Autor Tema: Pues nada... ¡YA TENGO LA PAREJITAAA!!....  (Leído 34226 veces)
Glezex
Re:Pues nada... ¡YA TENGO LA PAREJITAAA!!....
« Respuesta #60 en: 18 Octubre 2014, 18:23 »
Pues iré a ver a Jorge y que me prepare un lote JaJaJa..
Gracias MICHEL.. iba a pedirlas a Uk suponiendo que en El Rodamiento o Migoya las tendrían pero carillas seguro...pero si las tienen en Unión Ferretera ...guay  .palmas
(Que tengo el 20%)... ;D ;D
Gracias por el ofrecimiento,como siempre... .bien
 .brinda
Duallight
« Respuesta #61 en: 18 Octubre 2014, 20:54 »
Glezex, atencion com las llaves: en las 'Allen', pulgadas son pulgadas, USA ó UK, és lo mismo, pero en llaves para tornillos de cabeza sextavada, la cosa cambia, las llaves en pulgadas no sirvem en las cabezas de los tornillos de rosca Imperial (BSW y BSF), que son los tornillos de las máquinas Britis, como la tuya (y los Myford ;D), para los BSW y BSF (por lo menos en algunos, ex. 1/4 BSF) tienem que ser llaves Imperial, de su Magestad... ;D ;D .bien .brinda
Glezex
« Respuesta #62 en: 18 Octubre 2014, 21:54 »
Pues muchas gracias por el aviso...(me aseguraré antes..)
De todas formas en este torno hay algunas cosas que no coinciden del todo.. .confuso2
Tiene mezclada tornilleria métrica e imperial ...cosas de las importaciones supongo...al ser para la venta en el mercado alemán por entonces...(supongo que algunas cosas fueron modificadas)...sin embargo los diales son imperiales como la Tatcher...
Un ejemplo...los soportes de la placa del motor-variador son métricos así como la tornilleria del variador Kopp y el motor,pero los tornillos de las poleas tanto del motor como del variador son imperiales... :o...osea...¡un jardín de tres pares...!
Lo dicho,..... paciencia....
Duallight
« Respuesta #63 en: 18 Octubre 2014, 23:26 »
En los Myford tambien hay de eso, roscas imperiales y métricas originales de fabrica, no há sido ninguno arreglo chapucero, és mismo cosa de los Britis y original, ahora las razones por que lo haciam, ni puta idea... .confuso2 .confuso2
Hace parte de la originalidade y excentricidade de los Britis, penso yo... ;D ;D
PD - A ver, nuestras máquinas son muy chulas y originales, muy típicas de los Britis, asi que, apesar de todo,... muy contento, hasta com sus defectos... ;) ;D ;D .bien .brinda
Glezex
« Respuesta #64 en: 18 Octubre 2014, 23:38 »
JaJaJa!!!...
O simplemente... Personalidad!! .....No?
Esto a los alemanes no les pasa..JaJa!...
Glezex
« Respuesta #65 en: 19 Octubre 2014, 22:47 »
Buenas...
Pues como lo prometido es deuda,esta mañana pude estar un ratillo en el "taller"y hacer unas fotos de como va el tema...
no hay mucho avance,peeero la cosa va poco a poco...
A ver el sapo como se porta... :-\
Este es rodamiento que fija el cubo de presion..
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/904/LSela7.jpg
Este es el cubo de presión,se puede ver el rozamiento en la arista que comentaba anteriomente y que no conseguí pulir con el torno,no me parece preocupante de momento,ya que conserva el ángulo de 45º original....
Esta es la parte exterior del variador,es decir la que transmite el movimiento a la doble correa del cabezal...tras la limpieza...
Las esferas...(me da no sé qué llamarlas "bolas" o "pelotas"...JaJaJa...)
Tienen un poco de roce,pero no sé hasta que punto puede influir en su funcionamiento...
Un video del movimiento a mano, no es indicativo de su funcionamiento pero el movimiento es suave y sin trabas..
https://www.youtube.com/watch?v=-_81mLFK_Ag&list=UU2XEcKPQuTXqiIWyDdWo0yg&index=1
 El motor,con la parte del variador correspondiente instalada para llevarlo a comprobar en cuanto pueda...
los rodamientos serán sustituidos de todas,todas..(si todo va como debe...claro)
Marcado un poco "sui generis"del mod.de variador "316" y los visores del nivel de aceite tras una limpieza...
