Autor Tema: Se puede soldar TIG con una soldadora MMA??  (Leído 12107 veces)
Desconectado j.brezmes
« en: 28 Septiembre 2014, 22:02 »
Hola a todos!! Soy nuevo en el foro y tengo una duda acerca de una soldadora, a ver si podéis ayudarme.
El otro día he comprado una soldadora Telwin Force 165. Es una soldadora con tecnología inverter de electrodos (os pongo aquí el enlace de la página por si la queréis echar un vistazo: http://www.telwin.com/webtelwin/site.nsf/webindex?openform&S ).
Mi pregunta es que si con este equipo podría hacer soldaduras TIG comprando claro, la respectiva antorcha y bote de gas para poder realizar esta soldadura.
Mi curiosidad nació al meterme en la página de la marca Telwin y ver que había otro modelo dentro de la categoría de soldadura MMA con el cual también se podía soldar TIG ( este es el otro modelo http://www.telwin.com/webtelwin/site.nsf/webindex?openform&S ) y aparentemente no tiene nada de distinto al modelo que yo tengo.
A ver si podéis ayudarme y aclararme esta duda.
Un saludo y gracias de ante mano.  .bien .bien
xixon
Re:Se puede soldar TIG con una soldadora MMA??
« Respuesta #1 en: 29 Septiembre 2014, 00:15 »
ese grupo como todos los inverter vale para soldar a tig claro con su antorcha con regulador de gas.
« Respuesta #2 en: 29 Septiembre 2014, 01:12 »
Yo no entiendo mucho de soldadura más alla de quemar algunos electrodos en plan casero , pero viendo las imagenes de la Telwin Force 165 si bien es tecnologia inverter no tiene donde "enchufar " la antorcha , quiero decir que es solo para electrodos , si tu maquina sirviera para Tig tendria una entrada para gas en la parte trasera y en el frente una salida junto a la "conexion" electrica de la antorcha.
En la misma maquina diria si es "dual"  TiG y Electrodos , por lo menos en la mia es así ,
Desconectado fly
« Respuesta #3 en: 29 Septiembre 2014, 09:25 »
Hola pucelano,
en principio sí puedes soldar con TIG.
Esta duda surge muchas veces; ¿QUÉ MÁQUINA NECESITO PARA SOLDAR CON TIG?
En primer lugar hay que diferenciar entre AC y DC.
-Para corriente alterna, es necesario un equipo específico de TIG, ya que es imprescindible que tenga circuito independiente de alta frecuencia.
-Para corriente continua, están los  equipos mixtos de electrodo, inverter, que vienen preparadas al efecto para acoplar un kit y traen internamente electroválvula de paso de gas y pueden tener también circuito de HF e incluso otro circuito de corriente pulsada, además de mandos específicos de regulación.
Por eso  llevan conectores en el frontal o en la parte posterior.
Pero también existen kits para TIG, compuestos por una sencilla manguera de gas, con una ruleta en la antorcha que abre o cierra el paso del mismo, que llega desde la botella y el cable eléctrico que llega a la conexión del equipo... y nada más. Son bastante baratos.
Lógicamente no permiten cebados sin contacto del electrodo ni tienen ayudas a la soldadura, pero si el soldador es hábil, puede soldar perfectamente.
Cualquier equipo de corriente continua para electrodo, sea inverter o de transformador, con tal de que funcione bien y no sea una patata, sirve perfectamente para soldar con TIG.
xixon
« Respuesta #4 en: 29 Septiembre 2014, 11:34 »
ya te contesta fly, hay grupos especificos para tig en el que utilizan una electrovalvula para cuando se ceba el arco salga el gas, pero ese no es tu caso, compra una antorcha con valvula , y esta antorcha va conectada con un tubo directamente al manometro de la botella y con un cable al anodo o catodo (+ O -) segun como sea la soldadura, directa al grupo, y ya puedes soldar. claro esta que para soldar tienes que empezar abriendo el gas de la antorcha y  tocando con el tungsteno en la pieza  rapidamente lo separas unos milimetros para cebar el arco. un saludo.
