Autor Tema: Pues nada... ¡YA TENGO LA PAREJITAAA!!....  (Leído 34266 veces)
Re:Pues nada... ¡YA TENGO LA PAREJITAAA!!....
« Respuesta #30 en: 03 Octubre 2014, 19:48 »
No tengo mas que decir al respecto..yo ya e expuesto la solucion que yo y otros como trasgu adoptamos...el resto de las decisiones sobre el tema debes tomarla tu .brinda
Glezex
« Respuesta #31 en: 03 Octubre 2014, 20:05 »
No......si lo que quiero decir es que yo andaba bastante mas despistado...
Tus soluciones son perfectas para mi caso...(tu controlas bastante mejor que yo el tema de las búsquedas... JeJeJe!!!) .bien
 .brinda
« Respuesta #32 en: 03 Octubre 2014, 20:11 »
Cualquier variador que veas que tenga entrada a 380v y salida a 380v de la potencia de tu motor o un poco o mucho mas potente mejor.. te sirve para TRUCARLO...asi que date unas vueltas por ebay y seguro que encuentras algo a un precio razonable y luego con un poco de magia de varoniberico tendras 380v .brinda y si tienes dudas..pues antes de comprar preguntas..que pa eso estamos el team rural .bien
« última modificación: 03 Octubre 2014, 20:13 por MICHEL 100% »
Glezex
« Respuesta #33 en: 03 Octubre 2014, 20:20 »
Ya...ahora ya me enteré de como es ...
lo que ocurre es que no contemplaba yo la opción del trucaje 380/380
Por eso buscaba conversión de voltaje partiendo de 240v...
Luego ,este mediodía, me dio por buscarlo en el foro ,recordando que en algún sitio tu mismo hablabas de "variador trucado" (no me acordaba que era en el Sprint..JaJa!)
Y me leí ese y el de Trasgu...y ya lo tuve más claro...
Gracias... .brinda
Ferrolán
« Respuesta #34 en: 03 Octubre 2014, 20:34 »
Tino, enhorabuena por la adquisición.
Seguro que las soluciones que te proponen los miembros de la panda rural para el problema del variador son las más adecuadas desde el punto de vista práctico.
No obstante, tengo curiosidad por el funcionamiento del variador mecánico. Al respecto y si no me engañan las fotografías, parece que una de las bolas es distinta de las otras dos. Tiene los dos extremos de los vástagos de forma cilíndrica y, por el contrario, las otras dos tienen dos chaflanes en uno de los extremos, ¿Puede ser que se haya redondeado y por eso no haga su función de manera adecuada?
Nunca he visto, siquiera en papel, un variador de este tipo, pero me inclino a pensar que por simetría las tres deberían ser iguales. Es más, por la forma de los alojamientos en los que se deben mover los extremos de los ejes de las bolas, ¿puede ser que originalmente los seis extremos fuesen todos iguales  y con la forma achaflanada?
Suerte con la restauración y me alegro por la ilusión que muestras por tus dos máquinas. Me parece una prueba de tu "buen corazón".
Saludos cordiales.
« Respuesta #35 en: 03 Octubre 2014, 22:06 »
Pues tengo curiosidad para que son las bolas, supongo que actúan como los rodillos en otros variadores mecanicos que conozco.
Un enlace por si te vale.
http://www.lathes.co.uk/chipmaster/
Duallight
« Respuesta #36 en: 03 Octubre 2014, 23:14 »
Hasta lo motor-variador és una verdadera obra-prima de ingeniaria mecânica, opino lo mismo: conservar lo conjunto original, creo que la opcion del variador trucado para que tengas los 380 V, és la mejor opcion... Toda la máquina, ademas de muy buena calidad, es una verdadera joya, se merece un restauro como Dios manda... .baba .baba .palmas .bien .brinda
Desconectado varoniberico
« Respuesta #37 en: 03 Octubre 2014, 23:19 »
A juzgar por las fotografías del variador mecánico ahora si me queda claro como funcionan, y es que tienen el mismo principio que las motocicletas GAC , o las Moviletes como se conocían comercialmente , actúan por fuerza centrifuga o por guía como en este caso según deja actuar el diafragma ,  en fin creo que el motivo de que no funcione correctamente sea el desgaste tanto de los tetones de las esferas como las guías del diafragma.
Trasgu
« Respuesta #38 en: 03 Octubre 2014, 23:49 »
La Soluciòn a tu problema como dice Michel y te dije yo el otro día la tiene el maestro Varóniberico. Yo solo puedo decir que estoy mas que encantado de como va el Amutio con el invento. Parece imposible lo que consiguió hacer con ese variador y como funciona.  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Duallight
« Respuesta #39 en: 03 Octubre 2014, 23:54 »
Pregunto yo: no se puede restaurar-arreglar lo sistema?! No tengo nada que ver, pero, no veo muy bien tirar esa joya mecânica... .confuso2 .confuso2 .bien .brinda
Glezex
« Respuesta #40 en: 04 Octubre 2014, 14:32 »
Saludos cordiales.
