Autor Tema: Mi torno relojero C6104  (Leído 12673 veces)
okabum
« en: 08 Septiembre 2010, 11:10 »
Aquí os presento estas monadas, para cortar ruedas en relojes de pulsera. módulos 0.15, 0.20 y 0.25 para cortar latón, y una para cortar piñones de acero modulo 0.15
ahora solo queda sacar tiempo y empezar a maquinar.
el torno es este, un c6104 comprado en china directamente a un importador. También lo hay en ebay.
Y estos son los collets, todo el juego completo, bueno faltan dos que se quedaron en fabrica y vienen de camino
y esto uno de mis primeros trabajos, cambiar la rosca de una corona fija por un tubo móvil, para evitar daños a la maquinaria.
y ahora haciendo miles de pruebas y ensayos. Una tija, esta no saca mas de un 3 en la escala de trabajos de relojería, pero por algo se empieza.
Espero os guste
  • Moderator
Re:Mi torno relojero C6104
« Respuesta #1 en: 08 Septiembre 2010, 11:20 »
pues una cucada, estros micro-trabajos son la pera...
« Respuesta #2 en: 08 Septiembre 2010, 15:34 »
Una pasada la coleccion de collets que tienes .bien
« Respuesta #3 en: 08 Septiembre 2010, 15:54 »
no podrias poner alguna foto mas del torno.es que es una autentica cucada!!!!
esos si son trabajos finos .aun recuerdo la primera vez que hice una cosa asi chiquitina.....yo acostumbrado a trabajar con piezas que pesaban kilos y va unn tio y me encarga una vez un eje para un soporte de un microscopio.el diametro maximo eran 4 mm,en esos 4 mm iva tallado un engranaje de 8 dientes....pero luego llevaba varios tramos a 2,8 mm....tube que usar un portabrocas y para tornearlo trozos de brocas afiladas.....cuando lo vi terminado ni yo mismo me creia que lo hubiese hecho yo.desde entonces siempre me llamaron la atencion los trabajos tipo relojero.
Cèsar Lòpez
« Respuesta #4 en: 08 Septiembre 2010, 19:45 »
   .bien Precioso torno relojero .bien .baba
   Estoy de acuerdo con la peticiòn de màs fotos; una vista general serìa excelente. .idea
   Muèstranos los trabajos que haràs con èl, seran bienvenidos. .ereselmejor
  Cèsar Lòpez
mmanagu2
« Respuesta #5 en: 08 Septiembre 2010, 20:42 »
Una autentica maravilla. Trabajar a esas escalas es es triple merito: el conocimiento, la habilidad y sobre todo, la vista.
manolo
wels
« Respuesta #6 en: 10 Septiembre 2010, 00:34 »
La verdad, que todo lo que es no pequeño, sino muy pequeño...me impresiona
buscaruidos
« Respuesta #7 en: 10 Septiembre 2010, 13:04 »
 A mi mas! Con las botifarras que tengo por dedos!  .ereselmejor
« Respuesta #8 en: 10 Septiembre 2010, 22:06 »
me has quitado las palabras de la boca!!! .yupi
Desconectado Valen
« Respuesta #9 en: 10 Septiembre 2010, 22:20 »
Una preciosidad. A ver si nos pones una foto macro del torno, ya "en orden de marcha"...!
okabum
« Respuesta #10 en: 10 Septiembre 2010, 23:07 »
en cuanto ponga el torno nuevamente a 0 la hago, tengo un problema y es que soy bastante guarro trabajando. siempre tengo todo por medio y lleno de viruta.
estas que os pongo son de mi amigo, nos hemos comprado el mismo torno, con los mismo accesorios para ahorrar gastos de envio, transferencias y soportar la espera entre los dos. El de las fotos soy yo, enseñandole como colocar las herramientas para que sirve cada una y como usar los accesorios. Yo llevo ventaja porque me he estado  trabajando ya con el 210x400 y muchas lecciones son comunes.
se que me vais a reprochar el uso de reloj, pulseras y anillo, pero con la cicatriz que tengo en la mano izquierda se me han quitado las ganas de manipular el torno encendido si no es para mover las ruedas.
Desconectado fly
« Respuesta #11 en: 11 Septiembre 2010, 00:46 »
Esa cicatriz  parece que no tiene mucho tiempo.
Muy bonitas las fotos.
Hombre, yo lo único que te reprocho es que no se vea mejor esa maravilla de Pam, je, je, je. :D
Salud
« Respuesta #12 en: 11 Septiembre 2010, 15:45 »
que chulo esta ese tornito!!una preguntilla tecnica...
a que revoluciones trabajan esos tornos??es solo algo por curiosidad.tienen que trabajar a muy altas rpm ya que los diametros son minusculos.....
okabum
« Respuesta #13 en: 11 Septiembre 2010, 16:45 »
pues aprovechando la pregunta he sacado el tacometro laser y he tomado mediciones.
El torno tiene 3 velocidades seleccionables por poleas, el motor en vacio gira 2800 revoluciones. En esta medición he usado correa de 5mm. Se pueden usar de 4, 5 y 6mm.
baja 2880rpm
media 4150rpm
alta 6400rpm
sattwaguna
« Respuesta #14 en: 11 Septiembre 2010, 17:40 »
Mírate la portada de la página http://www.gandmtools.co.uk/ antes de que la cambien al vender el torno que se ve. Donde esté una máquina occidental que se quiten de enmedio las chinas.
