Autor Tema: Holgura  (Leído 4052 veces)
balcobo
Holgura
« en: 17 Septiembre 2014, 22:22 »
Hola!
Desde hace unas semanas estoy feliz con mi nuevo juguetito, un microtor 330, mas que suficiente para ser mi primer tornito y para iniciarme. Ya se que mas de uno le parecera un trasto e un mazocote de hierro, pero ya sabes "burro grande, ande o no ande".
Y sobre el tema de las holguras cuando lo pille lo vi bastante bien, y visto que es para empezar y uso esclusivamente aficionado tampoco lo vi bajo lupa, total  yo no es mañana que trabajo al 001, me sobra desde aqui a los angeles, pero, pero...pero... me pica la curiosidad de saber mas o menos en que estado esta y ya que no tengo experiencia, me gustaria que algunos me dieran su opinion base a los datos que voy a dar y nose si seran suficiente, vamos al tema....
Lo medi con el reloj comparador y las lecturas que me da son las siguientes:
Midiendo directamente al eje (donde hace un chaflan) me da desde 0.00 a 0.02
Midiendo en la parte de atras del plato me da desde 0.00 a 0.05
Y midiendo mas para el lado de las garras me da desde 0.00 a 0.12
Asi que quisiera saber si esta hecho polvo, sin estan dentro de la normalidad y si no fuese el caso como se corijen? (cambiando rodamiento, apretar el plato de una forma determinada etc...)
Gracias y un saludo de ante mano!!!!
enrike
Re:Holgura
« Respuesta #1 en: 17 Septiembre 2014, 22:39 »
  Tus explicaciones no son claras,al menos yo no las entiendo; pon fotos como has colocado el comparador y donde has palpado.
jevitroner
Re:Holgura
« Respuesta #2 en: 17 Septiembre 2014, 23:27 »
 Enrike  tiene razón, unas fotos estarían muy bien   .yupi .yupi
Un saludo!
fernando_45
Re:Holgura
« Respuesta #3 en: 17 Septiembre 2014, 23:28 »
Has comprobado si varian las medidas presionando el plato hacia un lado con la mano o ayundadote ligeramente con una madera ? Quizas le falta carga a los rodamientos.
Si quizas ese plato no esta bien montado.Aunque aqui lo que interesa es como trabaja al final. Has probado a hacer un cilindrado con una herramienta bien afilada?
Un saludo y enorabuena por la adquisicion.
fernando_45
Re:Holgura
« Respuesta #4 en: 17 Septiembre 2014, 23:37 »
Si decides ajustar la carga de los rodamientos...tienes que controlar la temperatura.
balcobo
Re:Holgura
« Respuesta #5 en: 18 Septiembre 2014, 08:53 »
buenas, intentare hacer unas fotllos.
no lo hice con un taco de madera pero si con las manos, al i tentar mover el plato la lectura del reloj no varia en absoluto.
Forjador de sueños
Re:Holgura
« Respuesta #6 en: 18 Septiembre 2014, 09:02 »
Hola Balcobo , yo si te he entendido perfectamente . Las dos centésimas de error que tienes en la nariz ( del eje ) no son significativas en absoluto . Si los rodamientos están bien . Las 0.05 de la parte posterior olvidalas . Te recomiendo que separes el plato de la galleta que lo soporta ( tres tornillos Allen casi seguro ) y compares los asientos del plato . Es ahí donde no debe haber error , y si lo hay los rehaces . Una vez  hecho esto, montas de nuevo el plato sin garras y comparas la cara en varios diámetros. Si no va perfecto será por viejo y machacado , un refrentado fino y como nuevo . Te recomiendo que verifiques la máquina siguiendo el manual CASILLAS , porque  seguro  que tiene bañeras en las guias, y será un tonelero
Forjador de sueños
Re:Holgura
« Respuesta #7 en: 18 Septiembre 2014, 09:24 »
Por cierto , tu modelo se empezó a fabricar en 1966 , y estuvo en producción asta 1975 creo . Si haces una foto de la tabla de velocidades puedo .bien ser mas concreto . Y ENHORABUENA
balcobo
Re:Holgura
« Respuesta #8 en: 18 Septiembre 2014, 21:58 »
« última modificación: 18 Septiembre 2014, 22:23 por balcobo »
Forjador de sueños
Re:Holgura
« Respuesta #9 en: 19 Septiembre 2014, 12:15 »
Por las RPM máximas, creo que es de los primeros de  su serie. Creo que los últimos alcanzan las 3500 RPM ,o mas! .Roberto , de Maquinaria Madrid seguro que lo sabe. Pero  con eso vas sobrado!