Y esto es, lo que a mi parecer puede haber ocasionado la avería (en caso de que la hubiere ,ya que como digo ,el anterior propietario no lo sabía a ciencia cierta...)bueno eso y que a lo mejor alguien no tenia ni idea del funcionamiento y metió la mano donde no debía...ya que la placa que hay instalada en el motor advierte de que no se debe intentar variar la velocidad con el variador parado....
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/538/Pey7q7.jpg
Bueno hasta aquí la mecánica,....
Aquí la eléctrica...
Este es el variador,que si no hay problema,llevará el torno...(según los que saben de estos chismes,parece adecuado..
Ya que el "motorcillo" es grande...pues nada...nada...variador a juego...JaJaJa..(no tengo familia en Bilbao...que conste...)
El variador está a  la espera de poder contactar con Varoniberico para su mod.
Y como tengo unos "charcos" increíbles...pues mientras tanto...sigo "pelando" a Anita....(la pobre...)
Creo que lo mejor será poner las dos máquinas en un mismo hilo,para no liarme mucho...( y aprovechar el titulo de este mismo...)asi quelo modificaré en el de la fresadora...y seguiré aquí..
Con lo que:
"PELANDO A ANITA"...
Después de retrasarlo mucho, la verdad me daba miedo hacerlo...me decidí a desmontar la consola central de la fresadora...(es un bicho de cuidado...)pero necesitaba quitarla para desengrasar y limpiar las guías del eje Z y la parte central de la máquina...
Como digo es un bicho de cuidado...no sé lo que pesará, pero sirviéndome de la grúa de taller...(gracias Michel) con ella en 0,5Tm.
tuve que ponerme yo detrás como contrapeso ya que se vencía hacia adelante...(con razón me daba respeto mover esa pieza tan grande y pesada...)
El interior....
Esto es lo más que se puede lijar...
Tras una limpieza y desengrasado...
Aquí si que de momento no voy a "meter mano" saqué los restos y virutas, pero hasta que no instale de nuevo la bomba no voy a vaciarla,y eso será cuando funcione la máquina...
Aquí tampoco ,ya que todo está en orden,simplemente sustituir el lubricante y listo...Me encanta la movilidad que tiene esta máquina a pesar (o precisamente por eso) para las dimensiones que tiene...y es que aunque yo vaya poco a poco,"el angelito" tiene mt2. que limpiar ...JaJaJa..
Bueno...y como se dice..."Piano... piano... si va lontano..." (o algo así...JaJaJa..)
Y este es el estado de mi "taller" ultimamente...¡¡¡PARECE UNA ZONA DE GUERRA...!!!
 .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 20 Octubre 2014, 20:54 por Glezex »
« Respuesta #66 en: 19 Octubre 2014, 23:35 »
Muy chulas las fotos.
« última modificación: 19 Octubre 2014, 23:38 por Javimétal »
« Respuesta #67 en: 20 Octubre 2014, 00:19 »
Así me gusta un tío valiente al que no le importa llevar la restauración de  las dos maquinas a la vez  .bien .bien
No te cortes con subir  .fotografo .fotografo
Glezex
« Respuesta #68 en: 20 Octubre 2014, 20:59 »
Pues ahora que las pude editar más o menos "decentemente" si...y viniendo de ti (que en la cuestión de las fotos eres un maestro...)pues agradezco el cumplido... :-[
Un "insensato temerario" mas bien...JaJaJa!!!
Saludos... .brinda
Duallight
« Respuesta #69 en: 26 Octubre 2014, 01:36 »
Glezex, que pasa com tu Chippie, hombre?! Lo Myfordero nos esta dejando muy malo, en 2 semanas casi tiene su torno rectificado, pintado y casi listo... y nosotros, hombre? Si necessitas de una manita me lo dices y lo arreglamos en un plis plas... :D ;) .bien .brinda
Duallight
« Respuesta #70 en: 29 Octubre 2014, 20:45 »
Glezex!!! Lo compañero de lo Myford nos está dejando com verguenza... Mira como restaura su Myford rápido (y bien), y nosotros despacito, muy despacito! Hasta me da voluntad de llorar... :'( :'( ;D .bien .brinda
« Respuesta #71 en: 29 Octubre 2014, 21:21 »
Amigo Glezex.
Estaba viendo las fotos de tu parejita.
Madre mia,. en que embrollo te as metido,. Lo tengo claro, eres un Crac.
Veo que la restauracion va viento en popa, sigue asi, no te pares pero envianos muchas fotos.
Cuando esten terminadas (que estoy seguro quedaran como nuevas), tendras un par de maquinas de cuidado.
