Autor Tema: Divisor cnc  (Leído 9672 veces)
alexes
Divisor cnc
« en: 23 Septiembre 2014, 22:17 »
Hola a todos, queria pediros opinion sobre la construccion de un plato divisor con un motor directamente acoplado al plato, dispongo de un motor y regulador para manejarlo de este tipo
En cuestion el bicho tine casi 19Nm de par y 1500rpm.
Que os parece el invento seria factible o no ?
Re:Divisor cnc
« Respuesta #1 en: 23 Septiembre 2014, 22:19 »
Siento decepcionarte..si le pones el plato directamente te cargas el servo en poco tiempo..o bien le pones una reductora y en la reductora le pones el plato que es lo que yo le hize al 4 eje de carlinos o bien haces como hizo delichon con un rodamiento de muñequilla de robot y una polea..pero el servo directo NO...ja ja
alexes
Re:Divisor cnc
« Respuesta #2 en: 23 Septiembre 2014, 22:26 »
Gracias Michel siempre estas ahí para ayudar  ;).
Si es así se le podría hacer una brida con rodamientos y un eje para sujetar el plato, sin ningún tipo de reducción crees que el par seria suficiente para mecanizar.
Re:Divisor cnc
« Respuesta #3 en: 23 Septiembre 2014, 22:50 »
el par seguro que es suficiente para posicionar y retener el servo en estatico tu procura que el servo no reciba cargas ni radiales ni axiales,,si no adios servo..por eso lo de la reductora o similar.. .bien si buscas el manual de tu servo seguro que lees lo de las cargas radiales y axiales etc...es en todos los servos igual .brinda o tambien puedes hacer como yo y acoplas el servo a un plato divisor y asunto solucionado ;) los expertos en CNC seguro que lo explican mejor y alomejor tienen otras soluciones que yo desconozco..en esto soy muy novato .brinda
« última modificación: 23 Septiembre 2014, 22:54 por MICHEL 100% »
Desconectado marcos saavedra
Re:Divisor cnc
« Respuesta #4 en: 24 Septiembre 2014, 17:13 »
Hola, no se si esta bien hacer esta pregunta por aca o deberia abrir un tema nuevo, la pregunta es, si se hace un plato divisor con un motor pap, como se compenza la diferencia que te da la cantidad de pasos de estos motores, que en general es de 200 pasos para 360 grados. Con un reductor de vueltas se aumenta la cantidad de pasos pero no se si tantos como tiene un divisor convencional. Alguien que sepa del tema por favor que me orinte. Gracias y perdon si no corresponde en este lugar la pregunta
Torno Jones de mesa. Torno santos vega (desarmado esperando aun su turno). Taladro de mesa Televel Percheron. Amoladora de banco Skill. Herramientas manuales varias. Muchas ganas de aprender y poco tiempo....
Desconectado tio_gil
Re:Divisor cnc
« Respuesta #5 en: 24 Septiembre 2014, 18:24 »
entiendo que te refieres a uno convencional por manual. Si es así, lo "manual" es analógico y con un PAP (o lo que quiere poner Alexes) es "digital".
Me refiero a que por mucho que pongas reductora, siempre tendrás un mínimo. Ahora, cuanto es lo mínimo que tu necesitas? Imagina que tienes una reductora 10:1 eso siginifica 2000 pasos por vuelta. Tu mínimo sería 0.18º (10'48''). Así que tus posicionamientos serían siempre múltiplos de estos. No podrías ir a un posicionamineto de 2º (o vas a 1.98º o vas a 2.16)
No se cual es la controladora de Alexes (que tendrá el mismo problema), pero si esta admite 5000 p/rev, pues imagina cuan fino puede ir
Por eso, lo que dice Michel de ponerselo a un plato ya hecho (su cuarto eje rural, p.ej.) (con una reducción de 90:1, pej), además de quitar el problema del acople, pues ya tienes la reductora hecha y tines "de un plumazo 18000 posibles puntos (creo que ya es bastante, no?  8) )
Re:Divisor cnc
« Respuesta #6 en: 25 Septiembre 2014, 21:22 »
Gracias por la respuesta tan rapida y clara, mi duda era justamente esa, si el limite de divisiones te las da la cantidad de paso del motor.
Pero leyendo lo que escribiste me surge otra duda, la cantidad de pasos de un motor esta determinada por el motor mismo o por la controladora que lo maneja??. Gracias de nuevo por compartir sus conocimientos. Saludos
Re:Divisor cnc
« Respuesta #7 en: 25 Septiembre 2014, 22:08 »
El motor físicamente.
