Autor Tema: fundición a la cera perdida- microfusion  (Leído 20147 veces)
Desconectado tessen
« en: 17 Septiembre 2014, 14:49 »
Bueno, abro este hilo para explicar un poco como es la técnica que uso para fabricar partes de la excavadora que estoy construyendo, la técnica es la cera perdida, hay variaciones dentro de lo que es el moldeo a la cera perdida, el mas conocido es el de cascarilla, en mi caso me he decantado por el de vació, voy a intentar explicar los pasos, e intentar acompañar con un video de youtube para que quede mas claro
1º hace falta una pieza maestra de la cual saldrán todas las copias en cera, en mi caso me decante por el metacrilato dada la facilidad de mecanizado, con el laser fabrique el contenedor exterior y sujete la pieza en el centro por el bebedero
luego se vierte silicona y cuando esta ya este curada se corta el molde con la ayuda de un cutter, guiándome por el bebedero, el corte tiene que ser irregular, para que luego casen bien las 2 mitades
2º una vez hecho el molde se inyecta dentro la cera, esto se hace con un inyector de cera, es un deposito presurizado con la cera caliente dentro, cuando se presiona la valvula esta deja pasar la cera al interior del molde
3º se sacan todas las copias que sean necesarias y se sueldan mediante un soldador a un "tronco" central de cera, y tenemos un bonito arbolito
4º estos arboles, se introducen en unas bases de goma que a su vez los mantienen centrados sobre un cilindro perforado (también se podría hacer con cilindros macizos)
https://www.youtube.com/watch?v=C7lrNBOtgLY
5º los cilindros con el árbol dentro se precintan, para que no tengan fugas por los agujeros, se mezcla el yeso refractario una vez mezclado, se mete en la cámara de vació y se ayuda a la eliminación de las burbujas mediante vibración (un motor con una excentrica)
vertemos el yeso sobre los cilindros, se vuelve a hacer el vacio y se deja secar
6º una vez seco, se retira el precinto que envuelve al cilintro, la base de goma y se retira el exceso de yeso, hasta enrasar con el cilindro
https://www.youtube.com/watch?v=P-3m6Fwe31E
7º una vez frios, hay que calentar los cilindros para que salga la cera, en mi caso lo hago con vapor, usando una arrocera
https://www.youtube.com/watch?v=R76FEI79b9c
8º una vez los cilindros están descerados, se meten en el horno para cocer el yeso ahí se tiran unas 10-12 horas (dependiendo del tamaño del crisol)
https://www.youtube.com/watch?v=0W_KDe5XmkI
9º una vez ha terminado el ciclo del horno, se colocan los cilindros en la mesa de vacio, en mi caso no es mas que un tubo de mayores dimensiones conectado a una bomba de vacio
el cilindro queda enrasado con la superficie y el cierre superior se hace mediante una arandela de silicona (muchas gracias Antonio!), una vez hecho esto, se abre la llave del vació y por otro lado se coje el crisol con el metal ya fundido que se encuentra en otro horno (en mi caso uno de joyero reparado)
https://www.youtube.com/watch?v=wIwEWlThxRs
https://www.youtube.com/watch?v=W6E-jVmx-xA
10º una vez vertido el metal, se espera unos minutos a que el metal se endurezca, se coje el cilindro y se mete en un barreño con agua, el choque termico deshace el refractario y permite sacar el árbol, esta vez ya de metal fundido
https://www.youtube.com/watch?v=qKjNCY-9jH4
salu2
Desconectado jcmota
Re:fundición a la cera perdida- microfusion
« Respuesta #1 en: 22 Septiembre 2014, 20:13 »
Bueno amigos, después de leer las explicaciones de Tessen y de ver los vídeos, tengo que decir que el trabajo que esta haciendo nuestro compi es para quitarse el sombrero, la técnica en sí es muy laboriosa y complicada, se necesitan útiles y herramientas específicas y hay que dar muchos pasos y controlar cada uno de ellos para que las piezas no se arruinen, así que sólo me queda dar la enhorabuena al compañero por las piezas que es capaz de hacer con esta técnica y por la amabilidad de mostrarnos el proceso.
Había varios compañeros interesados en conocer el proceso del moldeo a la cera perdida, ya tienen información para ir haciendo sus pinitos e ir mostrando sus avances.
« última modificación: 22 Septiembre 2014, 21:14 por jcmota »
« Respuesta #2 en: 22 Septiembre 2014, 20:27 »
Una técnica muy elaborada y paso a paso, gracias por el aporte  .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #3 en: 22 Septiembre 2014, 20:35 »
 .ereselmejor .ereselmejor, hola tessen he oído que esta técnica es mucho mas precisa para fundir piezas, que otras técnicas cual es la razón?
Desconectado tessen
« Respuesta #4 en: 23 Septiembre 2014, 19:22 »
gracias chicos  .bien
respondiendo a la duda de tor_nero:
hasta yo mismo creo haber dicho esa afirmación, voy a intentar especificar, si somos rigurosos, no seria cierta, creo que la tecnica "top" seria una variante, usando mercurio en vez de cera, en este caso, trabajando con temperaturas bajo cero y vapores de mercurio.  Cuando dices "que otras técnicas" no se si te refieres a todas las técnicas de moldeo por fusión ó a las de la misma rama, casi te diría que dentro del moldeo a la cera perdida, todas las técnicas son igual de precisas PERO hay muchas formas de ejecutarlas y ahí esta la clave.
