Autor Tema: Medir distancias grandes con arduino  (Leído 4117 veces)
emoleo
« en: 24 Septiembre 2014, 12:55 »
Hola buenas.
Estoy haciendo un barco con arduino y queria medir la distancia del fondo a al barco pero no se que utilizar, ya que los medidores ultrasonicos solo alcanzan un maximo de 4 metros y yo queria el doble o mas si fuese posible.
Conoceis algo??
Muchas gracias
Dédalo
Re:Medir distancias grandes con arduino
« Respuesta #1 en: 24 Septiembre 2014, 13:57 »
De los 4 mensajes voy a contestar a este que me gusta más.
Bienvenido a este mundo de locos por los inventos.
Aunque sé que Arduino es un sistema con muchas posibilidades me intriga el cómo se puede utilizar para construir un barco. Después no entiendo que fondo quieres medir: ¿el del Guadiana a su paso por tu población o la distancia que existirá entre la sentina y la cubierta de paseo de esa nave que estas construyendo?
Si no lo borran antes puedes contestar en cualquiera de los hilos que has abierto.
Dédalo
fernando_45
« Respuesta #2 en: 24 Septiembre 2014, 16:12 »
Yo voy a contestar en este, que me ha gustado mas que los otros.
Tienes que explicarte un poco mejor. Construir un barco con arduino?
Y luego no se de donde sacas ese dato que dice que los "medidores de ultrasonidos" solo alcanzan 4 metros de profundidad...Yo pienso que cualquier sonda comercial debe estar en mas de 600 pies de profundidad maxima.
Explicate un poco mejor.Y que material estas usando para tu sondador.Que estas usando como hidrofono?
« Respuesta #3 en: 24 Septiembre 2014, 18:54 »
Si te fijas sólo tiene un mensaje y cuatro posts repes, creo que hay algún poblema en el foro. .confuso2
« Respuesta #4 en: 24 Septiembre 2014, 19:21 »
no lo se, pero los 4 mensajes los puso 2 horas antes de este, no creo que el foro repita los mensajes asi porque si, lo del fallo del foro es en el mimo momento, no dos horas despues
« Respuesta #5 en: 24 Septiembre 2014, 21:39 »
Parece ser que hay algún problema con el funcionamiento del foro.
He reagrupado las respuestas en un solo tema y he eliminado los dupicados
shoggos
« Respuesta #6 en: 09 Noviembre 2014, 01:10 »
Yo creo haberle entendido. Está programando un arduino para que controle un barco y quiere ponerle un sensor que mida la distancia hasta el fondo del río, pantano bañera o lo que sea.
Se refiere al HC-SR04 cuando habla de un límite de 4m pero en realidad es menos. Yo lo he utilizado y las medidas de más de 3m las ignoro porque pierde fiabilidad. En cualquier caso no valdría para medir a través del agua porque los cálculos se basan en la velocidad del sonido viajando por el aire.