balcobo
Re:Holgura
« Respuesta #10 en: 19 Septiembre 2014, 21:42 »
Hola!
Hoy ya le hice un par de fotos al tema de las horguras, para que le quede mas claro a todos, y asi tambien de paso haber si en su dia puede sacar de alguna duda a otros foreros.
Lo de las fotos se me da mal no, lo siguiente... asi que si alguien puede ponerlas directamente pues que no se prive.
Las fotos van en grupos de 4, ya que son las 4 fotos que le hice a cada una...0....1/4 de vuelta....1/2 vuelta....3/4 de vuelta.
Asi tambien forjador aprobecha para aclarar las palabras tecnicas que ha empleado para asi quedarse con la copla. ;) :D
plato de garras.
https://lh3.googleusercontent.com/-Q14qjg8a6FQ/VBx_H7ZbrkI/AAAAAAAAACY/DrR8ghaNDgU/s912/20140919_180052.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-Fn78ywTEGJo/VBx_HXnEs3I/AAAAAAAAACQ/qkK-R8r2yy4/s912/20140919_180128.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-CvB1ASIlYVc/VBx_RDAl0EI/AAAAAAAAACg/MzRs7UODJPM/s912/20140919_180142.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-o-uWd9aoeZQ/VBx_Yyj2wJI/AAAAAAAAACo/Di26ttd1kgg/s912/20140919_180152.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-LFlUkmcfcuU/VBx_bJihNxI/AAAAAAAAACw/LWkLeEWkhP0/s912/20140919_180428.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-Fe7AaIY_GhQ/VBx_kXrcc-I/AAAAAAAAAC4/if092gD3zJk/s912/20140919_180441.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-maIY5ii1sz4/VBx_qUCCT8I/AAAAAAAAADA/hYlWIFLH3vo/s912/20140919_180453.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-7a3k7MYzv7k/VBx_s-YVPmI/AAAAAAAAADI/aOIT_dNkEYo/s912/20140919_180510.jpg
la base del plato sin las garras, creo que forjador se referia a eso:
https://lh6.googleusercontent.com/-L7i3SXto8Hc/VBx_9ihz4EI/AAAAAAAAADY/awey7N6mmCU/s912/20140919_181632.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-gOxi_HKivhQ/VByABITjwpI/AAAAAAAAADg/PzlKPIglHkE/s912/20140919_181654.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-6KBNkWhqGYY/VByAMti0LVI/AAAAAAAAADo/7SCO1L1514w/s912/20140919_181709.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-BtXvEMjs65w/VByAQXAGJSI/AAAAAAAAADw/_kYN3WOI1uI/s912/20140919_181719.jpg
Ahora el eje:
https://lh5.googleusercontent.com/-JlbCNLy9W9g/VByAWerbbfI/AAAAAAAAAD4/LF2IsapsFRc/s912/20140919_182509.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-Am7O3iEc4ac/VByAehn5jZI/AAAAAAAAAEA/-XtgrDordYE/s912/20140919_182526.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-DxYYJGgb1fc/VByAkM3KCRI/AAAAAAAAAEI/PzEFIeBLemg/s912/20140919_182537.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-EFmOTGQqQW4/VByAqkrBxqI/AAAAAAAAAIE/o4m8FzjRplg/s912/20140919_182547.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-bx36Ujhrx4Y/VByBK62Cn3I/AAAAAAAAAE4/7V2EdkmZpHQ/s912/20140919_183202.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-wKD-y5pivd0/VByBObzyOKI/AAAAAAAAAFA/_xZEw-GHqO0/s912/20140919_183212.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-pGP_Yjj8UGA/VByBUyv1esI/AAAAAAAAAFY/ZOgR9IcHdmY/s912/20140919_183223.