Autor Tema: poner a cero varias herramientas con mach 3  (Leído 3492 veces)
juanjo52
« en: 28 Septiembre 2014, 09:38 »
Hola a todos,
No acabo de configurar el tema de poner a cero varias herramientas.
Una vez descargado el código G a Mach3 y siendo un programa que utiliza varias herramientas.
Como memorizo el cero en z de todas antes de empezar a fabricar la pieza??
He visto varios vídeos con auto tool pero de momento no me he hecho ninguna placa para detectarlos.
En principio solo seria para hacerlo manualmente herramienta por herramienta.
También tengo problemas con las coordenadas de final de carrera para la maquina.
Ya se que tengo muchos problemas pero alguno de vosotros me podrá ayudar.
Tengo contacto con miembros del foro que me hecharian una mano sobre todo mi amigo de Vilanova, pero me sabe mal molestar.
Gracias de antemano
Desconectado elpit
Re:poner a cero varias herramientas con mach 3
« Respuesta #1 en: 28 Septiembre 2014, 15:33 »
hombre,,,pues a no ser que tengas un cambio automatico de herramienta dificilmente puedes calcular las diferentes alturas de las fresas antes de empezar.....
si lo haces antes y cambias la herramienta que referencia cojes para que luego te vuelva a quedar exactamente igual?
juanjo52
« Respuesta #2 en: 29 Septiembre 2014, 08:28 »
No tengo cambio automatico de herramientas.
Pero si la pieza a construir necesita por ejemplo cuatro herramientas y tomamos el cero en z de la primera y hacemos un soporte para tomar la distancia con referencia a la primera.
En Mach 3 ¿no existe una forma que antes de empezar le digamos tool 1=zo, tool 2=z+10, tool 3=z-5 etc...??
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #3 en: 29 Septiembre 2014, 18:01 »
Si no tienes un sistema para cambios de herramienta que mantenga la altura a cada cambio, de nada te sirve preprogramarlo. Te doy algunos ejemplos de como se puede hacer hacer de forma fácil y barata.
Pones un papel encima de la pieza y bajas el cabezal hasta que el papel queda enganchado entre la pieza y la fresa. En ese momento sabes que la fresa esta a la altura que desees mas la altura del papel, solo tienes que introducirlo en las coordenadas de Mach. Este método es bastante lento y poco preciso.
Conectas la herramienta y la pieza por medio de la breakout al Mach, como si fuera una sonda touch probe. Con un comando en código G la herramienta baja hasta hacer contacto con la pieza, donde se detiene. Este método es muy rápido y preciso, por contra tendrás que aislar la herramienta de la pieza o utilizar una plaquita aislada de espesor conocido encima de la pieza.
Con un reloj comparador para alturas. Pones la primera herramienta y la bajas hasta que el reloj marque cero. Pones la coordenada que quieras en Mach y cuando cambies de herramienta solo tienes que volver a medir con el comparador hasta que te marque cero y cambiar la coordenada Z a la misma que habías puesto antes. Es mas rápido que el primer método pero mas lento que el segundo, aunque muy preciso y de fácil implementación. Uno como este:
rafa001
« Respuesta #4 en: 29 Septiembre 2014, 19:26 »
Creo que si se puede, depende del porta pinzas y de las herramientas que utilicéis.
diegosccnc
« Respuesta #5 en: 11 Octubre 2014, 05:00 »
Si utilizas boquillas con mechas o fresas, hace lo siguiente en una parte de la mesa pone un trozo cuadrado o rectangular de hierro, antes de comenzar hace que la herramienta toque el trozo de metal en la parte de arriba para asi tener la medida justa. Cuando cambies la herramienta sacas la fresa o mecha, pones la otra herramienta y utilizas el trozo de metal para que te quede a la misma altura.
