Autor Tema: fundición a la cera perdida- microfusion  (Leído 20149 veces)
yacambu
Re:fundición a la cera perdida- microfusion
« Respuesta #15 en: 16 Noviembre 2014, 12:10 »
Me ha encantado la explicación  y los detalles,dan ganas de ponerse a practicar,gracias Tessen por el aporte.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #16 en: 16 Noviembre 2014, 13:36 »
Pues no se que ha pasado pero mi respuesta anterior se ha evaporado, pero no tiene importancia se le habrá ido la olla al foro je je je.
Precioso trabajo y valla un arsenal de maquinaria que te has agenciado, y ademas de calidad aunque sea fabricación propia una buena parte.
Esta técnica ya la conocía yo gracias a un amigo protesico dentista al cual precisamente en estos momentos le estoy reparando una maquina Autopolimerizador para el curado del yeso y resinas como esta,
Y otra de  mezclado al vació,
Y os puedo asegurar que no son para nada económicas,pueden rondar los 1500 a 2000€  por eso para una afición como esta hay que agudizar el ingenio.
Con tu permiso anuncio que en breve escribire un articulo relacionado con esta sección que trata de la fabricación de Crisoles de carburo de silicio y su posterior utilización en un horno microondas casero, que llega a una temperatura de fusión de 1250º C  que esta casi terminado y que permitirá poder acceder a esta técnica con unos costes relativamente bajos.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda .palmas .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado tessen
« Respuesta #17 en: 16 Noviembre 2014, 22:39 »
gracias por los comentarios, sobre usar yeso, no se si sirve, no lo he probado, directamente he usado el material que se usa en joyeria, el yeso es sulfato calcico hidratado, que sea poroso no es suficiente, que tipo de estructura forma para ver que tipo de porosidad crea, como se porta a alta temperatura, como aguanta el material fundido, que se rompa con el choque térmico, etc etc tiene que ser crisobalita, oxido de silicio, por cierto, mucho cuidado al manejar este producto, ya que esta considerado como cancerigeno
varoniberico, no tienes que pedir permiso, no hay problema  .bien
salu2!
Gatsu
« Respuesta #18 en: 18 Noviembre 2014, 09:21 »
Que tipo de silicona has empleado??
¿y sitio donde se puede pillar esa silicona de moldeado?
Desconectado tessen
Gatsu
« Respuesta #20 en: 23 Noviembre 2014, 20:41 »
Muchas gracias.... Ya conocía de esta página.
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #21 en: 04 Enero 2015, 18:02 »
enhorabuena, ha salido todo perfecto. yo aun no me he decidido a probar, despues de haber comprado casi todas las maquinas y herramientas. que eso ha sido todo un logro, no solo has fundido con buena calidad, tambien el construir la maquinaria tiene su merito. saludos
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #22 en: 04 Enero 2015, 18:45 »
hola. la crisobalita, yo la conozco como refractario de joyero, lo venden en sitios especiales de materiales de microfusion. hay uno llamado Waxco en Barcelona, donde he comprado algun crisol pequeño para centrifuga, pero yo aun no lo he comprado. hace tiempo lo encontre en un comercio en Madrid, pero costaba unos 80 euros el saco de 25kg aproximadamente y me parecio un poco caro para mi bolsillo.
hay algo que aun no comprendo. yo entiendo mas el tema de la centrifuga que es el que yo tengo, pero no se como se hace el vacio a los cilindros en la chupona. se que hay una succion, pero ese depresion no comprendo como actua. el cilindro lleva agujeros, pero no se como esa depresion actua en la pared del refractario, pues el arbolito de la fundicion solo tiene una entrada y no tiene salida dentro del molde de refractario. saludos
Desconectado manolomaravillas
« Respuesta #23 en: 04 Febrero 2015, 20:55 »
Hola tessen , me gustaria comentarte unas cosillas . veo que eres un autentico maestro .ereselmejor
resulta que yo suelo fabricar piezas para automocion, y abeces exclusivas, para salir del problema pero siempre en metal.
odio el plastico, entonces hay muchas veces que fabrico piezas  que se an roto de plastico a metal.
el tema es que hace unas semanas  conozco una tienda en valencia  que  venden para fundir y demas para joyeria. porcierto todo los productos parecen para millonarios. porque vale cada cosa un  :o de la cara.
el tema es que yo fabrico piezas pequeñas y llevava tiempo loco con lo de la fundicion, y como todas las cosas me tiro de cabeza sin pensarlo.
asi que compre de un tiron un horno de fundicion de 1 kilo de capacidad electrico. especial de joyeria, asta 1120 grados de la marca graficarbo.
este es mi horno.
http://www.graficarbo.it/it/scheda.php?id=165
luego tengo para hacer a la cera perdida
compre  una silicona que se llama
liquacast de la firma castaldo.
las instrucciones vienen en todos los idiomas menos el nuestro.
sabes que compatibilidad tendra con el contacto de plasticos etc.
