Autor Tema: Pues nada... ¡YA TENGO LA PAREJITAAA!!....  (Leído 34236 veces)
Ferrolán
Re:Pues nada... ¡YA TENGO LA PAREJITAAA!!....
« Respuesta #45 en: 05 Octubre 2014, 17:50 »
El adjunto es un esquema de la forma que a mi me parece que funciona tu variador.
En mi esquema el movimiento se transmite de la izquierda hacia la derecha por el rozamiento con el cuerpo intermedio situado entre los dos semiejes.
En la imagen de la izquierda, la transmisión se produce a través de un cono de tal manera que el eje de salida va a más RPM que el eje del motor (Tendría que haberlo dibujado justo con la inclinación contraria que es la que se corresponde con la realidad del variador pero cuando me di cuenta ya lo había convertido a pdf. Para explicarme creo que vale como está). A la derecha, con la transmisión de la potencia a través de un cilindro, los dos semiejes tendrían las mismas RPM.
Ahora, imagina que la circunferencia que rodea tanto al cono como al cilindro en realidad es una esfera que contiene inscritos tanto al cono como a una infinidad de posibles cilindros de contacto. Que sea una u otra forma la que transmite el movimiento sólo depende de la inclinación del eje de la esfera. Si el eje es paralelo a la los dos semiejes la potencia se transmite a través de un cilindro y van a las mismas RPM. Si el eje de las esferas está inclinado respecto de los dos semiejes, cuanto mayor sea la inclinación mayor será la diferencia en las RPM de uno y otro semiejes.
Si añadimos dos esferas más repartidas de manera equidistante ya tenemos el modelo completo del funcionamiento de tu variador.
Espero no estar equivocado con la película que me he montado a través de las fotografías y los dibujos del manual y que mi interpretación te sirva para determinar cuál es el problema en el variador. Así, a bote pronto, podría estar causado por la suciedad entre las bolas y las pistas, que reducirían la necesaria adeherencia; el pulido de la superficies de contacto entre las bolas y las pistas, que causaría el deslizamiento; la perdida de elasticidad de los muelles de precarga que deben hacer más íntimo el contacto entre las bolas y las pistas. En fin, ya nos contarás lo que encuentras.
Por cierto, yo baje el manual de mantenimiento del hilo de PM que tú citaste pero no de la primera vez que aparece el enlace, que daba error, sino de la segunda vez que aparece citado.
Saludos cordiales.
Duallight
« Respuesta #46 en: 17 Octubre 2014, 18:06 »
Glezex, a lo mejor ya lo sabes, pero, hay una restauracion de uno Chipie en lo foro Usinages, precisamente por esta altura, a par com la tuya, puede que te sirva de algo, digo yo... Hay algunas diferenças, como lo variador mecânico, es mas cojunudo que lo tuyo: Tiene 6 'bolas', lo tuyo tiene solo 3... ;D ;D ;) .bien .brinda
Glezex
« Respuesta #47 en: 17 Octubre 2014, 19:54 »
Gracias Dua....
Lo tengo descargado y guardado.....(como guía... JaJaJa) ese "Chipie" es mas jovencito que el mío
Esa configuración del variador es de las últimas, que viene separado del motor y accionado por una polea independiente (el mio al ser mas antiguo está incorporado al motor y forma parte de este)..
Ya lo tengo limpio y estoy empezando a montar el motor y el variador para llevarlo a comprobar,para ver si el motor funciona correctamente .
Justo esta mañana recibí el variador que montaré... (Previa modificación)...
Mientras tanto estoy terminando de rascar la pintura,aparejo y la imprimación vieja de
"Anita" para ir montando y haciendo sitio para el "Chip".
A ver si avanzo un poco más el fin de semana y pongo fotos de los avances..
El problema lo estoy teniendo para localizar el hidráulico Shell que hace falta...
El Morlina ese...o el Tellus...habrá que rebuscar...
 .brinda
« última modificación: 17 Octubre 2014, 19:58 por Glezex »
« Respuesta #48 en: 17 Octubre 2014, 20:21 »
Haber..fotos del variador...hummmmm...me huelo a trucaje...ja ja .brinda
« última modificación: 17 Octubre 2014, 20:23 por MICHEL 100% »
Duallight
« Respuesta #49 en: 17 Octubre 2014, 20:34 »
No so a nosotros nos gusta de mantener los componentes originales de estas maquinas .baba .baba, debidamente restaurados y funcionales, se vê como lles gusta a los Francius, ademas de los Britânicos (y uno o otro Portuga ;D). Ademas, en este caso, no impede nada su matrimonio com uno variador electronico, decerto, se van a dar muy bien los dos, ayudando-se mutuamente, asi, mejor que mejor: Chipie contento, los dos variadores contentos, dueno del Chipie contento... todos contentos! .palmas .palmas .bien .brinda
Glezex
« Respuesta #50 en: 17 Octubre 2014, 22:47 »
¡¡¡PREMIO A LOS CABALLEROS!!!!
