Autor Tema: Tipo de acero para macho y terraja  (Leído 4283 veces)
Desconectado pedro.b
« en: 18 Septiembre 2014, 15:14 »
Hola, me quería hacer unos machos y una terrajas para roscas comunes en astronomía tipo M48x1. Necesito saber con que tipo de acero seria adecuado hacerlos..
Mi intención es hacer la rosca, hacerle los cortes, templado "casero" y afilado.
Se va a usar solo con aluminio.
Tengo controlados en una chatarrería unos trozos de F114 y F127 y un trozo demasiado grande de F154.
A ver si alguno sabe si alguno de estos tipos es valido y si no cual seria el adecuado.
Re:Tipo de acero para macho y terraja
« Respuesta #1 en: 18 Septiembre 2014, 15:41 »
Yo cuando me dedicaba a la fotografía y usaba Asahi Pentax o Brónica y tenía que adaptar teleobjetivos con roscas similares hechas en duraluminio, ni se me hubiese ocurrido hacerlas con machos, ni terrajas.
Veo que tienes un torno Zubal, con él es la mejor manera de fabricarlas, de cualquier otra forma no te saldrán bien concéntricas.
« Respuesta #2 en: 18 Septiembre 2014, 15:51 »
Hola jobolo. Siempre las hago con el torno, pero como los amigos me van pidiendo, quería probar y de paso experimentaba con la fabricación de este tipo de útiles.
Si la cosa no sale bien, pues habremos aprendido algo.
Aun así, agradezco tu repuesta.
Forjador de sueños
« Respuesta #3 en: 18 Septiembre 2014, 16:20 »
Mejor F 524 . Por la distorsión en un temple casero. El F 522 es mas económico pero distorsiona mucho . Lo ideal acero rápido F 535 ,pero no lo podrás templar al igual que F 521. Estoy con los compañeros  ,si puedes rosca en el torno , que alinear roscas finas de gran diámetro no es fácil y la óptica lo requiere
« Respuesta #4 en: 18 Septiembre 2014, 20:09 »
Pues nada. Abortamos la misión.
Lo hago como siempre. En el torno.
Muchas gracias
Desconectado pepetonda
« Respuesta #5 en: 18 Septiembre 2014, 20:24 »
¡De abortar nada de nada!, tú haces las pruebas y nos comentas los resultados, y vosotros, no le quitéis la ilusión de probar.
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
« Respuesta #6 en: 18 Septiembre 2014, 21:34 »
Mi consejo personal es que INVIERTAS en rapidez..calidad..y precision... comprando plaquitas de PERFIL TOTAL de los pasos que utilices para esos trabajos..y si acaso en un portaherramientas de roscado bueno..lo de hacerte los machos pues como practica pues vale pero para los trabajos que los necesitas no aportaras mas que perdida de tiempo  y piezas para tirar..brinda
TOTXO
« Respuesta #7 en: 18 Septiembre 2014, 22:02 »
Buenas , pedro.b , no es por quitarte la ilusión de hacerte unos machos , pero el tema no es sencillo
por que como te comentan los compañeros hacer un macho bien hecho es complicado , tiene varios inconvenientes, uno es la estabilidad dimensional después del temple que si usas los F5.. va ser muy difícil
que no se te deformen ,ten en cuenta que estos aceros se templan la mayoría de las veces en atmosfera neutra para evitar deformaciones , otra es que después de hacerlos tendrías que rectificar el perfil de la rosca para quitar las mínimas distorsiones del temple y asegurarte de que tiene el perfil exacto , y aparte
el perfil de una rosca va destalonado ,ósea que no tiene la misma medida en el corte que en el talón
vamos , para que no roce todo el hilo cuando trabaja.
Que coste que no te estoy quitando la idea , pero si los vas a hacer que tengas un poco en cuenta  todo esto
un saludo para todo el mundo .brinda
cranwell
« Respuesta #8 en: 22 Septiembre 2014, 15:04 »
Hola pedro.b
Yo me he echo varios machos con varilla normal creo que f127 y luego los he templado en plan casero y me fueron perfectos, también te digo que lo ice para aluminio y roscas no muy profundas 1cm o 2 como mucho, eran roscas raras.
eso te digo si te los haces, lubrica bien, que el aluminio se emboza rápido y luego ni para atrás ni para adelante jjjjjjjj y se jodió la pieza.
Ahora intenta buscarlos ya hechos, porque los que hagas no son para tirar cohetes y solo son para salir del paso.
« última modificación: 22 Septiembre 2014, 15:10 por cranwell »
