Autor Tema: ELECTRONICA (para los q saben de electrónica)  (Leído 4520 veces)
Gastón
« en: 08 Septiembre 2010, 01:08 »
Para cobrar una deuda incobrable, me veo obligado a decidir si l acepto  como pago una maquina de esas q despachaban dvd.
Mi gran duda es si eso vale algo o no vale nada .....
Dvd no compran ni en el Congo asi q tengo serias dudas del valor de reventa q pueda tener ese cacharro y si me vale la pena el esfuerzo de traerla a mi taller y tenerla molestando quien sabe cuanto tiempo .
Tiene estas caracteristicas:
Capacidad para 1000 Dvd y/o Juegos.
Billetero para 5, 10, 20 y 50 Eur.
2 pantallas táctiles para visualizar las películas o juegos y reservarlos.  .
1 Ordenador que hace de banco de datos y controla las Altas, Alquileres, Clientes etc.
 Yo creo (no se si estoy equivocado) q el  hardware q recibe y cuenta los billetes puede tener algún valor al igual q las pantallas táctiles.
 El cuerpo de la maquina en si, pesa mucho.  (entre 2 personas apenas pudimos despegarla del suelo pero solo en una punta) creo q puede pesar como 300 kg
supongo q ese kilaje debe ser contrapesos o algo asi para q no se la roben facilmente .. y q aun en el chatarrero puede tener ese armario (2 mt de alto, 1,5 ancho y 1 profundidad) algún valor residual minimo.
La pregunta concreta es:
Aalguien sabe decirme si en el caso de acabar mandando a la chatarra el cuerpo central ,algún componente de los mencionados tiene valor o si el pc q lleva adentro es un pc normal ?   si tienen valor  es convertible fácilmente en euros ?
al fin de cuentas todos los caminos van a romaaa....  siempre se acaba con la palabra eurossssss  ;D
Agradezco la opinion de los compas,  electronicos q andan paseando por aqui ;)
Si alguien sabe del tema cuelgo las fotos q me pida .....
Todo sea por cobrar al menos una parte de lo q el señor me adeuda !!
 Ya no se si es mejor atender a los clientes q uno  no conoce o si sería mejor trabajar solo para gente  conocida.....  en fin otra vez q me toca perder ..... !!  :-\
saludos de  Gastón "El herrero"
« última modificación: 08 Septiembre 2010, 03:28 por Gastón »
buscaruidos
Re:ELECTRONICA (para los q saben de electrónica)
« Respuesta #1 en: 08 Septiembre 2010, 11:12 »
 Esta claro que el valor residual de la maquina es mínimo, y mas si la vendes a piezas. El pc suele ser normal, aunque posiblemente sin caja. Los monitores táctiles, dependen del tamaño, pero al ser para montaje en cuadro (sin carcasa ni peana...).
 El cuenta billetes, solo le servirá a alguien que fabrique maquina expendedoras.
 También tendrás motores, servos y muchas otras cosillas, de las que puedes sacar unos €.
 Ahora paso al modo "serio". Si es la única forma de cobrar algo de este señor, para no perderlo todo, y si no existe otra forma legal, si la cuantía de la deuda no es lo suficientemente alta como para salir a cuenta ir a juicio, cógela. La limpias un poquito, le haces fotos, y la colocas en ebay y sitios así, a ver que sale.
« Respuesta #2 en: 08 Septiembre 2010, 11:15 »
PUfff, efectivamente las pantallas, armario etc, encima no te darán la licencia del software, y para colmo esos robots necesitan de mantenimiento constante, vamos que vale como bien dices "su peso en chatarra",
Los servos a veces valen para CNC a veces no, sensores etc, igual, es una pura lotería,
Si es imposible sacar nada más, pues cogela, sino intenta coger algo que se pueda vender,
Desconectado Octavio
« Respuesta #3 en: 08 Septiembre 2010, 13:46 »
Básicamente de eso lo que puedes sacar será para trastear a nivel de hobby, los motores, fuentes de alimentación y pantallas táctiles.
Los motores que he visto en algunas máquinas de esas no son servos sino PAP y no muy potentes.
Las pantallas son un juguete muy divertido pero en esas máquinas suelen estar gastadiiiiiiisimas, ya que al funcionar "en la calle" les fuerzan el brillo al máximo.
Saludos: Octavio
Gastón
« Respuesta #4 en: 08 Septiembre 2010, 23:15 »
Gracias por su respuesta. ya me queda claro q el traerla al taller deberé tomarmelo  como una revancha por el "Mecano" q mi viejo no me compró cuando yo era pequeño......  ;D
para jugar y entretenerme desmontandolo si luego de un par de meses de publicado en ebay nadie se interesa.
gracias a los 3
aletorno
« Respuesta #5 en: 09 Septiembre 2010, 12:51 »
Yo tengo unos servos y unas controladoras que saqué de un "cajero" de videoclub (cintas vhs no dvd) y estoy muy contento con ellos. Las guías y demás suelen ser para cargas pequeñas.
Gastón
« Respuesta #6 en: 12 Septiembre 2010, 00:25 »
Hola Compas. Ya tengo la máquina en mi taller .
Lo bueno e imprevisto es que junto con esta máquina q no tiene demasiado valor  me traje varias otras cosas q si tienen valor para mi.
Volviendo a la Expendedora, supongo q para cualquiera de los electrónicos estaría mas interesante q para mi, ya q yo entiendo muy poco de estos artilugios.
De pantallas táctiles Nadaaaa son monitores normales y corrientes.
Espacio para 575 dvd y no para 1000 como me dije anteriormente.
Tal como lo dijo Octavio uno de los monitores está hecho polvo de usarlo con tanto brillo, parece es un monitor común y corriente.
Adentro habia un sobre con un disco y con una dirección de internet para actualizar el software. y datos de su fecha de fabricación. (diciembre del 2000)
Si no dijera por varios lugares DVD yo pensaria q esto es para vhs por el tamaño de las cavidades de las pelis . pero bien yo no entiendo mucho
Les dejo un par de fotitos de su exterior y un video  para mostrarles como se mueve ese cacharro.... luego de hacer ese movimimiento , tal como una impresora lo hace al encenderse aparece un letrero de FUERA DE SERVICIO, asi q no puedo seguir jugando con el  juguete.
P1040412
Bien, aprovechando q por el foro pasa mucha gente yo propongo un intercambio Si a alguien le interesa intercambiar esos mecanismos estoy dispuesto a cambiarlo por horas de torno y/o fresa....
« última modificación: 12 Septiembre 2010, 00:32 por Gastón »
buscaruidos
« Respuesta #7 en: 12 Septiembre 2010, 09:32 »
 Parece un fallo de inciacion de los posicionadores. Normalmente, las maquinas hacen un prueba o auto test, y comprueban si la posición calculada es la correcta, mediante encoders y finales de carrera. Si te quieres entrener, limpia y engrasale las guías, y si sabes donde están los encoders, si los lleva! mira si son ópticos y tienen polvo.