 .palmas .palmas .palmas
 .brinda .brinda
Trasgu
« Respuesta #51 en: 17 Octubre 2014, 23:24 »
Glecex fotos, fotos , fotosssss no te hagas de rogar jajaja
jozsef
« Respuesta #52 en: 18 Octubre 2014, 00:25 »
he visto esos variadores mecánicos pero nunca los vi por dentro  .confuso2
« Respuesta #53 en: 18 Octubre 2014, 13:37 »
Hola. No había visto este post.
Lo primero, Glezex, enhorabuena por la compra. Por las fotos y lo que he leído en la página de lathes.co parace una máquina importante. De las que si las dejas finas, seguro que te dan muchísimas satisfacciones. Simplemente viendo las fotos se ve que es el típico torno donde han dado prioridad fundamental a la rigidez del conjunto y a la precisión de los componentes. El resultado es que si queda bien, jugarás en otra categoría en cuanto a precisión y acabados.
En cuanto al funcionamiento del variador, yo lo tengo claro. Se ve muy bien su estructura siguiendo las fotos (y algunos planos) del enlace a practicalmachinist que puso Glezex.
Es más o menos como dice Ferrolán. El plato cónico en que acaba el eje que viene del motor, al girar este, hacer girar las tres esferas y estas al plato cónico de salida. Y según la posición angular del diafragma que es mandado desde el pomo frontal del torno a través del sinfín, sus ranuras oblicuas obligan a acercar o alejar del eje del variador la bolita del eje en que va montada cada esfera, inclinándolo más o menos, con lo que se consigue que las circunferencias de contacto de cada esfera con los dos platos cónicos (el que viene del motor y el que sale) estén más o menos cerca del "ecuador" o del "polo" (de cada esfera), variando su diámetro en consecuencia, lo que varía la relación de transmisión.
Y el factor de variación que consigue es importante: nada menos que 9. Con una velocidad de entrada del motor de 1440 rpm, la de salida puede variar entre la tercera parte (480 rpm) y el triple: 4320 rpm. Al menos es lo que se ve en una tabla de este manual de mantenimiento del variador que he localizado siguiendo el post del enlace anterior de practicalmachinist.
Sobre lo de intentar mantener el variador mecánico (que es una joya) o sustituirlo, como te propone Michel, por motor nuevo y variador electrónico, no me atrevo a opinar. Si fuese mío, intentaría, como dice Duallight, conseguir hacerlo funcionar con el variador mecánico, por lo ingenioso, pero igual es una locura romántica que no te conduce más que a perder el tiempo a lo tonto. A veces hay que ir a lo práctico.
En todo caso, no tires el variador a la chatarra. Guárdamelo y cuando hagáis otra quedada Asturiana me acerco a por él, je.je.
« última modificación: 19 Octubre 2014, 11:33 por Javimétal »
« Respuesta #54 en: 18 Octubre 2014, 14:58 »
Yo es que soy poco amigo de la restauracion de maquinas al pie de la letra..soy mas amigo de mejorarlas adaptandoles un poco de tecnologia si con ello consigo una mejora en su funcionamiento y en su uso del dia a dia..la restauracion la dejo para los nostalgicos y para los que aun a sabiendas de que algo no funciona bien ni de nuevo se empeñan en restaurarlo..yo los respeto por ello pero para nada comparto el tema..yo las maquinas las quiero para usarlas no para adorno..asi que cada uno somos dueños y esclavos de nuestra particular y unica manera de enfocar el uso de nuestras cosas..yo ya sabeis que soy muy muy RURAL ;)
pdta..a poco que uno lea un poco sabra que un mal endemico de los chipmaster es el maldito variador mecanico que se jode en todos..asi que que si que si pero que NO .bien
« última modificación: 18 Octubre 2014, 15:15 por MICHEL 100% »
« Respuesta #55 en: 18 Octubre 2014, 15:33 »
Pues si se jodía en todos, amén.
A mí tampoco me convence mucho un sistema que se basa en transmitir el esfuerzo solo por adherencia acero contra acero. Eso, a poco que se le exija, tenderá a deslizar salvo que la fuerza de contacto sea enorme, lo que obligará a una dureza extrema en conos, esferas, cojinetes, etc.