Hola,muchas gracias..me alegra verte por aquí José..
No,la bola del medio simplemente está girada y no se aprecia bien pero el estado es idéntico a las otras.
Perdón a todos por el retraso en responder...pero hay obligaciones que atender....(hay que socializar con la Jefa de vez en cuando....y ayer tocaba salir a cenar...)
Esto es lo que yo encontré por " internete " acerca de este variador..
http://www.practicalmachinist.com/vb/general/chipmaster-variator-assembly-images-287621/
Gracias Montoro...(también por el mail.)... .bien. pero ya lo tenia...
También me informé un poco aquí.... (Un blog muy interesante...)
http://wanderingaxeman.blogspot.no/2013/09/colchester-chipmaster-review.html
Y aquí un ejemplo de porqué preferiría ,si es posible,claro está, mantener lo más que pueda el estado original del torno...es funcional pero estéticamente es una puñalada...
http://www.mig-welding.co.uk/forum/threads/swapping-out-the-variator-on-colchested-chipmaster.38219/
O esta otra...me disgusta menos,pero el variador ahí metido....malo...http://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi107.photobucket.com%2Falbums%2Fm287%2Fjackary2003%2FChipmaster15-05-04-5.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.chaski.org%2Fhomemachinist%2Fviewtopic.php%3Ff%3D42%26t%3D94475%26start%3D36&h=600&w=800&tbnid=c98J3Bv-U_MzDM%3A&zoom=1&docid=DUp1kBd0NXtb1M&ei=peUvVNn3FMvxap_lgPAI&tbm=isch&client=tablet-android-hp&ved=0CC8QMygRMBE&iact=rc&uact=3&page=1&start=0&ndsp=19
Como dice Varoniberico el sistema del variador mecánico funciona aprovechando la fuerza centrífuga generada por el peso de las esferas y según la separación de los conos de empuje...
Bueno....Pues de momento esto es lo que hay...mañana ...(cuando recupere de la resaca sidrera de ayer..que ya no está uno acostumbrado... :-\) a ver si me puedo acercar al "cubículo"... Y puedo montar el variador ...y comprobar a mano el funcionamiento...
Saludos...
Pdta.-esta ronda la pongo yo... .brinda .brinda .brinda...pero hoy no estoy yo para muchas  .brinda...
.....( ya ee sabe...el que va de romería...)
Ferrolán
« Respuesta #41 en: 04 Octubre 2014, 20:28 »
Esa era también mi idea inicial pero ahora, después de mirar las fotos y bajarme el manual del enlace del foro PM, tengo otra idea del funcionamiento. En mi opinión la variación de velocidad se produce porque la corona de la bola que está en contacto con la parte del eje de la parte del motor siempre es constante pero en la parte de la salida es variable. Un dibujo me permitiría explicarme mejor. Intentaré hacerlo más tarde y publicarlo.
Si estoy en lo cierto, un tipo de aceite demasiado denso, tal como tu señalas y también lo dicen en hilo de PM, causaría que los discos que transmiten el movimiento, a través de las bolas, se deslicen. Algo parecido a lo que ocurre con los discos de un embrague sucio.
También es cierto que el fallo en la transmisión de la potencia puede ser debida al fallo en los resortes que hacen solidarios los dos ejes a través de las bolas.
En cualquier caso, coincido contigo: este variador mecánico ser recuperado. Incluso aún cuando le pongas un variador electrónico.
Saludos cordiales.
Duallight
« Respuesta #42 en: 04 Octubre 2014, 21:07 »
Poes yo pienso lo mismo: restaurar como Dios manda esa joya de motor-variador, mismo que lle pongas lo variador trucado. Bajo mi humulde opinion, es un crimen tirar esa maravilla, no olvidar sus 50 años... .bien .brinda
Duallight
« Respuesta #43 en: 04 Octubre 2014, 21:10 »
Me está dando un guasanillo de me pillar uno de esos... ;D ;D ;D
Glezex
« Respuesta #44 en: 04 Octubre 2014, 21:47 »
¡60!.... Tiene 60 años...algunos más que yo y casi está en mejor estado que yo...
Duallight... Esto de eBay va por rachas...después de comprar yo este hubo unos días que estaban en subasta otros cinco o seis "Chipies" en diferentes estados...y terminaron en unos precios que oscilaban entre los 500.- € y los casi 1000.-€
Ferrolan...
Yo no pude descargarme el manual (al menos no con la tablet..) si puedes pon el croquis cuando tengas tiempo y ganas...no hay prisa...JaJa...
De cualquier manera y aunque prácticamente es el mismo variador, el de Practical Machinist se diferencia del mio en que es independiente y el mio forma parte del motor formando un único conjunto, pero el funcionamiento y partes deben ser idénticas...
 .bien
RECTIFICACIÓN....
Seré obtuso...
Una búsqueda rápida en Google Kopp allspeed... y toda la información sobre los variadores a la vista../ .yupi
« última modificación: 04 Octubre 2014, 21:56 por Glezex »
