Autor Tema: soldadora fmt 179 monofasica  (Leído 4362 veces)
pochito87
« en: 17 Septiembre 2014, 01:32 »
Gente antes q nada me presento y los felicito por la pagina. Tengo un problema con la soldadora mig marca fmt 179 monofásica, el problema es que el alambre no corre suave y se suele trabar, el problema pensé q estaba en la ruedita dentada q aprieta contra el boliyero y conduce el alambre, pero al parecer esta en la torcha, la desarme y noto que la pieza de bronce que deja pasar el alambre por dentro esta mal mecanizada y se traba y me estaba volviendo loco. Ustedes que opinan? Alguno le ha pasado algo similar. Aclaro que la maquina es chica y de uso hobbista pero andaba bien. Igual siempre que tengo acortar el alambre por q se traba me cuesta un huevo q salga hacia la punta de la boquilla.  La ruedita es 0.6 y el alambre tmb marca conarco. El  caudal de trabajo del atal lo uso en 10 o 12 litros. Otra cosa como le costaba salir al alambre le apretaba mas el alambre entre el boliyero y la ruedita a través de un registro q tiene, por que patinaba y no giraba el rollo, pero estando apretado si se trababa me torsia el alambre antes de entrar en la manguera de la torcha. Saludos espero sus respuestas, y una ves mas excelente foro.
Re:soldadora fmt 179 monofasica
« Respuesta #1 en: 17 Septiembre 2014, 09:34 »
La pieza de bronce es la boquilla de paso del hilo y es una pieza de recambio que se cambia cada poco tiempo y es muy barata..sufre un desgaste o normalmente se suele cerrar o tupir por las proyecciones ..suciedad etc...asi que creo que que con una boquilla nueva del calibre del diametro de hilo que uses tienes el problema resuelto .brinda
pdta...primero prueba que sin la boquilla el hilo salga suavemente..ya que si no fuese asi alomejor la sirla interior de la manguera esta en mal estado y por eso se te traba el hilo,y no apretes demasiado los rodillos de ajuste que deformas el hilo y despues estropeas la boquilla o se te traba el hilo...poco mas te puedo aportar ya que yo no soy soldador..solo te comento estas cosas que son las que se de usar de vez en cuando mi maquina de hilo sin gas .bien
Bienvenido al foro.
« última modificación: 17 Septiembre 2014, 09:39 por MICHEL 100% »
xixon
« Respuesta #2 en: 17 Septiembre 2014, 10:52 »
hola creo que te refieres lo que se llama aki punta de contacto,la punta de contacto se cambia cada X tiempo cuando da problemas al igual que la tobera cuando se quema y funde. soluciones: cambia la punta de contacto, si persiste, prueba aver si se traba el hilo sin ella, claro sin hacer masa, si se traba el problema esta mas atras, puede ser la camisa,que este sucia ( con el tiempo se ensucia mucho) la camisa es un un tubo que recorre todo lo largo de la pistola desde la salida de la maquina asta casi la punta de contacto. estas camisa puedes soplarlas con un compresor potente o canviarla, pero si despues de soplarla persiste el problema en tonces es mas atras en la maquina, y no en la pistola, pues quitas la pistola, y mira ver como sale el hilo hay no se para el hilo con la mano, puede ser el tubo ( si no lo tiene ponle uno de cualquier material) que va desde los rodillos o rodillo hasta el principio de la pistola, o tambien puede ser los rodillos que esten gastados y que se cambian ( segun el tipo de hilo estos tienen mas desgaste que otros inox, alum. o fe.)  tambien te digo que las maquinas profesionales tambien tienen esto problemas  asi que no te cuento las de hobby. y con respecto al gas multiplica por 10 el espesor de hilo y esa es la cantidad de litros por min. de presion 10 x 0.6 igual a 6 l. no gastes mas gas de la cuenta. ahora eso si si estas en la calley hace aire sibelo hasta 10.  un abrazo.
pochito87
« Respuesta #3 en: 17 Septiembre 2014, 15:01 »
Agradesco  a ambos por las respuestas, pero no tengo un lenguaje muy técnico y me explico mal jeje, la pieza q esta mal mecanizada se ve desarmando la torcha por la mitad, es una pieza medio cuadrada pesadita, cada ves q apretamos el gatillo de la torcha este a su ves empuja el botonsito de este bloquesito o piesa y deja pasar el gas por un conducto y el alambre por otro. Esta pieza va roscada tanto por arriba al caño que luego va a la boquilla y por debajo a la manguera del gas y la del alambre. Creo que funciona como una válvula. saludos a todos y gracias. Veré si puedo subir una foto.
pochito87
« Respuesta #4 en: 17 Septiembre 2014, 15:19 »
muchachos ahí van unas fotos disculpen la calidad
pochito87
« Respuesta #5 en: 17 Septiembre 2014, 15:25 »
La pieza en que se traba el alambre es la primer foto, se traba en el conducto interno ya que tiene rosca y una pequeña rebarba. Y acá va una foto de la boquilla. Saludos
xixon
« Respuesta #6 en: 17 Septiembre 2014, 16:39 »
bueno se ve que la torcha como la llamas tu es de las malas malas yo voy llamarla la pistola, solucion quita la rebarba, si persiste problema, pasale la broca de 0,25 o 0,50 mayor que el diametro del hilo a la pieza y por donde pasa el hilo, si persiste cambia la pieza, si persiste cambia la pistola, si persiste cambia la maquina, un saludo.
pochito87
« Respuesta #7 en: 17 Septiembre 2014, 16:46 »
Gracias por tu respuesta loco, probaré eso, saludos
xixon
« Respuesta #8 en: 17 Septiembre 2014, 16:58 »
loco??? porque?
pochito87
« Respuesta #9 en: 17 Septiembre 2014, 18:05 »
Jaja loco como decir amigo o chabon o chabal como lo llamen alla. Tratare de conseguir una mecha como decis para eliminar la rebarba interna de esa piesa que es casi en toda la circunferencia, espero no estropear la rosca, y si no con una lima circular pero debe ser muy pequeña, ire a la ferreteria y vere que consigo.saludos y gracias
« última modificación: 17 Septiembre 2014, 18:41 por pochito87 »
xixon
« Respuesta #10 en: 17 Septiembre 2014, 21:39 »
bueno aki en españa loco es la persona que le faltan barios tornillos  es decir no es nada agradable por eso lo de la pregunta, perdona pero yo solo intento ayudarte. nada mas,  suerte.
