Autor Tema: AYUDA! Problema con Motores  (Leído 3407 veces)
rodrigoepm
« en: 20 Septiembre 2014, 07:11 »
Estimados tengo algún problema en los motores y les consulto a ustedes si pudieran ayudarme.
Son 3 MotionKing 24H2A9830 en bipolar serie, 3 drivers Leadshine M542, interfaz stk55 V3.0 de 4 ejes.
Para la potencia uso transformador filtros y capacitores (adjunto imagen), el software es el mach3.
Tengo los drivers configurados en 1.91 A pico (para probar), sw4 off y 16 micropasos.
El problema es que los motores después de darle señales desde la pc, hacen ruidos como "Tric" y siguen dando pequeños pasos (adjunto un linck de un vídeo que he grabado).
www.youtube.com/watch?v=R0MvLO5GVzY
Ruido eléctrico? puerto paralelo? problema en la tensión?
Si ustedes pudieran ayudarme con su experiencia donde buscar el problema se los agradecería muchísimo.
Saludos a todos.
Desconectado elpit
Re:AYUDA! Problema con Motores
« Respuesta #1 en: 20 Septiembre 2014, 21:37 »
Pues si no estas usando una fuente de alimentacion bien estabilizada puede ser causa de problemass......prueba con una fuente a versi te sigue haciendo
« Respuesta #2 en: 20 Septiembre 2014, 23:11 »
Discrepo que el origen sea de la fuente, aunque en ultima instancia no acierto a ver el tamaño de la fuente ni voltaje ni nada. Seguramente será una chorrada, pero debes aislar el problema. Desde la configuración del programa, la configuración del puerto paralelo y después toda la cadena.Puede que te hayas equivocado en la conexión de los motores o que el "enable" no esté bien configurado. Prueba con un solo motor y ya luego vas conectando.
Si tienes osciloscopio mejor y ,en otro caso, polímetro, diodos LED con resistencia etc,, pero es muy difícil con estos datos y a muchos km poder verificar cuál es el problema.
rodrigoepm
« Respuesta #3 en: 22 Septiembre 2014, 09:09 »
Gracias por sus respuestas, le escribí al vendedor y él también me dio pautas para buscar el problema:
Citar
Si eso está pasando es ruido eléctrico, o inducción de los cables de potencia del motor en los de señal, los cables largos de potencia del motor pasando cerca de los de control, eso puede ser una de las causas. Otra causa puede ser la falta de puesta a tierra de la PC, fijate si desconectás el cable entre la interfase y la PC, y si desconectando eso te lo sigue haciendo (o sea dejá la interfase conectada a los drivers, pero la interfase no conectada a la PC). Si así no te pasa, verificá la puesta a tierra de la PC, porque puede estar levantando los niveles del puerto y generando pulsos espúreos que la interfase llega a ver. Si te sigue sucediendo aun desconectando el cable de la PC, el problema que podes tener es que los pulsos de potencia que van al motor se están induciendo en los cables de control de la interfase, separá el cable entre la PC y la interfase de los cables de potencia de los motores (eso se hace alejando un poco los motores y sus cables, o los drivers, de la placa interfaz )..
Esto mas lo que ustedes me dicen será mi trabajo para los próximos días seguiré probando y si encuentro la solución la subo así ayudo alguno otro que le pueda pasar.
De todas formas voy a tratar de buscar algún tutorial de como comprobar con el multimetro si el cable y el puerto están correctos (si alguien conoce o tiene alguno sencillo se lo agradeceré)
Saludos!
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #4 en: 22 Septiembre 2014, 09:59 »
Rodrigo, yo tambien estoy en la línea de Forane... no te podría decir una causa concreta porque puede ser mil sitios. Pero suena a "falsos pulsos", no por la parte de potencia que pones en el esquema... sino en el acoplamiento de señales y en los cables del puerto paralelo.
Ten presente que el cable del puerto paralelo sea apantallado y cualquier cable de señales. Así mismo los apantallamientos solo se conectan en un extremo (el inicio) formando una estructura de "raiz", pero nunca deben cerrarse en el final formando "anillos".
Yo tube un caso raro parecido al tuyo en los inicios porque tomaba los pines del puerto paralelo directamente de la placa, GND incluido... pero sin el cable amarillo que es la malla (apantallamiento de la manguera) que une la carcasa del conector a la carcasa de la controladora se volvía loca (la controladora estaba sobra patas de goma y si no igualas electricamente los dos chasis se rompía la cadena de apantallamiento.
Igualmente, si tienes optoacopladores en las señales puede ser falta de voltaje... en fin, como dice Forane: ves aislando partes y añadiendo una a una a ver donde comienzan los problemas.
« Respuesta #5 en: 22 Septiembre 2014, 14:08 »
Por no sé qué causa no me fijé en el esquema de la fuente. ¿Has conectado los negativos de ambas fuentes y a su vez éstos al negativo de la placa "breakout"?,
Corrección:
Aunque ahora que lo veo quizá no sea necesario, porque está optoacoplado cada driver. Pero fíjate si los negativos de la placa breakout hacen masa con la masa del ordenador, ya que a menos que el puerto paralelo se encuentre aislado de esta placa, será necesario un contacto eléctrico. Vigila las masas.
« última modificación: 22 Septiembre 2014, 14:12 por forane »
« Respuesta #6 en: 22 Septiembre 2014, 14:17 »
Forane, sus drivers son de entradas optoacopladas: http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/M542d.pdf
No necesita unir los negativos a la breakout, ni forzosamente la potencia... aunque estoy contigo que en la potencia si lo haría por "nivelar" voltajes.
« Respuesta #7 en: 22 Septiembre 2014, 14:25 »
Es verdad dedalo1111 me di cuenta después cuando ya lo había publicado. Muchas veces el fallo es de la patilla "enable" mal configurada o que no hace bien contacto.
Mándanos unas fotos de las conexiones a ver si te podemos ayudar.
