Autor Tema: Pues nada... ¡YA TENGO LA PAREJITAAA!!....  (Leído 34273 veces)
Re:Pues nada... ¡YA TENGO LA PAREJITAAA!!....
« Respuesta #15 en: 26 Septiembre 2014, 00:24 »
Enhorabuena, eso si que es un pedazo torno,   .bien.bienmuy preciso, los que mas me gustan son los de la caja internacional, yo estuve viendo uno con caja imperial que me encanto, pero al final nada.
Ya veras como te encanta, lo mas espectacular de ese torno son los acabados, y con tiempo puedes pillar un juego CamLock de pinzas Pratt burned.
Ya nos pondrás las fotos con los avances
Duallight
« Respuesta #16 en: 26 Septiembre 2014, 00:41 »
Glezex, no sé, no, me parece vas a terminar lo restauro de tu Chipi primero que yo con mis Myford... :-[ ;D ;D
Pd - Me olvidava, decir que, bajo mi humilde opinion, tu Colchester Chipmaster és muchissimo mas bonito que los Emco... ;) ;D ;D ;D .bien .brinda
jozsef
« Respuesta #17 en: 26 Septiembre 2014, 01:39 »
en hora buena compañero  .baba .fotografo .palmas .bien
yacambu
« Respuesta #18 en: 26 Septiembre 2014, 02:04 »
Enhorabuena Glezex,que lo disfrutes y  porfi pon fotitos .fotografo .fotografo
« Respuesta #19 en: 26 Septiembre 2014, 09:11 »
Glezex..coje el variador y el motor original del chipi y a la chatarra..un motor de 2 o 3cv trifasico y un variador con control vectorial a ser posible y asunto solucionado.. .brinda no te compliques en maturrangas varias..vete a lo efectivo y tendras el chipi funcionando en un tiempo razonable..de lo contrario te vas a eternizar ;) .brinda
Glezex
« Respuesta #20 en: 26 Septiembre 2014, 14:30 »
Juer!...MICHEL..
Justo cuando  había aprendido a decir"JuanJuan" ahora lla'mense "Victoriales"..JaJaJa
 Estaba pensando en ponerle el de "Anita" al torno con un motor de 2hp.
 y pedir este para ella que tiene mas motores que mover
http://www.ebay.es/itm/200926076948?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
La verdad es que a este precio....
También he visto por eBay (lo tengo por ahí guardado) unos motores que dan hasta 2800rpm.para más o menos tener el mismo rango de rpm del torno en origen.
Esto lo vi en una pag.inglesa o americana ahora mismo no se cual es..motor trifasico de 2hp  2800rpm y variador VDF .(sobre 100,00.-€ el motor).
Luego está el tema de los mandos para las maniobras.No quisiera hacer ninguna "Guarrada" en este torno.(recuerda los pulsadores del Sprint,que están mejor respetando los originales,siempre en la medida que sea posible)...
Cuestión de ir viendo....a ver si puedo ir limpiando un poco de porquería...y ver el cuadro eléctrico y el desmontaje del conjunto motor variador....
Lo de los variadores "Victoriales"tengo que estudiarlo más detenidamente a ver como van y su funcionamiento...
Saludos... .brinda .brinda
« Respuesta #21 en: 26 Septiembre 2014, 17:47 »
Pues no se que decirte..de tornos ingleses e inventos no se nada...ja ja ;) .brinda
« Respuesta #22 en: 30 Septiembre 2014, 01:16 »
Glezex , con el Team Rural al lado y los amigos que te rodean, este torno, funciona si o si..palmas .palmas. Creo que además será un buen estímulo para acelerar la restauración de  Anita.
 Has tenido suerte y veo que estás en forma para meterte en semejante "bacalao" . Me alegro mucho por las dos cosas.
 Enhorabuena  .bien .brinda  Lete.
« Respuesta #23 en: 30 Septiembre 2014, 22:31 »
Mi enhorabuena amigo Glezex por la compra.
Eso es una maquina muy seria y cuando la tengas operativa sera una gozada.
Glezex
« Respuesta #24 en: 01 Octubre 2014, 00:38 »
¡Gracias "chavales"!... .bien
Lote de lo " mio" voy "de madre" (que dirían en México)....JaJa...
Martíllorca (Antonio si me lo permites...)
El torno este es una preciosidad...merece la pena el esfuerzo de ponerlo en orden..
De momento estoy quitando un poco de "roña" para verle la "carita" por así decirlo...
Unas fotitos...
Placa de características del motor...
Cuadro de maniobra...
Esta es palanca de avance/paro/reversa...(en origen la bola plástica se iluminaba cuando el torno se ponía en funcionamiento)
Aquí el torno sin la cubierta trasera...se pueden apreciar los "ojos de buey" característicos del "Chipie" en la bancada...
Los cuales facilitan enormemente la evacuación y limpieza de las virutas...
Aquí se aprecia mejor la inclinación de los "ojos de Buey" hacia la trasera..
Tras una primera eliminación de porquería este es el aspecto que presentan las guías...
En esta de puede ver una marca longitudinal bastante profunda...
