Autor Tema: problema molesto con varistor  (Leído 4506 veces)
davidseb
« en: 29 Septiembre 2014, 20:02 »
Amigos buenos días tardes noches, les comento como el asunto menciona tengo un equipo de tipo inverter con funciones de soldadura smaw y tig, el equipo es pequeño de los portátiles entrega max 160amp, el único detallito es que cuando intento seleccionar la cantidad de amperaje para los distintos trabajos en la pantalla la selección nunca se esta fija tiene variaciones por ejemplo si muevo la perilla y selecciono 30amp varia de 21 a 45 por ejemplo y cuando comienzo a soldar la cantidad mostrada es totalmente diferente ala que yo seleccione ejemplo 9 amp .
Podria ser problema del varistor o resistencia variable ? Desde ya les agradezco el haber leído mi problema y mas aun si me ofrecen una probable solución .
saludos cordiales . 8)
jozsef
Re:problema molesto con varistor
« Respuesta #1 en: 29 Septiembre 2014, 21:11 »
no tendrás apretada la tecla de arco pulsado ?
davidseb
« Respuesta #2 en: 29 Septiembre 2014, 21:46 »
Esta maquinita no tiene esa función amigo, incluso revise la tensión de entrada por si era esta el problema pero la alimentación es estable y el problema es el constante brinco e inestabilidd de la selección de corriente de salida  :-\
Sirfell
« Respuesta #3 en: 30 Septiembre 2014, 01:10 »
No conozco tu soldadora, y no se si este será tu caso, cuando empiezas a soldar la corriente, aunque sea distinta a la que seleccionaste, se mantiene estable? Siempre que tu pulso sea estable.
davidseb
« Respuesta #4 en: 30 Septiembre 2014, 17:29 »
No es cuestión de pulso amigo, el problema es en la programación de la maquina antes de soldar. Cuando la enciendo y muevo el selector de amperaje ( un reóstato varistor etc ) el amperaje brinca y tiene variaciones constantes digamos que la lectura no estable, este problema lo vi también en una fuente regulada.
Creen que sea cuestión de ese selector? ( que sea de mala calidad o venga flojo no se  :o )
Desconectado jose113
« Respuesta #5 en: 30 Septiembre 2014, 17:59 »
Los varistores no te van a dar ese problema, lo que no sabemos es si independientemente de lo que marque el amperimetro el arco es estable. Si logras soldar no creo que la medida de 9A sea correcta, segun mi experiencia por debajo de los 40A es complicado fundir un electrodo de 2,5. Con unas fotos de la maquina puede que se te pueda ayudar mas, lo mismo es otro parametro y no la intensidad de soldadura.
« última modificación: 30 Septiembre 2014, 18:02 por jose113 »
Soldador Hercules 130A, Taladro de columna chino de 500w,radial lidl,tronzadora einhell,soldador hilo sin gas tecnoweld
Desconectado Octavio
« Respuesta #6 en: 30 Septiembre 2014, 19:41 »
Ya que preguntas sobre un problema con un equipo, no estaría de mas el indicar marca y modelo y a ser podible una fotografía del mismo, pues hay muchos equipos que son fabricados por una empresa y vendidos por infinidad de revendedores con su propia marca.
Todo lo demás es dar palos de ciego
Sirfell
« Respuesta #7 en: 01 Octubre 2014, 00:33 »
Eso es lo que yo quería decir, si el arco es estable. Lo digo, porque en algunas fuentes de alimentación, sobretodo sin son de mala calidad, marca un amperaje en vacío, y otro en carga, normalmente en carga suele ser un valor más bajo. Pero sin más datos...
davidseb
« Respuesta #8 en: 02 Octubre 2014, 18:24 »
A ver primero que nada muchas gracias a todos por responder y les comento el equipo es de una marca nacional soy mexicano la marca es tecsolda  su rango de salida es de 7 -160amp es inverter sabemos que con menos de 40 amp resulta casi imposible hacer cordones de buena calidad con electrodo revestido pero como ya mencione el equipo tiene ese rango de entrega tan bajo por que también es para tig y en gtaw pues usamos hasta 15 amp de salida .
El equipo funciona de maravilla el arco es estable en sus dos funciones el problema es ala hora de programar para empezar a soldar, ya sea smaw o tig al girar el potenciómetro el amperaje en el display varia y tarda en quedarse fijo ( y yo en seleccionar la cantidad exacta que necesito de amperaje ) revise mi centro de alimentación y es estable al encender el equipo no tengo caída de tensión por eso comencé a pensar que podría ser algo interno  :-\  cualquier información que necesiten con gusto la publico. No logro cargar las fotografías pero seguire intentando les mando un saludo y estoy muy agradecido con todos .
« Respuesta #9 en: 02 Octubre 2014, 22:51 »
¿Podrías mirar si en algún potenciómetro existe algún problema de contacto en las pistas? Rocíale un limpiador de contactos a cada potenciómetro para ver si el problema se resuelve. (Si no tenías limpiador de contactos aconsejaban antes rociar con vulgar "3 en 1")
davidseb
« Respuesta #10 en: 08 Octubre 2014, 17:02 »
Les comento que el problema en efecto es el potenciómetro lo he desinstalado por completo y lo conecte a un multiprobador y  resulta que al variar la resistencia no entrega una lectura estable, lo he desarmado y forcé un poco las escobillas para descartar que fuera por falta de contacto con la pista de carbón, también lo limpie y aparentemente esto funciono por que al conectarlo las lecturas se programan ala primera, pero no se si  sea una solución temporal. En lo personal pienso que seria mejor cambiarlo por uno de mejor calidad ya que este es chino y para variar no trae ningún tipo de especificación impresa en el  >:(  es de 1k ohm pero no se de cuantos watts sea  :-\
« Respuesta #11 en: 08 Octubre 2014, 22:42 »
Pues si al abrirlo has observado una pista de carbón y no de hilo arrollado, compra uno vulgar de un kilohomio lineal y ya está,
davidseb
« Respuesta #12 en: 19 Octubre 2014, 20:28 »
En efecto amigo le cambie el potenciómetro por uno común de 1k y todo va bien espero que la calidad de este no deje mucho que desear . Les agradezco a todos por la ayuda y la amable atención saludos cordiales  .bien