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-diPAs4M4cyY/VByBa1C3h7I/AAAAAAAAAFk/pGn1yYfkghw/s912/20140919_183236.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-pCjx7-6rcno/VByAyK0ocuI/AAAAAAAAAEY/2nFUP-uB07A/s912/20140919_182703.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-nkY7funxXtk/VByA3tQtaGI/AAAAAAAAAEg/gy1hj7ELfcY/s912/20140919_182715.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-FF-zmaabf0E/VByA6_62RmI/AAAAAAAAAEo/8wZmHlhdsnM/s912/20140919_182725.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-G5guGuYJ9fk/VByBFX28qtI/AAAAAAAAAEw/GLS5E4qipLY/s912/20140919_182737.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-M7gJZErJbfk/VByBf1w1BOI/AAAAAAAAAF0/fHVDUV2UTX8/s912/20140919_183408.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-GWCwTNMvVGA/VByBqaU-3vI/AAAAAAAAAF8/Mu44gkgKa6Y/s912/20140919_183422.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-8A2-nGPOE38/VByBsVA2AZI/AAAAAAAAAGE/hCK7saG5FK4/s912/20140919_183433.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-boaAJuPaScE/VByBxaci2oI/AAAAAAAAAGM/iYhEPdx08Gs/s912/20140919_183443.jpg
Bueno pues aqui es todo,asi que haber si las holguras no son una locura, teniendo en cuenta que es para un principiante, y esperando  haber pagado un precio justo relacion calidad precio (900€, Viaje de ir a buscarlo incluido).
Gracias y un saludo
« última modificación: 20 Septiembre 2014, 00:06 por balcobo »
Forjador de sueños
Re:Holgura
« Respuesta #11 en: 20 Septiembre 2014, 22:25 »
Hola de nuevo Balcobo ,  a ver si soy capaz de que me entiendas. Lo realmente importante es el eje del  torno , si este está  doblado, o los rodamientos están mal , lo verificas en la cara plana de apoyo y en el pequeño cono donde ajusta la galleta que soporta el plato. Te recomiendo que cambies los rozamientos para descartar posibles. Si una vez sustituidos permanece igual , lo rehaces con la propia máquina, montas la galleta la verificas y la rehaces si es necesario y lo mismo con el  plato . La nariz es la parte del eje donde amarras la galleta  . Bañera es el desgaste de una parte de las guias por trabajar siempre en la misma zona , y tonelero que no hace ejes cilíndricos , sino ligeramente  engrosados en su zona central . Esto va en función del uso que  se le diera a la máquina , también  Puede que te haga. Conos
fernando_45
Re:Holgura
« Respuesta #12 en: 20 Septiembre 2014, 23:37 »
Pues yo mi opinion desde la ignorancia... es que ese cabezal esta perfecto y con la edad que tiene...
Otra cosa es el plato de garras.Si he entendido bien estas son las medidas en el plato de garras.
Yo veo que estas medidas no son de un desplazamiento. Mas bien creo que esta deformado.Teniendo en cuenta que se ve que ha tenido corrosion y mas de una vez lo habran lijado para limpiarlo y que tiene mucha "mili" encima...el resultado de tus mediciones no sera muy fiable.
Yo en mi opinion pienso que debes centrarte mas en otras cosas.Como su funcionamiento por ejemplo.Que no haya vibraciones, la alineacion de la bancada con el cabezal...ver como cilindra...