Síntoma de falta de limpieza y/o dejadez...
[URL=https://imageshack.com/i/p54VCiwzj]
Mas mugre...
Pero sale bastante bien..
Estoy muy ilusionado con esta maquina.. .yupi .yupi .yupi
(En realidad,no estaba buscando comprarme otro torno, andaba buscando por eBay unas escalas y un visualizador de cotas para "Anita"...pero se me cruzó la oportunidad
y un poco de suerte..y una conversación con MICHEL me terminó de decidir ...(la visualización para " Anita" tendrá que esperar)...
Y esta semana por fin terminaré de quitar pintura en la fresadora...que esta mas complicada...Peeero...las cosas de palacio ya se sabe....
Un saludo.  .brinda .brinda
Pdta.-Voy a aburrir con las fotos...disculpas ...a ver si puedo cambiarles el tamaño .
           ¡Que casi no se ven!...(Puñetero sapo de los.....c.....nes)
« última modificación: 03 Octubre 2014, 15:46 por Glezex »
Glezex
« Respuesta #25 en: 03 Octubre 2014, 15:21 »
Buenas...
Ayer tuve un poco de tiempo y aproveché para ir "haciendo" sitio...
Desmonte' el conjunto del motor-variador para echarle un vistazo al sistema e intentar averiguar el fallo,que tiene ...(a ver si ahora se ven mejor las fotos...)
Motor fuera de su alojamiento.. (No es pequeñito,precisamente...) :o
Esta es la placa de características del motor es "tri-tri" 380v no hay tu tía...
Como se puede ver indica el aceite indicado para el variador mecánico.. (Al parecer,un fallo muy común en estas maquinas es el uso de un aceite inadecuado,que provoca fallos en el mecanismo del variador...o no mantener el nivel adecuado del mismo)
Caja de conexiones del motor...sólo conexión en estrella..
Hay dos cables sin conectar...????
Desmontaje del variador....
A simple vista... (Y sin haber visto un mecanismo igual anteriormente ) no he visto daños tan graves como causar la parada del sistema... (No hay roturas ni graves desgastes de materiales)....eso si...el nivel de aceite es nulo...
A ver después de una limpieza y posterior montaje,lo que ocurre, me gustaría mantener el sistema original de la maquina ,pero hay bastantes inconvenientes,para empezar no tengo ni idea de como puedo comprobar si el motor está bien, y luego la cuestión de la alimentación del mismo partiendo de que no tengo 380v... .confuso2 .confuso2
Como digo preferiría mantenerlonlo mas original posible antes de conectar un variador y sustituir el motor (para eso siempre estaré a tiempo no?....
Se admiten ideas...
 .brinda
Pdta.-¡POR FIN SE PUEDEN VER LAS FOTOS...! .palmas .palmas .palmas
Desconectado pedro.b
« Respuesta #26 en: 03 Octubre 2014, 18:01 »
Da gusto ver maquinas así.
Enhorabuena por la compra
« Respuesta #27 en: 03 Octubre 2014, 18:12 »
Para comprobar bien el motor..pues en la calle paralela a la avenida torrelavega en oviedo esta el mejor experto en bobinados de asturias ;) y luego partiendo de que el motor despues de revisarlo estubiese bien y funcionase correctamente el variador mecanico...pues la solucion de tener 380v es muy muy facil..un variador trucado de los que modifica VARONIBERICO como el que yo tengo en mi pequeño torno revolver... pero de mucha menos potencia...asi que el que no tiene 380v es por que no quiere ;) .brinda siempre ay soluciones..solo ay que saber buscarlas..ja ja
cualquiera de estos variadores  o similares usados despues de ser TRUCADOS te daran 380v a tu torno con 220v de entrada monofasica .brinda
http://www.ebay.es/itm/Toshiba-3hp-VFD-VFS7-4022UPL-/120941313677?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c28a9fe8d
http://www.ebay.es/itm/FUJI-AF-300-MICROSAVER-INVERTER-2-HP-3-7AMP-VFD-SPEED-CONTROLLER-FREQUENCY-/121449141625?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item1c46eed579
« última modificación: 03 Octubre 2014, 18:24 por MICHEL 100% »
anino
« Respuesta #28 en: 03 Octubre 2014, 18:21 »
Otra posibilidad, si esta conectado en estrella, deshaces la concesión, lo conectas en triángulo y te vale cualquier variador con entrada monofásica a 230v.
Glezex
« Respuesta #29 en: 03 Octubre 2014, 19:43 »
Ok!....
Gracias MICHEL. Este mediodía después de publicar el post me acordé de los trabajos de Varoniberico con los variador es..(a decir verdad ,Trasgu me lo comento el otro día ,pero comparar e Amutio con este me parecía demasiado)..
Anino,la opción de andar cambiando la configuración interna del motor no me gusta mucho..(a lo mejor es que no la entiendo muy bien...JaJa...)
Yo andaba por aquí... ???
http://www.ebay.es/itm/151399798832?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
http://www.ebay.es/itm/381011356036?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Pero caro...y no se si merecería la pena...
