Autor Tema: La conversion de mi SIEG SX3 a CNC  (Leído 3002 veces)
Desconectado jlogin2002
« en: 23 Septiembre 2014, 20:59 »
Hola
Solamente quería compartir el cómo lo he hecho.
Lo que era una premisa es conservar los controles manuales de la fresadora. Vi muchos fotos y conversiones pero ninguna me ha convencido. Así pues me he hecho la mía propia
Los materiales que he usado son:
Motores paso a paso NEMA34 de 6,4Nm 1,8º y 3,1A por fase
Son estos http://www.stappenmotor.nl/Datasheets/ShiMotoren/34SM%20SB%20Serie.pdf
Microstepdriver MSD-50-5.6
son estos http://www.stappenmotor.nl/Datasheets/microstapdrivers%20info/MSD-50-5.pdf
Husillos de bolas de paso 5mm por vuelta
  • anti backslash Ballscrew RM2005 C7 779mm with a ballnut 51 usd ( eje Z)
  • anti backslash Ballscrew RM1605 C7 718mm with a ballnut 45 usd ( eje X)
  • anti backslash Ballscrew RM1605 C7 252mm with a ballnut  36 usd ( eje Y)
Una fuente de alimentación 48V 10A
Un acoplamiento 10x12 para un par nominal de 4Nm
Dos acoplamiento 12x12 para un par nominal de 4Nm
una Breakout board china
La fresadora disponía de hueco por detrás para acoplar la electrónica. En la imagen se ven los step drivers y la breakout instaladas.
lateral izquierdo en donde he instalado un interruptor de alimentación de los motores, dos conectores para los motores de los ejes X e Y. El eje Z está cableado directamente por el interior de la columna.
En esta imagen se ve como ha quedado todo una vez instalada la electrónica. Adicionalmente he instalado un ventilador y un mando de emergencia. El ventilador no se ve ya que está en incrustado encima de la controladora de la fresadora.
En el lateral derecho he colocado los conectores de los sensores inductivos y los he cableado a la breakout board. Al final he decidido usar los pines 13, 15 y 11. Dos sensores en cada pin en paralelo.
El resultado final es el de la foto. Todas la manivelas originales se han usado y conservan su funcionalidad manual. Además tienen la misión de actuar como elementos para evitar la resonancia en los husillos.
lo que queda por hacer es:
  • Realizar los acoplamientos de los motores en Delrin negro. Los actuales los hice en DM a modo de maqueta ya que había algunas peculiaridades que debía pulir a posteriori y no lo tenia claro desde el principio.
  • Hacer unos Nonius nuevos ya que el paso de los husillos originales eran de 2mm/vuelta
  • cambiar el cableado de los motores
  • montar los sensores inductivos
  • montar un engrase automático
Quiero probar el LinuxCNC por consejo de MICHEL. Por ello he descolgado de la pared una placa antigua (de 1999) , he rebuscado entre los cajones y he encontrado un grafica, un disco duro, dos gigas de RAM y una fuente de alimentación. El test de latencia me da alrededor de 13.000 ns con lo que el equipo es apto para funcionar.
Re:La conversion de mi SIEG SX3 a CNC
« Respuesta #1 en: 23 Septiembre 2014, 22:06 »
Yo sobre el linux solo te dije y te repito que segun mi punto de vista no hay color en funcionamiento y en suavidad comparado con el mach3..es solo mi opinion cada uno debe probar distintas cosas y quedarse con la que se encuentre mas comodo..yo en mi caso con el mach3 fue un desastre y con el linux mi maquina va muy bien..a otros les pasa al reves..lo importante es que uno pueda hacer con la maquina lo que se proponga y le salga bien..independientemente de que software use..espero que pruebes el ultimo linux cnc basado en debian con todas sus actualizaciones y entonces sera un poco mas dificil que vuelvas al mach3...ja ja
y la fresa pues buen trabajo..cuando remates esos detalles tendras una pequeña gran fresadora .brinda
« última modificación: 26 Septiembre 2014, 12:56 por MICHEL 100% »
« Respuesta #2 en: 26 Septiembre 2014, 12:52 »
Hola
Si, estoy de acuerdo con tu acertado comentario. Personalmente, si veo o entiendo que alguien con experiencia y criterio tiene una opinión favorable sobre algo, lo que hago es tomarla en cuenta y si puedo, la pruebo. Es lo que he hecho en el caso del Linux CNC con respecto a tu opinión.
Lo que si me gustaría resaltar, es que la interfaz grafica de usuario del Match es mucho mas intuitiva que la del Linux. La primera vez que instalas el Linux y arrancas con la GUI de AXIS es como un tortazo en toda la mejilla, y mas si esperas una interfaz similar al Match en cuanto a usabilidad.
De cualquier forma el tiempo lo dirá.
Gracias
tattoopoe
« Respuesta #3 en: 17 Octubre 2014, 13:22 »
ey! gracias por el aporte, tiene muy buena pinta. aqui eduardo, desde avila.
yo quiero prepararme una igual, no me gusta mucho la bf20 y esta lleva brushless q supongo tendrán mas velocidad y menos ruido, mi intención es trabajar casi exclusivamente con aluminio.
puedo preguntarte cuanto t ha salido la fresadora y la conversión?
soy nuevo en el tema, ya controlo el vcarve y ahora estoy aprendiendo a usar el mach, aunque hay cosas q no entiendo, creo q el linuxcnc es muy complicado para mi, tu que tal lo llevas? es muy complicado configurar la maquina? ya la tienes funcionando?
espero q no sean muchas preguntas  ;D
un saludo y gracias d antemano.
Desconectado elpit
« Respuesta #4 en: 20 Octubre 2014, 00:44 »
yo tengo tb esa breackout.....que tipo de sensores inductivos le has conectado? y que voltaje le devuelven a la placa???
Desconectado alberttoy
« Respuesta #5 en: 20 Octubre 2014, 14:14 »
Felicidades.
¿como has resuelto el eje z? el husillo no se ve. Mantienes la cremallera.
