Autor Tema: Divisor cnc  (Leído 9674 veces)
rafa001
Re:Divisor cnc
« Respuesta #15 en: 26 Septiembre 2014, 14:33 »
Creo que eso solo no te aguantara con un plato de 200.
Como quieres trabajar?, solo posicionar o pretendes interpolar? A cuantas vueltas quieres trabajar?
Desconectado marcos saavedra
Re:Divisor cnc
« Respuesta #16 en: 26 Septiembre 2014, 17:00 »
Increible, 32000 pulsos por vuelta, creo que no te faltara resolucion, gracias por las respuestas. Saludos
Torno Jones de mesa. Torno santos vega (desarmado esperando aun su turno). Taladro de mesa Televel Percheron. Amoladora de banco Skill. Herramientas manuales varias. Muchas ganas de aprender y poco tiempo....
alexes
Re:Divisor cnc
« Respuesta #17 en: 26 Septiembre 2014, 21:42 »
rafa001 por que opinas que no vale, lleva montados dos rodamientos de bolas de contacto angular uno de 180x70x42 ( el que no se ve) y otro de 100x55x21 que es el que se ve por la parte trasera, pienso que es mas que suficiente para soportar las cargas axiales y radiales que produzcan al mecanizar, o igual estoy equivocado pero de ser así que habría que poner?
La idea es que trabaje en posicionados e interpolando, la velocidad no es algo representativo por que a lo mejor lo mas rápido que va a girar serán a 50rpm, no le veo necesidad de que gire mas rápido.
Para aclarar un poco este invento es para un amigo mio que tiene una fresadora Kondia cnc con control Fagor 8025, no tiene 4eje y como a mi me vino en el lote de motores y reguladores que compre para mi fresa, y este motor y regulador son de 400v a mi no valen para nada así se lo voy a preparar para hacerle un regalo de navidad a ver si me invita a unas  .brinda.
rafa001
Re:Divisor cnc
« Respuesta #18 en: 27 Septiembre 2014, 10:47 »
En el dibujo que pones no veo nada para cargar los rodamientos, para interpolar con el motor directo creo que no es suficiente, necesitas una reductora.
Manuturbojet
Re:Divisor cnc
« Respuesta #19 en: 27 Septiembre 2014, 15:32 »
Coincido con Rafa001 yo también le pondría reductora y mas si es para ese peazo fresadora kondia,el bloque con rodamientos esta genial lo que le falta es reductora si quieres trabajar agusto con 50rpm
Mekanico
Re:Divisor cnc
« Respuesta #20 en: 11 Enero 2015, 14:03 »
Hola,
He entrado al foro buscando información para fabricar un divisor CNC y he encontrado este post en el que se comentan todas las dudas que me surgen, pero no se el final :(.
La primera idea fue hacerlo con corona y sinfín, incluso comprar uno y acoplarle el motor como también ya se ha comentado, después pensé que no era necesario y que además perdería precisión por el juego entre la corona y el sinfín que la mejor opción sería acoplarle al husillo una rueda con una correa hasta el motor como suelen ir todas las maquinas CNC.
Desconozco porque recomendáis que lleve reductora sobre todo para interpolar  ¿Me podéis explicar porque?
La fresadora con la que trabajo es una Lagun de torreta con control Fagor 8025 y también se ha hablado anteriormente del tipos de motor pero mi duda es ¿Qué motor he de montar para que sea compatible con este control?
Os agradecería la ayuda.
rafa001
Re:Divisor cnc
« Respuesta #21 en: 11 Enero 2015, 14:19 »
No conozco divisores con motor directo capaces de interpolar, .....dudo que funcione en condiciones.
Indexadores/posicionadores quizás si, con freno hidráulico o bloqueo mecánico.
Mekanico
Re:Divisor cnc
« Respuesta #22 en: 11 Enero 2015, 16:08 »
Gracias por tu respuesta Rafa001,
Verás sigo sin entenderlo, los divisores que yo conozco llevan una corona de 40 dientes por lo que para una vuelta completa del husillo en este caso 40 vueltas a la manivela y a partir de ahí calculas para posicionar en los grados que te interesen.
Lo que quiero decir con esto es que la utilidad de la corona y el sinfín es poder calcular las divisiones.
Pero si a un eje o husillo le acoplas un motor pap o un servo estos serán los que se posicionen o interpolen con otro eje. ¿NO?
Que conste que no pongo en duda nada de lo que se ha dicho sólo quiero entender por que no.
rafa001
Re:Divisor cnc
« Respuesta #23 en: 11 Enero 2015, 19:18 »
Nada Mekanico.
La transmisión corona sinfín tiene una peculiaridad (no recuerdo el nombre correcto, antigiro o algo parecido) digamos que la puedes parar en el punto que necesites y no se moverá, si esto lo haces con un motor directo el esfuerzo de corte moverá el conjunto.
Normalmente los cuartos ejes/divisores tienen transmisión corona sinfín y un disco de precarga/carga para poder interpolar.
mcfly
Re:Divisor cnc
« Respuesta #24 en: 11 Enero 2015, 20:49 »
mekanico, no se si lo has entendido, pero por interpolar se refieren a girar el 4º eje a la vez que fresas, de forma que parte de la fuerza del fresado recae sobre el motor del 4º eje, y si lo pones directo al plato es posible que por muy grande que lo pongas nunca llegue a tener fuerza suficiente como para aguantar sin bloquearse, perder pasos o invertirse, si que podría servir para fresados bloqueando el eje, como tallar un engranaje recto, pero no para tallar uno en espiral. Mediante una corona al haber una gran desmultiplicación la fuerza del motor se multiplica y permite interpolaciones aun con motores pequeños.
Mekanico
Re:Divisor cnc
« Respuesta #25 en: 11 Enero 2015, 23:42 »
Tengo un pequeño divisor en casa que calculé y fabriqué como proyecto final del ciclo de fabricación mecánica y así es, he intentado hacerlo girar por el husillo y no hay manera. Lo desconocía.  :o
McFly  lo entiendo desconocía lo que dice Rafa001 y lo que comentas de la desmultiplicación. (lo miraré)
Imaginaba que cuando se comentaba que era necesario montar reductora  era para evitar que se moviera cuando mecaniza pero como desconocía esto no lo entendía pensaba que el motor era el que hacía la fuerza necesaria.
No obstante ,el husillo de bolas del eje X de una fresadora no tiene esta peculiaridad y no pierde pasos.
Abriré un post en proyectos cuando empiece a diseñarlo y espero contar con vuestra ayuda.
Un saludo y Gracias.
mcfly
Re:Divisor cnc
« Respuesta #26 en: 12 Enero 2015, 07:34 »
Si el motor es acorde al tamaño del eje no, pero si pones un motor pequeño si perdera, a parte la desmultiplicacion que produce el husillo, es como levantar un coche con un gato de tijera o a pulso
