Autor Tema: estructura metalica para placa pvc imitando teja  (Leído 2011 veces)
recuerda
« en: 20 Septiembre 2014, 18:46 »
buenas tardes. me voy a hacer una cochera de 12x5 metros. a un solo agua. quiero poner placa pvc imitando teja sin aislamiento. la quiero poner sobre una estructura metalica. poner dos vigas de hierro doble t de 5 metros de largo cada 4 metros. poner también cuadradillos de hierro de 40x60 de 4 metros como machones, cada metro. es lo que tengo pensado. me gustaría que me ayudasen para ver si estoy bien encaminado y saber bien las medidas de las vigas.
gracias.
Re:estructura metalica para placa pvc imitando teja
« Respuesta #1 en: 20 Septiembre 2014, 21:15 »
¿De cuanto serian las vigas de doble T?
¿Porque no pones una vida cada 2 metros en vez de 2 cada cuatro?
¿de que espesor son los perfiles de 60x40? No es lo mismo que sean de 1,5 mm o 2 que de 4 mm de pared.
Habría que conocer mas datos pero así a simple vista me parece poca resistencia para un tejado en Soria, ten el cuenta la posible sobrecarga por nieve...
fernando_45
« Respuesta #2 en: 20 Septiembre 2014, 21:56 »
Pues yo lo que haria con el perfil es unir las vigas.No colocarlo en paralelo a las vigas como me parece que es tu idea que he deducido de tu explicacion.
Yo me refiero a esto.
Cada 4 metros viga de doble t unidas entre si cada 1,25mts (para hacer los 5 metros).
Como dice Carpin hay que saber la medida de las vigas que no has dicho.
« última modificación: 20 Septiembre 2014, 22:13 por fernando_45 »
