Autor Tema: Que Accesorios para torno comprar?  (Leído 3318 veces)
Desconectado julio
« en: 28 Septiembre 2014, 16:24 »
Hola quería hacer unas cuantas preguntas sobre accesorios para torno, hace unos días me compre mi primer torno un BELFLEX BF 914 TME .palmas  asta dentro de un par de semanas o así no lo tendré en casa porque tengo que hacer hueco en el garaje ahora no entra jijijiji
Para poner un poco en antecedentes la primera y única vez que he usado un torno fue haciendo la clases practicas de FP1 de automoción en el año 90/92 así que de eso ya ha llovido mucho y no estoy nada puesto en el tema.
El torno es la versión de 380v  así que aquí ya tengo mi primer problema en el garaje y en casa solo tengo 220v segun he leído esto lo puedo solucionar con un variador de frecuencia y aquí es donde me lío, la opción de condensador y demás inventos las descarto demasiadas perdidas y el motor del torno ya es bastante justo 1,5cv según el manual.
Tengo en mente hacerme con una fresadora dentro de poco y casi con toda seguridad sera  380v   de unos 2cv. o 3cv. asi que mi duda es si con un solo variador de frecuencia podría mover las dos cosas aun que no fuera a la vez, o necesitaría uno para cada maquina, por lo que he podido leer parece ser que los variadores de frecuencia vectoriales son mejores porque mantienen  el par motor a bajas RPM.
Mi idea seria un solo variador de frecuencia de unos 5cv para el torno y cuando tenga la fresadora también la pueda conectar.
Me gustaría que me recomendarais alguna marca o modelo que me pueda servir para ir mirando a ver que me puedo comprar y si sabéis el precio aproximado de un aparato así pues mejor por que por la red veo muchos modelos pero no se cual es el que mejor se adaptaría a mis necesidades.
O cualquier otra opción para conectar las maquinas.
El siguiente accesorio que le quiero poner es un DRO pero por precio el Fagor no llego ni de coña son casi 2000€, por debajo esta el Warco me sale por unos 850€ de 2 ejes http://www.warco.co.uk/7-digital-readouts--scales y tambien se me va de presupuesto.
Luego he encontrado unos de DRO-machine que no tienen mala pinta y hay dos opciones en 2 ejes, uno con miras de una resolución de 5um y otra con una resolución de 1um, la diferencia es pequeña de unos 60€ mas caro el de 1um creéis que vale la pena  montar las guías de 1um en este torno?
Estas son las piezas display M-DRO-sds6-2v, mira GS300-920 de 1um  GS300-270 1um.
O si me podéis recomendar cualquier otra marca y modelo, la idea es que no me pase de los 550 o 600€
Contra mas barato mejor pero que funcione bien claro.
Hora llegamos a las herramientas de corte y aquí si que hay variedad para buscar porque hay de todo, mi idea es hacerme con un juego de herramientas  que sea Bueno Bonito Barato, del tipo de plaquitas intercambiables ya que no tengo ni idea de afilar barritas cobalto.
Creo que algo asi es lo que mas  puedo usar ,
Creo que como máximo puedo poner  herramientas de 16mm.
Que me recomendarais que luego pueda encontrar plaquitas de recambio con facilidad.
Otro accesorio mas es el cambio rápido de herramientas, que también hay muchos modelos y no se cual es el que mejor se puede adaptar a este torno o alguno que sea sencillo de instalar.
Me gusta este tipo de cambio rápido que puedes tener varias herramientas montadas a la vez pero no se si es compatible con este torno.
Que me recomendáis.
Se me olvidaba el uso que le voy a dar va a ser un 80% aluminio tipo 7075, algo de latón o bronce para algún casquillo y alguna vez algo de inox pero mas bien poco.
Gracias.
Desconectado julio
Re:Que Accesorios para torno comprar?
« Respuesta #1 en: 04 Octubre 2014, 10:26 »
Hola de nuevo, sigo con el tema de la búsqueda del variador de frecuencia para cuando llegue el nuevo torno, buceando por la red e encontrado esta marca que por precio entra en mi presupuesto pero no la conozco.
He mirado dos modelos que por potencia creo que me pueden ir bien.
Este seria si finalmente es posible conectar dos maquinas al mismo variador Monofasico Powtech 4KW- 5, 5 CV segun parece es vectorial.
y este otro si lo monto individual solo para el torno y por si algún día pongo un motor mas potente que vaya sobrado Variador de Frecuencia Monofasico Powtech 2, 2 KW 3 CV
Si conocéis cualquier otra marca o  modelo que me sirva, aun que sea un poco mas caro pero que  valga la pena por calidad y fiabilidad pues me aria is un favor porque estoy mas perdido que un pulpo en un garaje.
Estas son las característica si hace falta subo toda la hoja.
Variador de frecuencia-convertidor nuevo POWTECH
Cambio de estrella 380v a triangulo 220v en placas de motor.
Entrada a variador 220v monofásica, salida trifásica 220 a motor.
Modelo Inversor: PT200-XXXG-G1
Nivel de tensión: monofásico 220V + -15%
Gama de energía: 0.4-3.7kW
Rango de frecuencia: 0,00 ~ 400.00Hz
Sistema de control: control de vectores de alto rendimiento basado en el DSP
Manera del control: Control V / F, de bucle abierto de control vectorial de flujo magnético, control de vectores PG
Par de arranque: G Tipo: 0.25Hz/180%
Julio.
« Respuesta #2 en: 05 Octubre 2014, 11:55 »
normalmente al variador le has de poner las caracteristicas del motor que utilices,y es posible que si cambias de motor tengas que cambiar de configuracion en algun sitio he visto variadores con algun tipo de memoria precisamente para mover motores diferentes pero no sabria decirte donde lo vi,no obstante en el foro hay varios miembros que utilian el mismo variador para mas de una maquina.
 Sobre todas las demas preguntas si revisas elforo encontraras respuesta a casi todo lo que planteas,y sin duda tu mismo iras descubriendo poco  poco lo que vas necesitando.
anino
« Respuesta #3 en: 05 Octubre 2014, 13:02 »
Buenas.
En casi todos los variadores te permiten programar varios juegos de parámetros de motor.