Precisión dimensional, capacidad de reproducir detalles y complejidad, primero hay que ver como haces el modelo de cera y que variante de la técnica usas:
- si los modelos los sacas por inyección en moldes rígidos (metálicos), tienes la ventaja de poder inyectar a menor temperatura, inyectando la cera en un estado pastoso, casi de masilla, reduces la contracción dimensional de la cera al pasar de liquido a solido (la contracción de liquido a solido del metal, es inevitable, pero controlable), eso viene a significar estabilidad dimensional, pero tendrás que dar ángulos de desmoldeo para poder sacar la pieza del molde y tendrás una limitación de forma, la pieza a moldear no debe tener retenciones (es decir, se tiene que poder desmoldar)
- si se moldea en moldes flexibles, la estabilidad dimensional pasa a un segundo plano, en este caso, tienes que inyectar la cera liquida y a no mucha presión para no deformar el molde, es decir, tienes que contar con la contracción de la cera y la propia flexibilidad del molde, pero como el molde es flexible permite piezas complejas, dado que al sacar la pieza el molde este se deforma y permite la liberación.
El moldeo con esta técnica (en cualquiera de sus variantes) permiten formas que no se pueden lograr con otros métodos de fundición, ya que soldando unas ceras con otras se pueden conseguir modelos todo lo complicados que se deseen y en metales de alto punto de fusion
A la hora de verter el metal en el molde (independiente de la técnica que se use) va a mejorar la capacidad de reproducir detalle, si ayudas al sistema desde fuera, (descontando la fuerza de gravedad) sea por vació, inyección, usando fuerza centrifuga, combinación de estas fuerzas u otro método que pueda existir
no me considero maestro en nada y en esta técnica menos aun, casi diría que soy un "aprendiz de novato" :D pero creo que van por aquí los tiros
salu2! .brinda
rafa001
« Respuesta #5 en: 23 Septiembre 2014, 20:53 »
Lo de llenar el molde con vacio es lo que no me queda del todo claro.
Imagino que de lo que se trata es de crear una depresión para mejorar el llenado de las cavidades.
Un tema muy interesante.
JAAD1961
« Respuesta #6 en: 29 Septiembre 2014, 20:46 »
Gracias por compartir, un tema muy interesante y util. Buen trabajo.
Jose Angel
TOTXO
« Respuesta #7 en: 29 Septiembre 2014, 23:12 »
Tessen , muchas gracias por elaborar este post y compartir con nosotros tus conocimientos , me parece un articulo simplemente cojonudo,  conocía el  método pero no el procedimiento ,ahora me ha quedado claro
dos cosas los procesos de moldeo a  la cera , y que este foro esta llena de gente muy pero que muy grande , mis mas sinceras felicitaciones. .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Desconectado tessen
« Respuesta #8 en: 30 Septiembre 2014, 10:09 »
rafa001 cuando el "yeso" que no es yeso, es oxido de silice, para concretar mas, crisobalita, cuando el cilindro se cuece en el horno, crea una estructura microporosa, que permite que el vació /depresion los atraviese, esto evita que los gases se almacenen y "tira" del metal para que llene completamente todas las cavidades, no se si esto te aclara la duda
gracias por el interés chicos  .bien
salud2!
Desconectado Taladrín
« Respuesta #9 en: 30 Septiembre 2014, 13:51 »
.... sin olvidar las contracciones que sufre el propio metal al enfriar. Que no es la primera vez cuando se comprueban las dimensiones de la pieza que ha quedado pequeña  .confuso2
Señores moderadores, habría que introducir la posibilidad de poder subir la categoría por la profesionalidad del miembro y no solamente por pura estadística.
Me inclino ante vos  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor maestro, o bien,  gurú Tessen.
Esta "pequeña" explicación precedieron muchas horas de dedicación.   .idea y sudor.
Gracis por compartirlo
 .brinda .brinda .brinda
rafa001
« Respuesta #10 en: 30 Septiembre 2014, 14:09 »
ok, muchas gracias.
fernando_45
« Respuesta #11 en: 30 Septiembre 2014, 14:11 »
Muy bueno.Excelente trabajo y bien detallado. Gracias por compartirlo con todos. .ereselmejor
Mol
« Respuesta #12 en: 05 Octubre 2014, 07:20 »
Muy compllicado. Para expertos, pero tengo dos preguntas
Porque no usar escayola?.  Tambien es porosa. He buscado en el foro crisobalita y solo sale este post. Miro por internet y si existe la crisobalita, oxido de silicio. Se maneja como la escayola?
La bomba de vacío no se estropea al chupar aire y vapores calientes?
« Respuesta #13 en: 15 Noviembre 2014, 12:07 »
Muy bueno, Tessen. Gracias por exponerlo.  .bien
« Respuesta #14 en: 16 Noviembre 2014, 11:08 »
¡Buenos Días!Muy Interesante.Gracias.
