Autor Tema: Fresadora CNC con servomotores  (Leído 8593 veces)
Desconectado jalmat
« en: 24 Septiembre 2014, 02:36 »
Hola,
Voy a poseer en breve una OPTI MH28V, quiero pasarlo a CNC, mi intención es usar servomotores de 4N con reductor, pero no he visto por aquí ninguna placa para conectar con el PC y hacer conversión de USB a Driver de Servomotor, todo lo que he visto es para motor paso a paso, y las señales son diferentes.
¿Alguien me puede decir alguna marca/modelo?
Muchas gracias.
Re:Fresadora CNC con servomotores
« Respuesta #1 en: 24 Septiembre 2014, 08:52 »
punto 1:  PRESENTATE EN SU APARTADO DEL FORO
punto 2:  postea, abre un post, no 5, sabemos leer, expon la maquina, fotos, que quieres hacer, que vas a mecanizar, etc etc etc, y con suerte alguien te contestara, asi entrando como un elefante en cacharreria no te va a hacer puto caso nadie.
es decir, entra con el pie derecho, no con el izquierdo.
saludos, Jmllosa.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #2 en: 24 Septiembre 2014, 12:50 »
Hola jalmirallm como es que utilizas mi seudónimo con esa pequeña variante de la m al final y ademas eres de BCN me gustaría que pusieras un privado y si te apetece y lo comentamos.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado jalmat
« Respuesta #3 en: 24 Septiembre 2014, 21:27 »
Hola jmllosa,
1-yo saludo al empezar.
2-ya me presente en su apartado hace casi 1 año.
3-lo de los 5 post ha sido un error no voluntario, se quedaba bloqueada la pagina web al crear el post, no pasaba la pantalla, pero en cambio si que se creaba el post, ni por asomo he pensado que no sepas leer.
4-No tengo la maquina aun, ni tengo fotos por lo tanto, ya he expuesto la información que preciso.
5-Comentarios tipo "elefante en cacharreria no te va a hacer puto caso nadie" y "pie derecho-izquierdo..." no presuponen una buena predisposición al buen entendimiento y denotan un poco de soberbia.
Como ves ha cometido varios errores por sobreentender cosas que no eran como pensabas, la prudencia es una virtud, yo no tengo ninguna intención de polémica ni bronca, solo quiero compartir una afición y aprender cosas nuevas.
Mi intención es pasar a CNC un fresadora OPTI MH28V pero embez de utilizar motores paso a paso prefiero usar servomotores, he visto que cuando se utiliza motores de PaP hay una placa de control entre el PC y los motores PaP, hay varios modelos, etc.. en cambio para servomotores no estoy encontrando nada (solo para servos utilizados en radio control) y es por eso que he hecho esta consulta.
Saludos cordiales.
« Respuesta #4 en: 24 Septiembre 2014, 21:41 »
Para una fresadora de ese tamaño creo que los servos tendran que ser de los gordos .confuso2...y la placa que comentas en una breakout que normalmente funcionan por pulso dir..en los servos si no son muy antiguos tambien los puedes configurar para que te den salida por pull dir y entonces te servirian muchas de esas breakout para motores de pasos..no todas pero la mayor parte de ellas..concretamente en españa se fabrica una de muy buena calidad con fuente de alimentacion integrada por unos 80 euros..la tienen algunos compañeros y de momento ningun problema y los dos que yo se que la usan..los dos van con servomotores..yo tambien tengo mi pequeña maquina cnc con servomotores y la verdad sea dicha es que la diferencia de funcionamiento respecto a los motores de pasos se nota bastante..claro esta que configurar adecuadamente los servos y cablearlos no esta al alcance de cualquiera..en cambio con los motores de pasos es bastante mas facil..todo dependera de tus conocimientos al respecto o de los billetes que estes dispuesto a gastarte..recuerda que la precision tiene un precio..y no te servira de nada tener servomotores si no tienes unos husillos de bolas en condiciones..etc...deben ir de la mano la electronica de la mecanica si quieres obtener un buen resultado..esta es mi opinion basada en mi corta experiencia en CNC .bien
CREO que tu maquina va a necesitar unos servos de este calibre..en este caso es un kit entero con servos usados pero verificados..yo tengo uno similar pero con servos de 200w..pero claro mi maquina es de juguete..
http://www.ebay.es/itm/MITSUBISHI-SERVO-1KW-750W-3-AXIS-KIT-DRIVER-MOTOR-MR-J2S-70A-CNC-ROUTER-WORKING-/281130058356
« última modificación: 24 Septiembre 2014, 21:46 por MICHEL 100% »
« Respuesta #5 en: 25 Septiembre 2014, 07:18 »
Siendo asi recibe mis disculpas, dicen que rectificar es de sabios, ayer mire y tu presentación no salia, o no la vi, esperemos que no seas del tipo que solo busca ayuda y luego si te he visto no me acuerdo, mas que nada porque llevas un año registrado y no has aportado nada de nada.
Desconectado jalmat
« Respuesta #6 en: 25 Septiembre 2014, 20:18 »
Hola,
No he aportado nada ya que soy muy novato en el tema de mecanizado y CNC, y tampoco tengo ni torno ni fresa, pero he estado mirando hasta ahora y me he decidido a adquirir una, a partir de ahi pienso ir entrando más en el tema y are aportaciones en lo poco que pueda.
