Autor Tema: Fresa para tallar perfil polea T5  (Leído 4763 veces)
« en: 23 Septiembre 2014, 11:16 »
Últimamente me veo obligado a comprar una cantidad de poleas T5 que me costaran una pasta para los proyectos que tengo entre manos y mi pregunta  es si existe un tipo de fresa ya sea de modulo o fresa normal con el perfil T5. No se si este perfil es el mas normal a la hora de encontrar correas pero por lo que he visto creo que es muy común, también estoy pensando en llevar a afilar a un taller que solo se dedica a afilar una fresa de ranurar y que me  la afilen segun perfil T5.
Bueno haber como avanza esto. .bien
« última modificación: 23 Septiembre 2014, 11:19 por MONTORO »
Re:Fresa para tallar perfil polea T5
« Respuesta #1 en: 23 Septiembre 2014, 11:23 »
« última modificación: 23 Septiembre 2014, 11:31 por MICHEL 100% »
Desconectado FIJO
« Respuesta #2 en: 23 Septiembre 2014, 20:49 »
Montoro, manda whatsapp y te doy una alegria
« Respuesta #3 en: 23 Septiembre 2014, 20:52 »
Lo del whatsapp es tremendo..tiene un movimiento de provincias increible..y movimientos entre distintos TEAMS por todo el territorio nacional..ja ja
« Respuesta #4 en: 23 Septiembre 2014, 22:02 »
Por lo que veo no es facil encontrar fresas para el perfil  T5 solo he encontrado esto.
 http://www.alibaba.com/product-detail/HSS-timing-belt-pulley-hobs-cutter_1037336611.html
rafa001
« Respuesta #5 en: 23 Septiembre 2014, 22:37 »
Montoro, no es fácil fabricar una polea dentada y menos que aguante 10.000 vueltas, je je.
No encuentro medidas del dentado de la T5, o las que encuentro no me terminan de convencer, si alguien las tiene estaría bien que las colgara.
Desconectado wels
« Respuesta #6 en: 23 Septiembre 2014, 23:16 »
Este fabricante da datos relativos a perfiles y demás de cada polea
Supongo que te puede ser útil
El único problema...esta en ingles
Eliges un tipo de polea
Seleccionas el tipo
Y en las poleas que se muestran, si entras en una, te da todos los datos
http://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110300406820/?Inch=0&CategorySpec=00000029797%3A%3Ai
Desconectado wels
« Respuesta #7 en: 24 Septiembre 2014, 08:52 »
Hola Antonio
Quizás una posible solución sea comprarlas en barras
Para las de tipo T5 lo más usual suelen ser de 140mm, que cortada salen unas cuantas
Por aquí:
http://www.jocartransmisiones.com/PDF's/07-poleas%20clasicas.pdf
Y estos otros con muy buenos precios:
http://www.alibaba.com/aluminum-timing-bar-promotion.html
« Respuesta #8 en: 24 Septiembre 2014, 09:24 »
Wels como siempre a la caza de información  .bien
Rafa una duda que tenia era si el tipo de correa dentada aguanta 10000 rpm y por lo que he visto en la aportación de Wels son las rpm maximas segun el fabricante y lo de hacer las poleas... si encuentro un fabricante que se amolde a mi bolsillo para poder valorar que es mejor pues ni te cuento y ya para rematar de eje 19mm con chavetero  .baba .baba
rafa001
« Respuesta #9 en: 24 Septiembre 2014, 14:13 »
Gracias Wels, luego las miro.
Montoro, si las encuentras terminadas mejor, para otras aplicaciones vale cualquier cosa para lo que quieres hacer no.
« Respuesta #10 en: 24 Septiembre 2014, 15:20 »
Pues tienes razón Rafa ya he pedido precio con taper haber lo que me sale  .bien
Las poleas serian para un mandrino y claro no podemos jugárnosla, ya ahorrare pasta por otro lado.
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #11 en: 25 Septiembre 2014, 06:48 »
« última modificación: 25 Septiembre 2014, 06:52 por SebaPerez »
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