Un abrazo.,
Glezex
« Respuesta #72 en: 30 Octubre 2014, 01:45 »
Buenas...
Pues Dua...no creas que a mi también me da cierta envidia como avanza de rápido y bien ejecutado...(color incluido aunque.... con reservas) el Myford de Manugranada..¡Va como un tiro!...JeJeJe.
No obstante no creáis que las reparaciónes , (que no restauraciones...)están en punto muerto JeJeJe..¡que va,que va!..lo que pasa es que en estas máquinas cada pieza pesa lo suyo....y moverlas no es sencillo, además del poco tiempo que paso en el taller estos días (hay que aprovechar cuando hay curro...)
De momento ,sigo desmontando el Chipie ahora que ya conseguí las llaves adecuadas...
Y como lo que queréis es ver "fotos guarras"... Pues ...¡Hala!...a ponerse ciegos...JaJaJa[
URL=https://imageshack.com/i/exuwah2wj][/URL]
 Ya pude sacar el delantal y y el husillo .
[/URL[URL=https://imageshack.com/i/ip4D1DEoj]
Estos alemanes... ;D
Como se puede apreciar,no parece haber desgaste ni roturas ni daños grabes aparentes, solo mucha porquería acumulada,(mayormente polvo de MDF mezclada con grasa....) .bien
En el delantal.. mas de lo mismo, pero los engranajes están completos y sin daño ni desgaste...
Estoy pendiente del veredicto acerca del estado del motor y disponer de un poco de tiempo para enviarle el variador a Pablo(Varoniberico) para su modificación...
También estoy intentando conseguir los lubricantes adecuados tanto para el variador...(Shell Tellus 22 o Morlina 10) como para la caja de cambios. (Shell Tellus 68)..no hay manera de conseguir menos de 20litros....¡Una puntada!...
Y entretanto...
Continúo con "Anita"...
Me he decidido al final,por desmontar el cuadro eléctrico...
¡Una joya! EH?... A ver lo que puedo mantener...(si no,pues..se elimina y acceso por el variador directamente y listo!...)
Me he puesto a la " caza y captura" de estos engranajes son los de desplazamiento de la mesa eje X... (creo).Pero también esto supone un problema, ya que no van a 90•,sino a 60•..¡otra gracia...vamos...!
Amigo Martí... Lo mi comparado con tu perseverancia y buen hacer no tiene ningún mérito, cuestión de tiempo,paciencia y algo de "calderilla"... (Para gastos..JeJe..)
Muy bueno lo de la "sardina colorá"...¡Muy bueno...!
Pdta.- Un ejemplo de mi escasez de tiempo...me puse a responderos a las 22:00h más o menos, y me tuve que ir a hacer un servicio urgente así que termino de escribir este mensaje ahora...
¡Hala! ....otro día más...
Saludos.... .brinda .brinda
Duallight
« Respuesta #73 en: 31 Octubre 2014, 20:55 »
Glezex, se vê que tu torno és una máquina muy bien construída y robusta, creo que despues de limpiar todo eso polvillo de MDF mesclado com aceite y grasa, se va a ver que las engrenages y piñons van buenos; lo que estas haciendo (desmontar todo y limpiar), és la parte que mas me gusta, quanto mas grasa y aceite viejos y sucios tienem los engranages y otros cacharritos, poes mejor que mejor: mas me gusta aun! En seguida, lubricar todo com aceite y todo arrinconado en su envase plástico com una pegatina com lo nombre y nº que la marca pone en lo manual de despiece de la máquina (logística, como dice un amigo mio ;D ;D). Todo com muchas fotos y uno o outro dibujo, por supuesto. Entonces, sigue lo processo de quitar las tintas y masillas antíguas (en muchas cosas uso una cabina arenadora, protegendo primero las zonas usinadas y rectificadas com cinta de carrocero, asi, no jodo los dedos com lijas y cosas raras... ;D) Pena que nos quedamos muy lejos, te ayudaria com eso...
PD - Manugranada decerto trabaja para se gañar lo prémio de la restauracion de torno mas rápida del foro Metal Afición, vas a ver; para nosotros, lo prémio de las restauraciones mas demoradas del foro... ;D ;D ;D .bien .brinda .brinda
Trasgu
« Respuesta #74 en: 31 Octubre 2014, 23:52 »
Animo Tino piensa en como van a quedar esas joyas.
Aunque tu eres un tío paciente y seguro que lo llevas perfectamente jejé. No como yo que me ahogo en un vaso de agua y me daría pánico meterme con dos maquinas a la vez.
 .palmas .palmas .palmas