esto encoje.
perdona pero no funciona el interrogante jaja.
luego el yeso refractario es marca sating cast 20.
te comento esto para que me informes si es buen material o si es malo.
los robots  dominaran el mundo
Desconectado tessen
« Respuesta #24 en: 05 Febrero 2015, 10:46 »
JOSE LUIS MARTIN el detalle es que se te escapa es que la crisobalita después de cocerla es porosa y por dichos poros actúa el vacio
Manolo, lo primero, yo de maestro tengo muy poco, mucho ensayo-error, si los productos de joyeria son caros.. ni preguntes por los dentales.. sobre el material para reproducir piezas, siempre es mejor utilizar el mas adecuado aunque muchas veces se pueda utilizar uno mejor, pero intentando evitar el "matar moscas a cañonazos"
Tus materiales son de primera calidad, el horno no se si te pasara como a mi, que tuve que cambiarle la resistencia, ya que por fuera muy bonito exteriormente pero por dentro.. la resistencia parecía alambre de verja vieja oxidada, sobre la silicona, estate tranquilo, esa es de las mejores, la retracción (de la silicona) la puedes despreciar con total tranquilidad, ademas esa es una de sus características anunciadas, lo que NO puedes despreciar es la retraccion del metal (sobre todo, la cera también lo hace pero menor medida) y el refractario también es muy bueno, hasta aquí las buenas noticias :)
Las "malas", te va a hacer falta otro horno para cocer el refractario, un inyector para las ceras y una campana de vacio, yo entre unas cosas y otras tarde como 10 meses en tenerlo listo (y eso contando con un verdadero experto, a mi lado, este señor ha equipado fabricas) no te quiero quitar la ilusión, pero haz bien las cuentas, para hacer solo una pieza, entre lo que te dejas en silicona (que habitualmente el molde no sale bien a la primera) el refractario, la electricidad y el TIEMPO, lo dicho, haz cuentas.
editado: añado enlace instrucciones en español para esta silicona
http://www.rmborja.com/pdf/INSTRUCCIONES%20DE%20USO%20DEL%20CAUCHO%20TRANSPARENTE%20LIQUACAST.pdf
salu2 y suerte  .brinda
« última modificación: 05 Febrero 2015, 12:28 por tessen »
« Respuesta #25 en: 14 Febrero 2015, 02:08 »
el horno de momento funciona y funde que da gusto. las piezas que ago son bastante exclusivas y dificiles. el precio merece la pena. sobre la coccion de la escayola facil tengo otro horno grande de gas que ya fundia aluminio.
que cera seria la buena???.
cibersocrates
« Respuesta #26 en: 17 Febrero 2015, 02:29 »
Excelente post!
Yo también transité el mismo camino de la microfundición o cera perdida, es una técnica muy laboriosa y compleja, un desafío llegar a dominarla pero al hacerlo se obtiene una gran satisfacción. Adjunto algunas fotos de mis trabajos.
Saludos!
Desconectado tessen
« Respuesta #27 en: 17 Febrero 2015, 11:07 »
Hola
Manolo, sobre la cera no te se decir, ya que a mi me la dieron, cera para modelar, la roja de toda la vida, sobre la cocción del refractario, mírate las especificaciones del fabricante, el refractario es muy sensible a la concentración de agua y se deben respetar escrupulosamente los ciclos de cocción, un horno de gas no permite un control preciso, por eso mejor eléctrico
Gracias cibersocrates, laboriosa y compleja, yo también lo he dicho, ahora que cuando sale bien.. :o) por cierto, bonitas piezas, parecen la bancada o chasis (que me perdonen los entendidos) de carros de combate
salu2  .brinda
« Respuesta #28 en: 19 Febrero 2015, 18:44 »
Explicame un poco como metes la cera en el molde,, a que temperatura,, yo calente ayer la cera de abeja y salia a chorro,, asi que me salia del molde de goma por todas partes asta por la juntas,,, y se vacio el molde de lo diluida que estaba la cera,, un completo desastre,,,,, alguna prueba salio medianamente  aceptable.... pero tendre que terminar comprando una injectora,  coji una bola de inox redonda y le hice 2 agujeros,, a uno le puse una toma de 50mm de gruesa para poder meter la resina con tapadora roscada,,, y a la otra la salida un tubo de inox de 3mm ,,,,,
puse la bola con el soplete,,,  y ya puedes imaginar el desastre que hice  .yupi .yupi
cibersocrates
« Respuesta #29 en: 19 Febrero 2015, 20:06 »
Estimado Tessen,
Así es, las piezas de las fotos son partes de tanques a escala 1/72, lo que mas me gusta de esta maravillosa técnica es que casi no tiene limitaciones a la hora de reproducir los detalles, con un buen modelo siempre se logra una buena pieza si todo el proceso está bien ejecutado. Sólo puedo lograr resultados similares con las piezas coladas en resina con vacío / presión.
Saludos!