Seguro que tienes toda la razón.  .ereselmejor .ereselmejor
Duallight
« Respuesta #56 en: 18 Octubre 2014, 15:57 »
Por todo eso, mi opinion del matrimonio entre los dos; si resulta problemas por lo variador mecânico, entonces, cambiar solo para lo variador electronico, como ya se encontra instalado, no tiene mucho lio, se hace muy facilmente lo que sea necessário para desactivar lo variador mecânico y ala solo com lo variador electronico. Pero, sin pretender contrariar lo que dice MICHEL (tiene muchissimas y buenas razones, lo hay contrastado muchas veces), y como opina nuestro Maestro de los maestros Jávimetal, a dar una opurtunidad a esa joya mecânica, si no resulta, poes... arrinconar lo susodicho y, nunca, pero, nunca tiralo a la chatarra! Verdad que soy un poco romântico com todo lo que es antíguo, por mi, intento que lo antíguo va bien com lo funcional y moderno, si se puede, of coarse. En situaciones como esta, claro que lo intento, pero, yo no soy lo dueno, asi, nuestro compañero tiene que decidir lo que hacer, tengo claro, que aun que no lo coñeza personalmente, va a hacer lo mejor para la máquina y para su satisfacion personal!
Tengo dicho!! .bien .brinda .brinda
« Respuesta #57 en: 18 Octubre 2014, 17:48 »
Este tema me recuerda a otro mal endemico de los tornos AMUTIO CACENEUVE...el maldito embrague que traian algunos modelos de origen que al final habia que quitarselo porque era una enorme fuente de problemas o la bomba de engrase de valvulas del delantal..otra cagada...etc.....eso por recordar males endemicos que los fabricantes tienen en determinadas maquinas..son fabricantes pero recordemos que no son infadibles y tambien comenten enormes errores de diseño en algunos componentes..pero bueno para eso estamos los mecanicos para modificar lo que haga falta..ja ja .brinda
« última modificación: 18 Octubre 2014, 17:50 por MICHEL 100% »
Glezex
« Respuesta #58 en: 18 Octubre 2014, 18:04 »
Buenas...
Pues coincidiendo totalmente con MICHEL, esa era mi primera opinión
,(variador-motor-controles exteriores y a funcionar...)pero luego con el torno ya a la vista...y viendo su construcción...pues me da un "pelin" de reparo el por lo menos no intentar su reparación... (mas curiosidad personal que otra cosa)...y sobre todo después de leer lo que encontré por la red y las restauraciones de este torno que hay publicadas en diferentes foros .
Por otra parte,el vendedor del torno no supo decirme exactamente si el fallo de la máquina estaba en el variador o no ...(el de español ni papa....y yo de alemán ni Kartoffen)...JaJaJa..
Con lo que lo primero es comprobar si el motor funciona y es aprovechable  y luego el variador acoplado a el ...de momento solo lo desmonte para una limpieza y ver si había un daño considerable...(esta semana llevaré el motor a comprobar...) y veremos...
Todo esto,por supuesto, teniendo en cuenta que el proceso siempre se puede revertir y montar la primera opción ,puesto que ya tendremos la alimentacion mediante el variador ,sustituyendo el motor y/o modificando el original ,bastaría con añadir un panel para incorporar los controles externos..
También he leído por algún sitio...(no recuerdo exactamente el foro...)que hay algunos propietarios de estos tornos que en prevención de posible fallo del variador original ya tienen instalado también un variador electrónico pudiendo usarlos indistintamente..
Con respecto al variador mecánico,ya lo tengo limpio y esta montado (a falta del aceite y acoplarlo al motor para llevarlo a comprobar al "paisanucu" de Oviedo que me dijo MICHEL en su día...)los desgastes apreciables son mínimos ,(a ver si puedo poner unas fotos mañana...) en el  reportaje del foro Usinages que comenta Dualligth,tiene mas desgaste que mi torno..
Los cubos de presión, están un poco rayados he intentado rectificarlos en el "chino", pero no hay manera ,no entra la cuchilla,están endurecidos y ni se enteran...habría que rectificarlos con piedra,pero no creo que lo haga, demasiada complicacion...
Por otra parte,necesito hacerme con un juego de allen imperiales,que con el torno venían algunas llaves,pero me faltan otras para seguir desmontando el torno para su limpieza.
Así que...con un poco de paciencia...la cosa ira saliendo...
« Respuesta #59 en: 18 Octubre 2014, 18:09 »
Las llaves en pulgadas vete a la union ferretera al lado del makro que las tienen en stock...te lo digo por experiencia..y si no las quieres comprar te pasas por mi casa que tengo yo llaves fijas y de allen en pulgadas de cuando arreglaba chatarra americana...ja ja .brinda lo que necesites ya sabes donde esta tu casa .bien
