Autor Tema: Tipos de fresas para trabajar diferentes materiales.  (Leído 1952 veces)
keff
« en: 21 Septiembre 2014, 16:58 »
Buenas tardes a todos.
Estoy en la parte de diseño de una fresadora CNC y he llegado a la parte  de la distancia mínima entre la mesa y la fresadora, que sería una kress 1050.
Trabajaría plásticos y maderas, he estado mirando catálogos  y cada fresa tiene una longitud diferente así que supongo que tendría que mirar la fresa más corta para que la máquina llegue bien aunque con una fresa mas larga me quede sin poder trabajar a tantas alturas.
¿Alguien me podría decir si estoy en lo cierto?
Y supongo que dependiendo del fabricante tendrá una longitud diferente, ¿o la longitud de las fresas esta normalizado?
Por último ¿me podríais decir alguna web donde comprarlas y poder comparar con los catálogos que ya tengo?
Gracias.
Desconectado alberttoy
Re:Tipos de fresas para trabajar diferentes materiales.
« Respuesta #1 en: 22 Septiembre 2014, 15:55 »
Dependiendo del diámetro, suelen ser mas o menos largas. Ademas hay series de fresa largas que permiten llegar mas abajo.
No se si solo pretendes recortar pletinas o también fresar.
Te lo digo porque normalmente en una fresadora es mas grande la distancia necesaria para la pieza que la propia fresa.
Por aquí te asesoran mucho mejor, ya que hay fresadores profesionales de los buenos.
« Respuesta #2 en: 22 Septiembre 2014, 18:13 »
Haber si te puedo ayudar algo..si tienes una kress el maximo diametro que puedes poner es 10mm por lo que el largo total lo tienes limitado al largo de esas fresas..ahora bien..te voy a dar un consejo personal..la kress y otros electromandrinos similares no estan pensados para llevar fresas muy largas ya que el efecto palanca de una fresa larga ...sus rodamientos mueren en poco tiempo..asi que si quieres evitarte problemas no uses fresas de mas 4 veces su diametro y si las puedes usar de dos veces el diametro mejor..y sobre el recorrido del eje z en un router normal de tamaño medio esta entre los 100 y los 120mm mas o menos poco mas te puedo aportar ya que desconozco la maquina que tienes..rigidez del puente..etc pero mas o menos con que sigas la regla que te e puesto no tendras demasiados problemas .bien la distancia minima deberia ser mas o menos unos 20mm desde la parte de abajo de la pinza de la kress hasta la mesa..con eso ya podrias usar fresar incluso la propia mesa de la maquina .bien
« última modificación: 22 Septiembre 2014, 18:16 por MICHEL 100% »
keff
« Respuesta #3 en: 22 Septiembre 2014, 20:54 »
Versiones largas ya tenia pensado no comprar. Pero eso de lo de 2 veces su diámetro no lo sabia.
Cuando compre las fresas le prestare mas atención a ese punto.
Gracias por el consejo de los 20mm.
