Autor Tema: aporte para tig ????  (Leído 3908 veces)
correntinos
« en: 19 Septiembre 2014, 11:53 »
buenas gente como les va espero que muy bien ,queria hacer la pregunta a la gente de experiecia, para los hierros comunes que se puede usar de aporte para soldaar con tig que no sea las varillas que se compran comercialmente , por que escuche que se puede usar alambre comun , o para inox usaban pedazos de tela metalica  pequenos alambrecitos de inoxetc...,la idea de la pregunta es soldaduras comunes para hobby ya que desgracadamente cada vez estan mas caros los insumos en mi zona  son dificiles de conseguir
millon de gracias
un gran abrazo desde argetina
carlinos
Re:aporte para tig ????
« Respuesta #1 en: 19 Septiembre 2014, 11:58 »
Para soldar inox te valen los radios de bicicleta y para acero cualquier alambre sin galvanizar ni con tratamientos similares, mismamente los radios de bicicleta que son de inox.
correntinos
« Respuesta #2 en: 19 Septiembre 2014, 12:04 »
que buen dato carlios muchas gracias
« Respuesta #3 en: 19 Septiembre 2014, 12:08 »
alambre del utilizado por los ferrallas de  encofrar o similar que no venga galvanizado, el aluminio es otra historia y para que la soldadura quede bien el aluminio de aporte tiene que ser lo mas parecido al aluminio a soldar.
correntinos
« Respuesta #4 en: 19 Septiembre 2014, 15:02 »
muchas gracias amigo , mi tic es de las comunes no da para aluminio , la idea es soldar hierro comun y algo de inox  muchas gracias por la experiencia ahora mucho a los que no sabemos nada en tiempo de pueba error
un abrazo javier
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #5 en: 19 Septiembre 2014, 19:29 »
Hola Corretinos:Hay un tema que no se ha tocado aqui sobre Tig,es (y supongo que tu igual ya sabes)el tema de limpieza de la pieza,y del aporte,que no tengan oxido,pues de lo contrario la soldadura hierve,y quedan hoyos.Saludos al otro lado del charco.
correntinos
« Respuesta #6 en: 19 Septiembre 2014, 20:52 »
si gracias a habia ledo ,como veran tengo mucha experiencia , en esto que escribi tic en lugar de tig jua pero si, tratando dever comosesuelda como dijo la gente de aqui de mucha experiencia que se aprende soldando
millonde gracias javier
MerLiNz
« Respuesta #7 en: 20 Septiembre 2014, 00:49 »
El aporte que comumente compramos es simplemente un acero con determinado material (segun el codigo) y en caso de ser hierro lo recubren de cobre para que no se oxide, por lo demas es lo mismo, asi que podras usar cualquier acero que corresponda con lo que quieres soldar, eso si, libre de oxido y aceite (el hierro que se compra en ferralla viene empapado en aceite para que no se oxide)
