero se encuentran lejos de Madrid, ya que un problema añadido que tengo es la localización pues, al tratarse de planchas de grandes dimensiones (aunque poco peso), el precio del transporte de unas pocas planchas es exagerado.
En fin, me parece que tendré que preparar la cartera :'( y emplear madera de balsa .
Saludos,  Javier
« Respuesta #4 en: 17 Septiembre 2014, 12:21 »
Javier, el tema de los sandwitch es lo mismo que usamos en aermodelismo y conseguimos que "un trozo de porexpan" aguante fuerzas de 11G en 4m de longitud (piensa la envergadura de un planeador).
La fuerza de tu sandwith la determinan las capas externas, y la misión del porexpan en mantenerlas paralelas (o "cruje" en cuanto se pierda el paralelismo). Salvo que tengas requisitos de compresión muy altos, mira el polietileno extruido XPS (el Styrofoam que pone Wels, el azul)... y hay que diferenciar "densidad" con resistencia a la compresión:
Propiedades ROOFMATE PT, NormativaValoresCodigo de designación      UNE EN 13164 (• )
l, Conductividad térmica
 UNE EN 12667 (1)
0.030 kcal/h.m.ºC
 (0.035 W/ m.ºK)
l
Densidad típica UNE EN 160235 Kg/m³-
Resistencia a la compresión mínima
 UNE EN 826 (2)
300 kPa
 (3 kp/cm²)
CS (10\Y) i
Resistencia a la compresión para  fluencia máx. del  2%. (3) (UNE EN 1606)130 kPa
 (1,3 Kp/cm²)
CC (2/1,5/50) i
Capilaridad
Nula-
Absorción de agua por inmersión a largo plazo
 UNE EN 12087
< 0.7% volumenWL (T) i
Absorción de agua por difusión a largo plazo
 UNE EN 12088
< 3% volumenWD (V) i
Absorción de agua por ciclos hielo-deshielo
 UNE EN 12091
< 2% volumenFTi
Factor µ de resistencia a la difusión del vapor de agua (4) UNE EN 12086100 - 200-
Reacción al fuego (UNE-EN 13501-1)EEuroclase
Temperatura máxima de servicio75ºC-
Coeficiente lineal de dilatación térmica0,07 mm./mºC
Si te vale con Balsa, estoy seguro que XPS te vale mejor ;) (absorción de humedad)
« última modificación: 17 Septiembre 2014, 12:24 por dedalo1111 »
« Respuesta #5 en: 17 Septiembre 2014, 17:12 »
Hola de nuevo
Dédalo, muchas gracias por tu insistencia, de verdad  ;)
Tienes toda la razón en la utilidad de estas espumas de baja densidad como núcleo de placas sandwich; he elaborado alguna con espuma de poliestireno de 40mm de espesor y funcionan bastante bien.  El caso es que las placas que necesito ahora tienen que tener la mayor rigidez posible; con la madera de balsa se consiguen unas características mecánicas excelentes, bastante superiores a las que se obtienen con las espumas de baja densidad.  Su problema es, como planteaba al principio, el elevado coste y lo farragoso de su mecanizado previo al no poder contar con placas de cierto espesor, sino solo con listones.
Respecto al uso de la densidad como característica diferenciadora, creo que es el parámetro que se suele emplear a la hora de seleccionar el núcleo de un material compuesto; la resistencia a la compresión sí que aparece en el caso de las espumas aislantes, por su relación con el soporte de cargas en construcción, que es su campo de aplicación.
Sigo buscando la dichosas espumas, aunque con pocas esperanzas.
Saludos,  Javier
« Respuesta #6 en: 17 Septiembre 2014, 18:55 »
Como quieras, pero y a riesgo de que me llames pesado... solo quiero ayudar, el hecho de insistir es que creo estás confundiendo densidad con resistencia a la compresión... solo es comparable para el mismo material. Un EPS de 10Kg/m3 tiene menos resistencia a compresión que uno de 30Kg/m3... pero no puedes extrapolar la resistencia a compresión de un XPS sobre un EPS pues son materiales distintos. Piensa que el EPS se hace "inflar" en burbujitas y el XPS es solido (colada)... ya con eso, son diferentes propiedades y la compresión de un 30EPS no es la de un 30XPS (con un dedo lo ves en la mano).
Es como comparar la dureza de un material (aluminio, madera, hierro) por su densidad... pues hay aluminios más duros que algunos hierros con menos densidad.
Para los cálculos de resistencia de las alas creeme que esas cuentas ya las he echado. Y el principio del sandwith es precisamente ese... que la fuerza no está en el nucleo, sino en la resistencia a compresión-tracción de las capas y la capacidad de mantenerlas paralelas del nucleo (resistencia a compresión, no densidad de este).
Dicho esto, ¡¡ ya si que no insisto más !!  ;D ;D
Desconectado jose_toledo
« Respuesta #7 en: 17 Septiembre 2014, 18:57 »
« Respuesta #8 en: 17 Septiembre 2014, 19:22 »
Dédalo, gracias de nuevo por tomarte la molestia de recabar datos para este cabezota  ;)
He visto tu página y me ha encantado el velero.
José, gracias por el enlace. El panel de nido de abeja lo descarté desde un principio por su precio: si el de la madera de balsa es alto (sobre todo para las cantidades que estoy barajando), el del nido de abeja es estratosférico.  Además, mis requerimientos van más en la linea de conseguir la máxima rigidez con un peso contenido que conseguir la máxima ligereza.
Saludos,  Javier
