Autor Tema: Consulta por sin fin  (Leído 1807 veces)
miche
« en: 26 Septiembre 2014, 05:41 »
Hola gente del foro, les comento que me compre una fresadora chica, que en la argentina les mandaba a poner su marca una ferreteria muy grande marca feriol, pero la maquina las fabricaba plamac.
A la maquina hay que hacerle un par de cosas,esta andando la maquina pero queria hacerle un par de cosas para emprolijarla, una de las cosas que hay que hacerle es la tuerca que mueve todo el cabezal de la maquina, tiene una manivela que sube y baja el cabezal y esa tuerca falta, y la otra cosa que le quiero hacer es lo siguiente a ver si alguien me puede dar una mano con esto, la maquina tiene una regulacion mas fina que tiene para mover solo el husillo,uno mueve una palanca 180 grados, eso tiene un excentrico y el excentrico arrima un sin fin contra una corona, es el mismo funcionamiento que tienen las rectificadoras de bandera, que tienen una manivela para hacer los movimientos grande o arrimar y cuando uno acopla el excentrico, ya la regulacion es mucho mas fina, algunos le llaman avance micrometrico me parece, la duda que tengo es la siguiente, la corona que con con el sin fin a la maquina le falta no la tiene, lo que tengo es el sinfin, lo que quiero saber es como se mide el sin fin para saber el modulo y el paso, para poder averiguar que cantidad de dientes lleva la corono, apenas puede subo las fotos de la maquina y de la pieza asi se dan cuenta de que hablo.
Mauro
Re:Consulta por sin fin
« Respuesta #1 en: 03 Noviembre 2014, 03:19 »
Hola Miche, no conozco la máquina pero si no he entendido mal necesitas medir el paso del sinfín para poder calcular los dientes de la corona. En el libro "Cálculos y máquinas de taller" de A. L. Casillas , Precisamente en la página 576 explica cómo realizar esa medición.
 Espero que te sirva de ayuda y si no tenés el libro o no lo conocés mándame tu mail por mensaje privado y te mando copia.
