Autor Tema: Problemas con los sensores inductivos y match3 y/o LinuxCnC y la breakout  (Leído 6415 veces)
Desconectado jlogin2002
Hola
Ando a vueltas con el retrofiting de mi fresadora Sieg SX3. EL caso es que compré la placa de breakout que muestro en la pantalla ( china por supuesto)
Los stepmotors los alimento a 48V desde una fuente externa.
El caso es que he comprado unos sensores inductivos del tipo  LJ12A3 4Z BX con las siguientes características
•   Theory: Inductive Type Sensor
•   Wire Type: Cylindrical DC 3 Wire Type
•   Output Type: NPN
•   Detecting Distance: 4mm
•   Supply Voltage: DC6-36V
•   Current Output: 300 mA
•   Response Frequency: 100Hz
•   Detect Object: Iron
Los alimento con el cable marron a salida inferior de 12V (12VOUT), la azul en GND ( al lado del p15) y el cable negro en el 13. Los he puesto en paralelo para el eje X ( esto es el sensor del X++ y el del X--  llevan la detección en el mismo pin13).
Cuando se produce una detección hay tensión entre negro y el azul de 3,4V  y cuando no hay detección tengo una tensión de 0,24V entre ambos cables ( esto es extraño no?)
Cuando configuro al match3 le digo que hay un limit en X++ y X-- en el pin 13;  aplico  y acepto pero cuando vuelvo a la pantalla principal me indica en todos los casos que limit swich trigered y no paso de ahí
¿ Qué hago mal?
Adicionalmente he montado un botón de parada de emergencia en el P10. Lo he configurado en el Match pero no me hace nada. Esto es, cuando lo pulso no para nada
¿Alguna idea?
Por otra parte he hecho caso a MICHEL y he montado una placa que tenia por ahí para probar el LinuxCNC. El caso es que cuando corro el programa de configuración no se como configurar los limites cuando todos los he puesto en el pin 13. Esto es todos los sensores los he puesto en paralelo y al mismo pin
Gracias de antemano
Re:Problemas con los sensores inductivos y match3 y/o LinuxCnC y la breakout
« Respuesta #1 en: 16 Septiembre 2014, 21:02 »
Siento no poder ayudarte con los finales de carrera en linux cnc..porque yo de momento todavia los tengo puestos por software y ademas cuando me ponga a colocarlos los mios van a ir a las controladoras de los servomotores no a la breakout..por lo que mi ayuda no te serviria de nada ya que no llevamos la misma electronica..haber si alguno de los crack de linux cnc o de mach3 te echa una mano y solucionas el problema .brinda
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #2 en: 16 Septiembre 2014, 21:15 »
Me da que tienes que invertir el sentido del pin.
En mach te vas a port and pins y en los pines correspondientes haz clic en la marca de invert.
En Linux puedes hacerlo desde el stepconfig o llendote al archivo de tu máquina y en las líneas de código correspondiente al pin al final pone -in, cámbialo por -in-not
Mejor quita todos los switches menos uno para hacer las pruebas, así tienes mas posibilidades de encontrar el error.
« Respuesta #3 en: 16 Septiembre 2014, 23:18 »
Pues que las salidas de los sensores son de tipo "colector abierto" y --si no me equivoco-- tendrás que colocar una resistencia de 4k7 1/2 W conectada a +12 V y la otra pata (de la resistencia) a la salida del sensor, conectadas estas dos a la entrada de la placa.
Funcionaría así:
En "C" sería donde debes conectar a la placa. No obstante lo de los dos en paralelo, se me acaba la ciencia. Que opinen los electrónicos.
« Respuesta #4 en: 16 Septiembre 2014, 23:33 »
Hola, Gracias
Probaré lo de la inversión de los pines pero creo que ya lo hice al principio y sigo con el mismo problema.
@Forane: hay un hilo donde usaste un optoacoplador y la resistencia. Dedalo111 hablaba de dicha resistencia  pero no logré entender el razonamiento. ¿ tienes tu la misma controladora?. De todas formas lo probaré igualmente.
Había pensado el usar los inductivos sobre las controladoras. La idea sería cortar la corriente de alimentación de todos los motores ya que si solo se hace de uno de ellos el programa sigue su evolución sobre los ejes cuyos motores siguen alimentados y el final no es un final feliz.
¿Se os ocurre otro método?
Como de electrónica ando pez, cual sería el método mas efectivo ¿ relés u optoacopladores?.
« Respuesta #5 en: 17 Septiembre 2014, 15:04 »
Ahora recuerdo que tengo una placa similar colocada en un torno CNC construido a partir de restos. No obstante, hace más de dos años que trabajé con ella y olvidé la configuración.
