Autor Tema: compensacion herramienta en mach 3  (Leído 3371 veces)
joseandh
« en: 20 Septiembre 2014, 13:30 »
hola,soy aficionado al modelismo y tengo un pequeño taller torno,fresadora .Tengo una fresadora con un cnc acoplado y la controlo con el mach3 que utiliza los codigos G para controlar la maquina.
Para compensar la herramienta utilizo la orden g41 y g42 .Si la pieza tiene una geometria sencilla compensa bien la herramienta,pero si es una pieza con muchas  curvas de geometria complicada (por ejemplo letras) no compensa la herramienta,da una especie de error.¿tiene alguna solucion este problema en el mach 3?¿ hay algun otro programa que funcione mejor en este aspecto o es que al ser programas que no valen mucho dinero no se les puede pedir lo mismo que  a un programa cnc de una fresadora industrial que seguramente valdra´ mas dinero? ¿hay algun programa que no valga mucho dinero mejor que el mach 3?
Desconectado 13
Re:compensacion herramienta en mach 3
« Respuesta #1 en: 20 Septiembre 2014, 13:34 »
Hola a ver si esto te ayuda.................
http://www.linuxcnc.org/        http://www.linuxcnc.org/
        http://www.linuxcnc.org/        http://www.linuxcnc.org/        http://www.linuxcnc.org/        http://www.linuxcnc.org/
Por cierto podrias terminar de completar tu ficha y decirnos de donde eres, a que te dedicas etc etc etc
Un saludo 13
« última modificación: 20 Septiembre 2014, 13:47 por 13 »
« Respuesta #2 en: 20 Septiembre 2014, 13:41 »
LINUX CNC o si o si..y encima gratuito...mas y mejor imposible..y no tendras ningun problema con las curvas ni con las compensaciones..claro esta siempre y cuando las programes correctamente..alomejor con el mach3 y un programa como el VCARVE podrias dibujar y posprocesar la pieza y asi casi seguro que no tendras problemas con las compensaciones etc...esto es solo una opinion..yo soy novato en cnc .brinda
joseandh
« Respuesta #3 en: 01 Octubre 2014, 18:01 »
Hola,le agradezco su informacion y sus respuestas.
No me he presentado porque estoy aprendiendo a utilizar la pagina del foro,al principio se me hace un poco dificil.He intentado mandar un mensaje al foro de presentaciones,pero no lo he conseguido.voy a intentar mandarles hoy un mensaje.
No he respondido aqui porque no tengo internet en casa y voy al ciber cada semana o cada dos.
Voy a bajarme el programa y probarlo .
Lo de programar no seria problema para mi ,aprendi hace años en el instituto,no tengo conocimientos muy avanzados pero si suficientes para trabajar en dos dimensiones y hacer alguna cosa en 3 dimensiones.Al principio tuve problemas con el mach 3, cambian algunas cosas pero en lo basico es lo mismo que el programa de la fresadora con la que aprendi.
 atentamente
                     jose
joseandh
« Respuesta #4 en: 28 Enero 2018, 16:28 »
 modificar
« última modificación: 28 Enero 2018, 16:33 por joseandh »