Otra cosa es que la controladora te permita manejarlo en micropasos. Yo, personalmente, no lo aconsejo (a no ser que tengas un motor pensado para ello y su correspondiente controladora, y ya te digo que no te cuesta el motorcito 50 eu...)
alexes
Re:Divisor cnc
« Respuesta #8 en: 25 Septiembre 2014, 22:34 »
El motor que yo tengo lleva un encoder incremental de 17 bit, lo que viene a ser algo mas de 32000pulsos por vuelta, por mis cuentas con esta resolución y sin ninguna reducción puedo a llegar a tener una resolucion de algo mas de una centesima de grado.
Estoy a la espera de que me llegue una manguera para el encoder de chinolandia para poder probarlo, y ya tengo en mente la brida con rodamientos que le voi a hacer para sujetar el plato.
Manuturbojet
Re:Divisor cnc
« Respuesta #9 en: 25 Septiembre 2014, 22:52 »
Buenas,comparto lo dicho por Michael y tío Gil.Podrias poner foto del driver y características?tengu un servo de estos y me gustaría saber que lo mueve si no es molestia  .ereselmejor
Desconectado 13
Re:Divisor cnc
« Respuesta #10 en: 25 Septiembre 2014, 23:40 »
Hola esto poco tiene que ver con el post pero estoy buscando un PAP de esas caracteristicas, podrias decirme donde lo has comprado y que precios etc???
Estate atento a los consejos de Michel 100% y de tio_gil que de esto controlan un rato por mucho que diga michel que el poco......
un saludo y gracias
13
Re:Divisor cnc
« Respuesta #11 en: 26 Septiembre 2014, 09:26 »
Pau(13)..lo que pone el compañero es un servomotor brussles..nada que ver con un motor de pasos..si lo que quieres es un motor de pasos bien gordo entonces compra un nema 42 que ademas su controladora ya funciona a 220v directa sin fuente de alimentacion ni leches..el servo ademas de bastante caro despues ay que pegarse mucho con el y encima sus cables y clavijas valen una pasta..asi que a no ser que sea estrictamente necesario mejor comprate un PAP ;)
te pongo un enlace de un nema 42 una bestia de 200mm de largo y un cuadrado exterior de 110 x 110 mm con eje de 19mm y casi 12kg de peso ;) y poco mas aporto de esto estoy pez .yupi
http://www.ebay.es/itm/Nema-42-stepper-motor-4210-oz-in-Stepper-driver-DM2722A-9-8A-CNC-free-ship-/281268821916?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item417ced9f9c
Desconectado 13
Re:Divisor cnc
« Respuesta #12 en: 26 Septiembre 2014, 09:35 »
Michel 100% amigo muchas gracias por el enlace hace ya unos dias que miraba por ebay y chico no habia forma que saliera algo "grande" todo eran nemas 23 y similares
navegando encontre eata web  http://www.lamtechnologies.com/Product.aspx?lng=EN&idp=M1433040   que si tienen cosas grandes estoy a la espera de que me digan el precio del juguete a ver que tal...
pero ese de eBay pinta bien con la controladora por ese precio, le acoplo luego la reductora  80:1 que hay y listo....... en cuanto mi "prima" tenga el PLC a dar vueltas... jeje
Un abrazo Michel 999% cuidate y muchas gracias
Re:Divisor cnc
« Respuesta #13 en: 26 Septiembre 2014, 09:40 »
El PAP que te pongo en el enlace lo e puesto yo hace un año a un amigo para automatizar el eje Z de un torno de 1000 entre puntos y es una mala bestia..tiene fuerza para aburrir..para poner un servo equivalente en fuerza tendrias que ponerle uno como minimo de 3cv osea una bestia supercara..para tu aplicacion vale mas que desobra el que te pongo..ademas tiene micropasos hasta 60000 ppr osea que de resolucion vas a ir muy muy sobrado .brinda
alexes..disculpa por la invasion en tu post de cosas que no tienen nada que ver con tu futuro divisor CNC ;) .bien .brinda
« última modificación: 26 Septiembre 2014, 09:46 por MICHEL 100% »
alexes
Re:Divisor cnc
« Respuesta #14 en: 26 Septiembre 2014, 12:53 »
Bueno pues ya tengo el boceto de lo que seria la brida para sujetar el eje del plato.
Quedaría algo así
Que os parece, lleva montados un par de rodamientos de contacto angular y esta diseñando en principio para un plato de 200. Falta una pieza en forma de L que sera la base que apoye sobre la mesa tanto en posición horizontal como vertical. En la parte trasera ira el motor montado atornillado a esos cuatro agujeros.
Bueno de momento antes de hacer nada mas tengo que probar el servo y ver que funcione correctamente y después ya nos meteremos en la fabricación jajaj.