Sí recuerdo que algunas entradas son optoacopladas, para separar galvánicamente los circuitos. Pero debes desechar la idea de que la salida de los sensores de proximidad se comportan como un relé. Y es que mencioné con son de tipo colector abierto que significa que para hacerlos funcionar les falta una parte del circuito. Esa parte es una resistencia adicional de 4k7 a 10k 1/4-1/2 W que en este caso se conecta por una parte al positivo y por otra a la salida del sensor. Y esta salida del sensor (debidamente conectada a esta resistencia) es la que hay que conectar a la entrada digital. ¿Pero qué pasa si esta entrada es optoacoplada y está hecha para que cuando reciba una señal negativa se encienda y en caso contrario no pero el voltaje es 12 V y está hecha para funcionar a 5 V?. Miraré a ver qué hice.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #6 en: 17 Septiembre 2014, 16:34 »
Nasss, buscando la hoja de datos del detector encuentro esto: http://www.cncmaker.com/filesupload/proximity_connectionLJ12A3.pdf
Aunque no lo veo "explicitamente", he de suponer que es de tipo "colector abierto"... esto siguiendo tu simil con el relé significa que tiene un contacto del relé conectado a masa (por ser NPN) y el otro borne del contacto es el que te ofrece... por tanto el cable negro es un "borne sin voltaje".
Lo que me falta de entender de tu explicación es el detalle de la breakboard (dame un enlace a su especificacion)... ¿tiene entrada optoacoplada dices? necesito el detalle exacto para poder darte un esquema de conexión (hay varias formas y para no suponer)  ::)
carlinos
« Respuesta #7 en: 17 Septiembre 2014, 19:40 »
Yo creo que lo mejor que puedes hacer es conectar los sensores a relés y los contactos de estos a la entrada de la tarjeta. La bobina de los relés de 12V DC conectada entre marrón y negro. Si alimentas el sensor a 12 V la salida que vas a obtener es un poco menos de 12v y esas entradas van a ser de 5V por lo que ya tienes un lío montado si hay que poner resistencias y demás parafernalia. Conectar sensores inductivos en paralelo también puede darte muchos problemas que si lo haces con relés lo tienes muy fácil. Parto de la base que alimentación de la salida es suficiente para alimentar a todos los sensores conectados a ella y de que utilices relés con un consumo menor a la nominal de salida de los sensores.
« última modificación: 17 Septiembre 2014, 19:50 por carlinos »
« Respuesta #8 en: 23 Septiembre 2014, 18:32 »
Hola
Gracias a todos por vuestros comentarios.
Quiero comentar que:
1.- El LinuxCNC soporta la configuración de doble sensor ya que hay una opción de asignar un PIN a un "final de carrera DUAL" para un eje en concreto
2.- La configuración que he hecho es la que hay en la figura. Funcionar, funciona ya que en caso de detección la tensión en el PIN correspondiente es de 5V. No entiendo porqué funciona, pero funciona.
La conexión la realizo agregando todas las salidas de un eje X en el pin 13 de la controladora. Todos los azules al GND.
La alimentación la hago a 12V desde las salidas de 12V (12V OUT).
  • El cable marrón va la clema de +12V
  • El cable azul a  GND
  • El negro ( señal) al pin 13
  • Resistencia de 4,7 k
3.- Para la parada de emergencia  he seguido la mima filosofía pero con una resistencia de 470 ohm.
La conexión al interruptor de seguridad es como sigue:
  • Un cable a la alimentación a 5V
  • La salida al  pin 10v
  • •Resistencia de 470 entre +5V y el PIN10
La figura muestra el esquema.
Hice un ensayo con un relé, ya que me gustaba la idea de MICHEL de cortar la alimentación de los motores directamente.
Pero tal y como lo hice no funcionó ya que la caída de tensión en la bobina me impedía tener los 5V en la entrada del pin. Esto es, alimentando la bobina a 5V ( la salida del sensor, cable negro a la entrada de la bobina y la salida al PIN13 de la tarjeta) de forma que cuando se produjera señal controlara la alimentación del motor y señalizara al SW.
Lo que propone Carliños es lo que sigue:
Lo he de probar.
Gracias a todos por las sugerencias.
« última modificación: 23 Septiembre 2014, 19:12 por jlogin2002 »
« Respuesta #9 en: 23 Septiembre 2014, 19:04 »
Jlogin, como tu mismo dices...
Citar
Con la ref. del captador he podido localizar el tipo de salida que tiene el sensor, pero sin más info que una foto no puedo indicarte que tipo de entrada tiene la placa en los pines 13 y 10 que comentas. En la foto observo que hay dos optoacopladores, por lo que "supongo" lo que espera tu placa es que los cierres a negativo... pero en ese caso no veo la utilidad de la resistencia.