Referente a tu aportación MICHEL100%, muchas gracias por toda esta info, de hecho tengo la posibilidad de conseguir unos servos (Panasonic Minas A4 modelo MSMD022P)de 200W (3.000rpm max), con un par de 0.64N·m(max.1.91N·m), luego le pondré algún reductor (ya veremos cual, 1/4, 1/20, 1/50, 1/100), pero lo que más me preocupa es el control sobre el driver, estos ya los he usado antes con otras aplicaciones van a través de señal PWM, por eso viendo lo controles a PaP que son con un tren de impulsos + señal de sentido, no creo que me sirva, de ahí que preguntaba si había alguna placa con salida PWM, el tema de los husillos es un tema que también tengo que ponerme, no se que husillos lleva, pero mi intención es poner de bolas, ¿algún consejo?, mi intención es mantener el volante manual en el husillo y poder trabajar en manual.
¿Hay algún esquema general del conexionado de todas las placas?
Mi intención es documentar todas las modificaciones con dibujos e esquemas eléctricos, colgarlo para todos.
« Respuesta #7 en: 25 Septiembre 2014, 21:06 »
No puedo ayudarte mas por falta de conocimientos en el tema..lo que si te puedo decir es que esa maquina con servos de 200w como no pongas patines de bolas y husillos de bolas los servos no tienen fuerza..y en el eje Z ni de coña con 200w..LO MINIMO 400W y con reductora..esa es mi opinion..luego tu ya decidiras lo que creas conveniente..piensa que vas a tener una fresadora con colas de milano y para que vaya bien tienen que estar bastante ajustadas..y los servos de 200w no tienen chicha para mover las colas de milano ajustadas..eso garantizado..por esa razon yo mis servos de 200w tuve que a la mesa ponerle patines de bolas..porque con las colas de milano saltaba la controladora del servo por exceso de carga..y nada mas te puedo aportar yo de esto se poquisimo  .brinda
un saludo y suerte con la conversion a CNC .brinda haber si tio_gil ..carlinos..u otros expertos en estos temas del cnc y afines te pueden explicar un poco el tema de las señales de los servos..lo que es una breakout etc..porque veo que estas un pelin verde..asi que ellos seguro te lo explican bien para que no tomes muchas decisiones equivocadas .bien
« última modificación: 25 Septiembre 2014, 21:09 por MICHEL 100% »
Manuturbojet
« Respuesta #8 en: 25 Septiembre 2014, 23:06 »
Coincido con Michel con respecto a la potencia,mi consejo es que barajes la posibilidad de adquirir un kit se motores y drivers nema 32 por lo menos con una pequeña reducción por correa por ejemplo porque el kit de servomotores para poder mover esa maquina te va a costar un riñón,claro que lo que para mi es un riñon igual me equivoco.Espero ayudarte en lo que me sea posible y postea avances es interesante transformacion .bien
« última modificación: 25 Septiembre 2014, 23:12 por Manuturbojet »
Desconectado jalmat
« Respuesta #9 en: 26 Septiembre 2014, 00:02 »
Michel100% me pedes decir la placa de calidad con fuente de alimentacion integrada por unos 80 euros que comentaste antes?
Referente. A la potencia, si pongo un reductor 1:25 el servo de 200w me da 16Nm nominal y 45 Nm de pico con 90RPM max.un servo de 400w da sin reducción 1.3Nm y el 750w da 2.4Nm, eso si, llegan a 3000 RPM, como veis con 200w es suficiente, no hace falta ir a 3000RPM para esta aplicación, ¿a cuantas RPM llegáis mientras movéis el carro sin hacer operaciones? Que es cuando va al max.
¿Cuanto avanza por vuelta los carros?
delichon
« Respuesta #10 en: 26 Septiembre 2014, 00:08 »
Buenas ya te contesto yo es justamente esta produccion 100x100 española y mejor que las chinas http://www.micropap.com/index.php/virtuemart/electronica/intpar-01-detail
con los servos se comunica de maravilla.
« Respuesta #11 en: 26 Septiembre 2014, 07:28 »
Viendo la maquina y después de haber ceneceado ya varias similares estoy seguro de que con unos NEMA 34 de 8nm para x e y, y un NEMA 34 de 12 nm para el Z va mas que de sobras, y si le vas a poner husillos a bolas tanto mejor, no son servos, pero sinceramente para ese tipo de maquinas creo que es tirar el dinero.
En cuanto a la brekout la que dice MICHEL es cojonuda, y si llamas te atiende un chaval muy majo, y además en castellano.
« Respuesta #12 en: 26 Septiembre 2014, 08:54 »
jalmat..veo que lo tienes bastante claro por lo que poco o nada puedo añadir..respecto a tus preguntas..la de la placa ya te la an contestado dos compañeros..y sobre cuanto avanda por vuelta el carro pues la respuesta es muy simple..avanza por vuelta lo que tenga el paso del husillo..si tienes un husillo de bolas de paso 5 pues 5mm por vuelta etc..yo usando servos directos sin reductora tengo limitadas las revoluciones en la controladora a 1500rpm en el eje Z porque llevo un husillo paso 20 y en los ejes X e Y pues los tengo limitados a 2600 rpm...si pusiese la reduccion que tu comentas ganaria muchismo en par pero creo que la maquina se moveria un pelin lento..pero bueno mi maquina no tiene nada que ver con la tuya..la mia no deja de ser un injerto RURAL echa de mil razas distintas de cosas. .bien .brinda
LA NIÑA DEL TEAM RURAL....http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16636.0
Desconectado jalmat
« Respuesta #13 en: 30 Septiembre 2014, 20:38 »
esta a punto de llegar,,
¿alguien tiene el manual en pdf?
Así la voy estudiando.
Gracias.
delichon
« Respuesta #14 en: 01 Octubre 2014, 23:28 »
Si te refieres al manual de la placa comentada de micro pap es esta dirección. Bajas la pagina hasta el final y lo tienes para descargar
 http://www.micropap.com/index.php/virtuemart/electronica/intpar-01-detail?showall=1#manual
Entiendo que preguntas por ella.
