Autor Tema: Pues nada... ¡YA TENGO LA PAREJITAAA!!....  (Leído 34201 veces)
Glezex
Re:Pues nada... ¡YA TENGO LA PAREJITAAA!!....
« Respuesta #90 en: 25 Noviembre 2014, 22:35 »
A la espera.... ;)
Duallight
« Respuesta #91 en: 25 Noviembre 2014, 23:03 »
Solo para que no lo olvides... ;) ;D ;D .brinda
radon
« Respuesta #92 en: 26 Noviembre 2014, 13:57 »
Que envidia sana de tener espacio y tiempo. Mis felicitaciones compañero! .bien
Duallight
« Respuesta #93 en: 04 Diciembre 2014, 01:29 »
Glezex!!! (Estoy gritando) .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 Hay Chipie ó no hay Chipie?!? ;D ;) .bien .brinda
Glezex
« Respuesta #94 en: 04 Enero 2015, 21:06 »
Buenas...
Pues aunque no lo creáis yo sigo haciendo cositas...
A ratos.....como siempre...he avanzado algo con Anita...
Primeras capas de pintura aprovechando unos botes de Oxirite gris perla y blanco,que ya tenia,mas otro par que compré, le di un par de manos a toda la máquina,pero falta una capa final,y para eso tenia que ir bajando la máquina del paleta en el que reposaba..
Van fotos .fotografo.
Primera mano sin diluir...
[/URL
[URL=https://imageshack.com/i/ipfa35Hnj]
La base de la máquina la pintaré cuando esté colocada en su lugar por si acaso...
La consola central,queda bastante bien...(a mi parecer...)...teniendo en cuenta que esta pintada a rodillo...JeJeJe!!!
Hasta aquí la cuestión pintura...A continuacion muestro el proceso que seguí para bajar la máquina del palet...
La cosa es delicada,dado que el peso de la máquina completa es de 1,800kgs.
Sin la mesa,la consola central y demas, es posible que se quede en
 unos "ligeros" 1,000 "kilitos"... con lo que un error y la lío fijo...
(NIÑOS NO HAGAIS ESTO EN CASA)JAJAJA!!!
Primero,con ayuda de una palanca, unos tacos para ir colocando unos tubos sobre los que deslizar la máquina...
Aprovechando el peso y el enorme desplazamiento que tiene el carnero de esta máquina, voy contrapesando hacia adelante y hacia atrás consiguiendo un balanceo suave...
Así...poco a poco vamos acercando la máquina al " precipicio"
Me fabriqué una especie de carril para el primer escalón...
Luego se sustituye por unos grupos de tacos,para ir eliminando altura progresivamente...
Siempre me ayudo del peso del cabezal para contrapesar y poder levantar un lado u otro...
Introduzco unos patines de acero de 1200mm.
Y ....LISTO!!!...Anita ya está en el suelo a la espera de su lugar definitivo...
Todavía faltan cosas,pero más o menos ya las tengo encaminadas...
Esta semana espero que tenga ya el motor de Chipie listo para recoger...pasé por el taller del electricista y ya casi lo tenia solo quedaba montarlo,pero como se iba por las fiestas y yo no tenia prisa,pues tampoco quise apurar al hombre...
Hala!!!...por ahora ya vale,que llevo aquí "pegao" casi una hora..
Saludos....
Ferrolán
« Respuesta #95 en: 04 Enero 2015, 22:11 »
La "pinta" es buena.  ;D
Hay que ver como rejuvenecen con un poco de pintura.
Saludos cordiales.
jevitroner
« Respuesta #96 en: 04 Enero 2015, 22:20 »
Menudo curro!  Un grandisimo trabajo compañero!!!     .brinda .brinda .brinda
gushhnet
« Respuesta #97 en: 05 Enero 2015, 12:18 »
Hermosa máquina!
Y va quedando como nueva!!
Lo único que me deprime es saber que al poco rato de usarla, ya se marca la pintura o se tiñe con algún aceite raro (al menos me sucede a mí, será que debo usar mejores pinturas?)
Ten cuidado al moverla, saludos!
