Autor Tema: Consejo de calculo para los costo de trabajo en el torno  (Leído 45892 veces)
flaurinetista
« en: 18 Septiembre 2014, 00:12 »
compañeros disculpen las molestias, no sé si este tema va en este apartado, yo trabajo generalmente artesanías y piezas para instrumentos musicales pero me estoy viendo con el inconveniente que mucha veces no sé realmente cómo calcular el precio de un trabajo en relación a hora-torno ya que cada pieza que elaboro es en general única, pocas son las veces que debo trabajar en serie y me parece que no estoy cobrando lo que realmente vale, cómo puedo yo calcular el precio de los trabajos que haga en el torno? o en el taladro de banco, que son las únicas dos maquinas que poseo de trabajo medio pesado. por otro lado, como hado el calculo de la vida útil de una maquina (expectativas de vida en horas)? que si 60000 horas 30000 horas.... por ejemplo mi torno ya tiene más de 30 años aproximadamente,y le agradezco que aún funcione bastante bien para su edad. entonces quiero saber como realmente calcular cuanto debo cobrar por cada trabajo en esas dos maquinas.
Saludos!
« última modificación: 18 Septiembre 2014, 00:15 por flaurinetista »
Re:Consejo de calculo para los costo de trabajo en el torno
« Respuesta #1 en: 18 Septiembre 2014, 17:32 »
Me lo pones muy complicado amigo Flaurinestrista.
Yo he sido toda mi vida empresario y por tanto, una de las tareas mas importantes eran "los escandallos, decimos aqui",., sacar el costo del producto, beneficios, amortizaciones y muchos etcs.
La contestacion puede ser muy rapida,..... AL PRECIO QUE SE PUEDA VENDER,.
Pero al mismo tiempo muy complicada y con innumerables variantes.
En tu tierra que salario mensual se considera suficiente, echando un poco por encima,. divide y sabras el valor de la hora de trabajo.
Tus fabricados solo los puedes hacer tu y nadie mas o bien, tienes competidores,. en este caso tendras que ver a que precios venden.
Las maquinas que usas tiwenes que valorarlas al precio actual, no nuevas, o bien que es lo que te costaron a ti o bien a que precio las podrias vender.
Sobre esa base tienes que considerar un diez por ciento del valor de la maquina por año y eso dividirlo por las horas que consideres que trabajan al año.
El valor de las maquinas hay que amortizarlo en diez años.
Tienes que considerar los gastos generales,. Impuesto, luz, agua, alquileres, seguros y todos los gaston mensuales que te reporte el negocio.
Lo vas englobando todo y dividiendolo por horas  y asi tendras el valor hora.
A partor de ese valor base, mira como esta el mercado y si el te permite precios mas altos y entonces, sobre ese precio/hor base, añadele el tanto por ciento de beneficios que desees.
Todo depende de si tienes competencia o no,. si los clientes tienen que ir forzosamente a ti o hay otros que pueden hacer lo mismo.
En el supuesto de que no tuvieras competencia,. Ten presente que TE TIENES QUE HACER DE VALER, el cliente siempre querra que el trabajo le salga barato pero, como no sabe el valor real de un trabajo,. valora mas un trabajo caro que uno mas barato,.. Siempre que no haya otro que se lo haga igual de bien y mas barato.
Yo, en mis empresas, tenia mis precios que iban acorde con los precios de la competencia pero.
En contadas ocasiones se presentaba un trabajo que no podia hacer nadie, solamente yo y en ese caso, sin hacer numeros, al precio que yo consideraba correcto, lo subia al doble o tiple.
Todo depende del tipo de trabajo, el tipo de mercado y el sitio donde te encuentres,. No existe una regla fija para todos.
flaurinetista
« Respuesta #2 en: 21 Septiembre 2014, 02:31 »
muchisimas gracias de verda!!!!! tu rspusta fue bastante interesante y constetadora de mis dudas.por osmomento en trabajo de reparacion tengo poca competencia pero en trabajo de fabricacion, y pido disculpas si sueno soberbio, soy el único en el país en miárea de tecnico que esta fabriando piezas para instrumentos de viento e incluso los instrumentos.... muchas gracias e verdad, ya me pondre a organizar tu respuestas en numeroa ver comopudiera llevarlo a mi realidad y ver si es aplicable y cuanto se beneficia minegocio. saludos!
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #3 en: 21 Septiembre 2014, 09:53 »
El compañero te ha contestado perfectamente .
Pero haciéndolo mas fácil .
-Horas que trabajas al año.
-Precio actual de la maquina que empleas / horas año : precio hora por maquina .(da igual la antigüedad ) . Si tuvieras que comprar una nueva seria un problema .
 Por ello calcula el precio como si fuera nueva.
-Coste de las herramientas , materiales .
-Segundas operaciones (esto es muy importante ). Una segunda fase en una pieza , en ocasiones no se calcula su coste real , y es la  ruina de  los talleres.
-Sobre las segundas operaciones es interesante poder "enmascararlas " en fases de mecanizado largas . Mientras la máquina esta dando una pasada larga , aprovechas y haces agujeros en otra pieza , y los taladros te salen gratis . Para ello las máquinas han de estar casi "tocándose".
-Gastos generales del taller. Tienes que hacer una recopilación de las facturas de un año y dividirlo por horas de trabajo .
-lo sumas todo mas  el porcentaje de beneficio que quieres obtener .
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« Respuesta #4 en: 21 Septiembre 2014, 17:17 »
Correcto, Jovencumbrista,. Asi es como se hace.
A eso lo llamamos aqui, escandallar una pieza o un trabajo o lo que sea,
Se hace una lista de costos, se suma y tendremos el precio de coste y a eso,. como bien dices,. tendremos que añadir el tanto por ciento de beneficios o sea, el porcentaje que queramos ganar.
Y ahi, en el tanto por ciento nos encontramos con un problema que muchos empresarios, aunque parezca increible, no tienen en cuenta y es importantisimo.
Imagina que el precio de coste es de 10 euros y quieres ganar un porcentaje del 30 %,. Haras la multiplicacion correspondiente y lo venderas a 13 euros con el convencimiento que te ganas el 30 %.
Un error muy comun en las empresas.
Imaginate que le vendes una pieza a un amigo y le dices, por ser tu te la voy a dar a precio de coste.
Le haces la factura,..  Una pieza...... 13 euros y un descuento del 30 %, y te sale 3.90 y el paga 9.10 cuando a ti te ha costado 10 euros,. As perdido dinero.
El truco esta en que tu as calculado el porcentaje sobre el precio de coste pero el descuento lo as echo sobre el precio de venta.
La solucion es muy facil,.... No se multiplica sino que se divide.
Del uno al diez,... el 10 %, dividido por 9,.. el 20 %, dividido por 8,. el 30 %, dividido por 7 y asi sucesivamente. y 10 dividido por 7 , sale a 14.30 aproximadamente,.
Ese es el precio real de venta si se quiere un beneficio del 30 % porque si le haces el 30 % al precio de venta de  14.30 te saldra el precio de coste.
valdi
« Respuesta #5 en: 22 Octubre 2014, 16:57 »
es difícil cobrar el trabajo de torno
yo cobro lo que vale y no me fio mucho de la hora, según el tipo de trabajo a realizar
hay piezas que te llevan mucho tiempo hacer pero se pueden comprar nuevas a bajo precio, asi que no puedes cobrar mas caro de lo que vale una nueva por haber trabajado tanto, entiendes?
también hay otras piezas que en poco tiempo y poco gasto solucionas un gran problema o que costaria mucho reemplazar, aquí puedes cobrar mucho mas
