Autor Tema: manometro  (Leído 2292 veces)
pochito87
manometro
« en: 17 Septiembre 2014, 16:12 »
Muchachos revisando el manómetro de la mig veo que el tubito de plástico del caudalimetro que aloja la boliyita pareciera que no es lo suficiente largo y me queda medio torsido ya que al no quedar apretado el gas no me levanta la boliya pero igualmente llega a la torcha. Y otra cosa el manómetro no marca nada por mas que tenga gas? Aclaro que lo compre nuevo hace 3 años y ha tenido poco uso. Puede ser que algo se haya pegado? Quizás le quede poco gas pero ni mueve la aguja, y el gas sale con bastante presión si saco el manómetro y abro la llave del cilindro.
pochito87
Re:manometro
« Respuesta #1 en: 17 Septiembre 2014, 16:16 »
Ahí va una foto mejor
xixon
Re:manometro
« Respuesta #2 en: 17 Septiembre 2014, 16:56 »
bueno eso es un manometro con licuometro de lo mas normal , no deves tener gas en la botella, segundo comprueba con un compresor o con otra botella,si marca el reloj si no marca el reloj con muy poca presion suele subir la bola pero  si no sube es que no tienes gas, puede haber algun residuo que no tiene la potencia para marcar nada. posdata aunque no te marque el manometro lo que si tiene es que subir la bola. que es lo que importa.
pochito87
Re:manometro
« Respuesta #3 en: 17 Septiembre 2014, 18:11 »
Pero la boliya no se eleva por q se escapa por la parte inferior del cañito transparente q tiene la boliya ya que no es estanco con el orrinsito que hay por donde viene el gas, nunca te paso? Pensé en pegar el cañito o colocar algún suplemento arriba. Vos q opinas? Saludos
pochito87
Re:manometro
« Respuesta #4 en: 17 Septiembre 2014, 18:38 »
Lo del caudalimetro ya lo solucione, y la boliya se eleva, pero el reloj sigue sin marcar, vos decís que tiene q ser el cilindro con poca carga si o si? Saludos
xixon
Re:manometro
« Respuesta #5 en: 17 Septiembre 2014, 21:48 »
el manometro te indica la carga de la botella que puede estar atascado o estropeado pero que no significa  que no puedas soldar, si funciona el manometro lo que te indica si no se mueve la aguja es que esta vacia pero no del todo  porque todavia sube la bola como indicas pero te va quedar muy poco tiempo. lo importante es que suba la bola como minimo a 6 litros que es lo que va salir por la pistola. me alegro que arreglases el licuometro que es lo importante. con la botella llena o cilindro como lo llamas tu la aguja del manometro  se tiene que mover hasta la capacidad de la botella. un saludo.
xixon
Re:manometro
« Respuesta #6 en: 17 Septiembre 2014, 21:54 »
en frente del manometro tienes como una gran tuerca negra que es para dar presion o bajar presion girala hacia la derecha a tope si no sube es que no hay gas,  otra cosa importante es que cuando coloques otra botella nueva floja la tuerca porque puedes dar demasiado gas y rebentar alguna tuberia. o el licuometro.