« Respuesta #98 en: 05 Enero 2015, 14:44 »
Buen trabajo de pintura y buena movida, je, je.
Ánimo que poco a poco la tendrás en marcha.
« Respuesta #99 en: 05 Enero 2015, 17:01 »
LA niña ya promete con su nuevo vestido .ereselmejor .brinda
pdta..acuerdate de ponerle setas a la fresadora..asi que no la bajes del todo que luego no las puedes poner ;)
Glezex
« Respuesta #100 en: 05 Enero 2015, 20:53 »
Buenas...
Lo cierto es que trabajo tiene bastante JeJeJe...y como voy haciendo las cosas casi manualmente, pues voy despacito...pero creo que al final merecerá la pena..
Sobre la pintura,como ya digo,todavía falta la capa final de acabado...pero como con esta pintura,si no le das la capa antes de 2 o 3 h.  (creo recordar...)hay que esperar dos semanas para su curación
antes de dar otra....y esta última se la daré mas fina para mejorar el acabado...por eso quería bajar la máquina del palet antes de terminar...ademas de que llevo tiempo pensando en la mejor manera de ponerla en el suelo...(Prácticamente desde el dia que la recibí...Jajaja!!!!)...me daba cierto respeto...
Hermosa máquina!
Yo he usado OXIRITE TITAN es una pintura que utilizo bastante,ya que yo no puedo utilizar compresor,y pinto manualmente,y consigo bastante buenos resultados...lo de que se ensucie mas o menos ...eso ya es inevitable...JaJaJa!!!...y aunque no lo parezca,la máquina no es blanca,son dos tonos de gris,las fotos clarean un poco...
Gracias,aunque en lo de mover máquinas...el "MAQUINA"eres tu...JaJaJa!...lo de ponerla en marcha todavía se va a retrasar otro poco....me quedan unas cuantas cosas  por hacer...
Por ejemplo...este engranaje...que ya tengo en marcha,pero debido a las fechas todavía no está rematado...
El problema es que no es Standard.por el angulo de incidencia ya que es un eje desplazable para el avance manual de la mesa desde el frontal de la máquina y no engrana a 90º.
Asi que conseguí quien me lo talle,pero si le llevo el cono con el ángulo ya hecho,así que...
http://youtu.be/zzZ1QGoZ-NE
Todavía me queda limpiar la mesa,sustituir los tubos de engrase,adecentar el motor de avances automáticos,etc,etc,etc,
luego montar,y parte eléctrica para actualizar la máquina un  poco...
Mientras tanto espero mi regalo de Reyes...(Visualizador  y escalas para dos ejes)...Procedentes de Oriente como no...JeJeJe!!! .yupi .yupi .yupi  llegarán esta semana según creo....
Michel las setas las tengo...(otra cosa será saber donde...JaJaJa..)
Y por otra parte...está mi Chipie... al que también le prestaré un poco de atención en breve,en cuanto disponga del motor....empezaré a desmontar el cabezal y demás...ahora que Anita me dejará un poco mas de espacio...
Saludos....
 .brinda .brinda .brinda  .brinda
Trasgu
« Respuesta #101 en: 06 Enero 2015, 00:22 »
Michel estaba pensando en lo mismo y te adelantaste jaja. Como bajes la Fresadora al suelo sin poner las Setas entonces si que la lías gorda
« Respuesta #102 en: 06 Enero 2015, 12:10 »
Trasgu...ya corrimos muchas batallas..ja ja por eso avisar a los nuevos de los errores cometidos es lo adecuado..ja ja .brinda
Glezex
« Respuesta #103 en: 06 Enero 2015, 12:33 »
¡Tranquis....!
"Tovía tál capador encima´l gochu"....JaJaJa!!!.
Ni por un momento se me ocurriría posar directamente la máquina al suelo...Las setas están ahí se pueden ver a la derecha ,en la foto superior....pero todavía no es el momento de utilizarlas...
 .brinda .brinda
gushhnet
« Respuesta #104 en: 06 Enero 2015, 13:46 »
El gris que has utilizado a veces se llama gris hielo, es el color que más me gusta pero se ensucia de nada.
El azul traful y el gris hielo son los colores que suelo utilizar para casi todo.
