Autor Tema: cortar material sin sierra  (Leído 17388 veces)
troll
« en: 08 Septiembre 2010, 08:23 »
Alguna idea de como cortar material, barra de 60-90 sin tronzar, la respuesta sierra de mano no esta permitida jejejeje.
buscaruidos
Re:cortar material sin sierra
« Respuesta #1 en: 08 Septiembre 2010, 11:15 »
 Agua a presión, láser, electroerosion, soplete, cizalla, cable de diamante, torno,...
« Respuesta #2 en: 08 Septiembre 2010, 11:24 »
kungfu??
okabum
« Respuesta #3 en: 08 Septiembre 2010, 11:38 »
jreros
« Respuesta #4 en: 08 Septiembre 2010, 12:42 »
jajajaja, me parto,  .palmas
Desconectado delcano
« Respuesta #5 en: 08 Septiembre 2010, 17:46 »
¡¡¡¡¡Ese ha debido intentarlo!!!!!
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #6 en: 08 Septiembre 2010, 20:01 »
joder troll lo pones dificil, si no tienes sierra y no lo quieres tronzar, como no lo cortes con una radial lo tienes dificil. ???
buscaruidos
« Respuesta #7 en: 08 Septiembre 2010, 20:25 »
Si, pero 60-90 (-60?  ;D) No es muy grande, solo incomodo de cortar.
 Si no da mas datos, de si es tubo o macizo, y si hay alguna limitación en el corte (calor, precision,...)
« Respuesta #8 en: 08 Septiembre 2010, 23:23 »
Una solución serían los cortadores de tubos de fontanería y un poco de paciencia, hasta lograr llegar a una sección cómoda para partirlo a mano. O bien colocar la barra en el torno y encajar esta cortatubos en el carro. Esta sería una posibilidad.
troll
« Respuesta #9 en: 08 Septiembre 2010, 23:28 »
Perdon señores, menos mal que tenemos buen humor jejeje.
A ver es cortar con la ayuda del torno sin tronzar material macizo sin ninguna otra herramienta electrica tipo sierra de cinta o banda o radial.
Cortar a mano cansa muchooooo, si alguien ha visto algun invento que diga algo.
Desconectado Manrique
« Respuesta #10 en: 09 Septiembre 2010, 08:43 »
troll
« Respuesta #11 en: 09 Septiembre 2010, 09:22 »
gracias manrique, este sistema me lo encontrae en planos antiguos de los 50 o 60 pero no lo habia visto en funcionamiento.
« Respuesta #12 en: 12 Septiembre 2010, 17:14 »
No acabo de enter muy bien la pregunta  ??? ???
 pero supongo que te refieres a serrar con medias basicos una barra de 60 u 90,Yo descartaria lo de la radial y mas en un taller pequeño,te puede quedar de peña y con polvo abrasivo por todo.Mi solucion economica seria comprar una sierra de sable las hay de los chinos muy baratas,o de marcas conocidas mas caras,algunas incluso llevan una abrazadera para los tubos
 .bien