Por eso, para decirte con sentido y sin suponer se necesita el detalle de la entrada...
a) directamente necesitan el voltaje? (por eso le pones una resistencia pull-up)
b) ya llevan el pull-up y solo necesitan cerrarlo a masa (sobraría tu resistencia)
c) llevan optoacopladores y necesitan de un voltaje externo? (lo estarías ñapeando con esa resistencia cruzando alimentaciones)
Como ves, hay combinaciones que sin el detalle de como es la entrada de esa controladora no se puede aventurar si lo estás haciendo bien o no...
« Respuesta #10 en: 23 Septiembre 2014, 19:37 »
Hola Dédalo:
Gracias por la respuesta. Sinceramente no se responder a lo que preguntas ya que no dispongo de la info. Tengo un manual pero no me indica nada.
Leí tu post acerca de la resistencia y los optoacopladores ( respuesta a forane ) pero no la entendía ( falta de conocimientos :-\)
Me da la sensación, por el resultado que he obtenido es que la entrada necesita directamente el voltaje  y por ello funciona con la resistencia de pull-up.
Sin la resistencia la tensión entre el negro y GND es de 3,4V y el Match interpreta que es un cero lógico y me indica que se ha disparado el sensor. Cuando se pone la resistencia la tensión entre el negro y GND es de 5V y por ello el Match interpreta que no se ha activado el sensor.
« Respuesta #11 en: 23 Septiembre 2014, 20:13 »
Pues ese es el problema de responderte  ::) .... para saber porque son esos 3.4V necesitamos entender como es la entrada esperada en esa placa (tiene pinta que está "flotando" y nos falta referenciar o alimentar a algo). En los bornes veo que ofrece tanto +5V como GND... lo que nos deja muchas opciones.
Esos sensores que tienes lo que hacen es "cerrar contra masa", pero dependiendo de la placa podrían cerrar un pullup a masa, o encender el diodo del opto que ya está a +5V contra masa... pero son suposiciones sin saber más de la placa. Suponiendo que los tres optos que se ven sean para eso, porque también hay un par de 74LS245 que serían entradas directas...  ::)
¿Tienes referencia o alguna pista de la que podámos tirar?
« Respuesta #12 en: 23 Septiembre 2014, 20:17 »
Lo que dices que sube de 3.4 a 5V es sintoma de que son entradas directas... pero me extraña mucho que no lleven internamente una resistencia pull-up como la que tu has puesto....
Datos, necesitamos datos  ;D
« Respuesta #13 en: 23 Septiembre 2014, 21:19 »
Hola
Mil gracias por las respuestas y la ayuda. En el documento que tengo pone:
There are 5 input signals, communicating with the host computer, which are
isolated by the optical coupling. Among the optical coupling isolation, the P11and P12 are high-speed, which can be used for connecting main shaft encoder, or the same demanding signal as hand wheel A, B. 12V-OUT and 5V-OUT power output interface can be used to pick some necessary power, such as the hall sensor switch and the proximity switch. There are 5 input ports, set to limit, origin, knife, start, stop, spindle speed input, MPG input and any other one of the 5 functions.
Pero no hay mas información. Adjunto el doc
« Respuesta #14 en: 24 Septiembre 2014, 13:02 »
La verdad que el manual es "tosco", mucho bla,bla... pero datos técnicos nada.  ::)
Página 10, punto 8:
Citar
Then connect a GND line and a conventional input port line. It is proposed to use the normally open switch. ....
. You can do as follows, P11 and GND are connected to a switch, P12 and GND are connected with a switch, P11 is starting, P12 is stopping
Es decir, según interpreto, la placa ya tiene las resistencias de pul-up a +5V (sobra la estas poniendo) y lo que espera es un contacto abierto contra masa. Eso es lo que haces con un sensor NPN... cerrar contra masa.
Voy a ver si encuentro más detalles del sensor, me huelo que es un problema de la salida del captador... suelen llevar un diodo de protección que lo mismo te está "filtrando" voltaje desde los 12V.
a) hay que revisar el consumo de los captadores, tu placa dice que los 12V solo dan 100mA en total.
b) quita la resistencia de 4K7 que pones, no debería ser necesaria (la lleva interna). Mide el voltaje de nuevo en la borna Px con sensor activo e inactivo (activo debería ser 0.6V e inactivo >3V). En la pestaña de la derecha de MAch3 se ve el estado de todas las señales.
c) Si en la ventana de sensores no ves que el Pin X cambie de estado,  provisionalmente haz esta prueba: pon en serie al cable negro un diodo vulgar (1N4148) con el + a la borna Px de la placa y el - hacia el negro del captador. Con esto si hay algún retorno de voltaje desde los 12V por algún pull-up interno del captador lo bloqueamos.
Prueba y nos cuentas.
